Linux Ubuntu vs Windows xp
Nainstaloval som aj ten virtual box, len mi to este nechce bezat. Siel som podla navodu a pise mi to : FATAL: no bootable medium found! system HALTED.
Sorry za otravne otazky, ale kym sa do toho trochu dostanem...
Zaregistruj se na fóru Ubuntu, tam to budou vědět.
http://forum.ubuntu.cz/
O virtual boxu je tady:
http://wiki.ubuntu.cz/VirtualBox?highli ... 2ff353a2c2
Pocitac na ktery jsem nainstaloval ubuntu nemam pripojeny na net a v nejblizsi dobe ani mit nebudu.
Neco jsem objevil, ale jsou ulozeny pekne soubor po souboru, kdybych je mel jednotlive stahovat, tak je to na mesic klikani
je to pod prikazema
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
a pak bych potreboval nejake dekodery divx xvid a mp3
poptipade, jestli existujou nejake inteligentni fonty do OpenOfice (radeji evropske nez USA)
ten kejs je ale poradne tezky, ne jako ty tenkoplechace za 500Kc v luxusnim kramku
HDD bych mel strach, ze na druhym kompu nenabehne, nemam nic podobneho (v praci povetsinou prociky Intel a doma docela novy 64bit Athlon)
Ted jsem si vzpomel, mas nejakou skusenot s 64bit Ubuntu? Da se to normalne pouzivat nebo je to problem?
stephunk píše:Konkrétne používam UBUNTU Feisty 64bit. Až na nemožnosť installu flashplayeru som plne kompatibilný so všetkým, mne to stačí-rozbehal som 3D akceleráciu, prehrávam multimédiá, akurát mám niekedy problém s ALSAmixerom-pridáva akoby hall do zvuku..ináč zlaté Ubuntu!!
Mohol by si napisat nejake najlepsie programy co sa tyka multimedii, prehravania DVD, komunikacie cez ICQ a pod.?
Ubuntu je moc pekne, aj ked ho vidim prvy raz v zivote, je to ako sa ucit windows prvy krat.
http://proc.linux.cz/ekvivalenty.html
http://www.abclinuxu.cz/software/alternativy
1, Pri restartu Ubuntu naskoci klasicka obrazovka kde se umazava pruh, ktery najizdel pri startu, ten dojede asi do poloviny pak cerna obrazovka a po chvili naskoci windowsy v podivnem rozliseni - primo pracovni plocha z te cerne obrazovky
Pri vypnuti z ubuntu je vse jak ma byt
2, Jak nastavim jas monitoru na notasi, bohuzel opet grafika ATI
