Stránka 4 z 31
Napsal: 05 črc 2007, 12:47
od ZdenekHQ
Problémy s uploadem větších příloh/obrázků atd.
Doba běhu php scriptu je omezena na 60 vteřin. Pokud máte pomalej upload nebo je server přetíženej, může se stát, že větší soubory nestihnete celý odeslat a server hodí chybu. Pro přílohy cca 100 - 200 kB by problémy nastat neměly.
Napsal: 06 črc 2007, 20:58
od ZdenekHQ
Jako příloha jsou povoleny obrázky s příponou PNG
V případě problémů prosím o info.
Napsal: 06 črc 2007, 21:32
od ZdenekHQ
Obarvil jsem zjednodušené aktivní odkazy publikované v textu na modro
- protože původní černá splývala s textem, pokud autor zjednodušil odkaz na jedno slovo atd. Pokud by neseděla barva nebo byly jiný problémy, prosím o info.
Test : Adresa SEZNAMu je
www.seznam.cz nebo
ZDE
Napsal: 06 črc 2007, 22:21
od PTAZZ
No nevim nevim,ale já to furt vidim na černo
Napsal: 06 črc 2007, 22:28
od Radix
Protože jsi pesimista.
Napsal: 06 črc 2007, 22:30
od PTAZZ
Napsal: 07 črc 2007, 13:31
od ZdenekHQ
Pokud to napíšeš jako
bude to černý - viz
www.seznam.czOvšem pokud napíšeš
Kód: Vybrat vše
[url=www.seznam.cz]Adresa seznamu[/url]
mělo by to být modrý - viz
Adresa seznamu
Jelikož se tady mezi sebou kombinuje originální stylování a alovkovo (a poněkud se navzájem přepisuje), nejde to moc dobře udělat tak, aby se obarvil i ten odkaz, co je teď černě. Ovšem třeba na to časem přijdu.
Napsal: 07 črc 2007, 13:46
od stepa
Zdendo,nechci kazit tvoji iniciativu,ale oba odkazy jsou CERNY
,takze nekde se vloudila chybicka
Napsal: 07 črc 2007, 14:01
od ZdenekHQ
Takže problém s prohlížečem, asi se to nevkládá korektně. Zvláštní je, že jsem to zkoušel v IE, Firefoxu i Opeře a všude modrá.
EDIT : Projel jsem to validátorem a vypadlo na mě 280 chyb a stejnej počet upozornění. To se pak jeden může snažit...
Napsal: 07 črc 2007, 14:14
od stepa
Tak normalne lezu na EB pres FF 1.5.0.12 a tam to je cerny...na zkousku jsem otevrel Operu 8.5 a tam je to modry,takze asi nekompatibilita s urcitejma verzema.
Napsal: 07 črc 2007, 14:42
od Radix
Na všech prohlížečích, které mám (FF, Opera, Epiphany) je to modré. A to někdy bývám pesimista.
Napsal: 07 črc 2007, 15:28
od ZdenekHQ
On mě alovka varoval, že to s tím kódem tady nebudu mít jednoduchý. Je to někdy horší než dělat detektiva.
Napsal: 07 črc 2007, 15:53
od mikollar
ja mam Firefox 2.0 a rano to este bolo modre teraz uz nieje, ale pekne sa to zvyrazni na oranzovo po prejdeni kurzorom
Napsal: 08 črc 2007, 08:22
od Hill
Vy tu řešíte kompatibilitu barviček, zatímco se pokouším přijít na to, jak rozpohybovat vyhledávání ve fóru a uploadu.
Nebylo by to užitečnější?
Vím, že tam příspěvek je, obsahuje ta a ta slova, ale nevím, kdo se ptal ani kdo odpovídal. Nevím ani, jak se jmenovalo vlákno a zda bylo zařazené do správné rubriky.
Napsal: 08 črc 2007, 09:07
od Radix
To by byl záslužný čin. Alespoň ten upload rozdělit do několika témat, třeba NF, VF, měření atd.
