TESLA FORTE
Peterseal
#46 Příspěvek od Peterseal »
Na C47 som nameral 13,2V ,to je OK.
Na IO1/12 6,8V to je OK.
Ale ked pripojim audo signal, je ho pocut tak ako ked je na radiu zle naladena stanica,pricom NF signal je OK.
Nevie neikdo co s tym?
Peterseal
#47 Příspěvek od Peterseal »
Nikdo nic? :(
jardajar
#48 Příspěvek od jardajar »
Projeď NF část, co chceš více slyšet? :)
Oldradio
#49 Příspěvek od Oldradio »
Buď jsou vadné elektrolyty kolem MBA810, nebo samotný IO. Pro AM i FM jsou v mezifrekvencích keramické filtry, jestli to leželo někde ve vlhku, můžou být oba pryč. Jednoduchá zkouška, zkus je přemostit kondíkem cca 100pF, mělo by jít něco naladit, s mizernou selektivitou
felixino
#50 Příspěvek od felixino »
Nemáte niekdo schému na Tesla Forte 461A.
ďakujem
stepa
#51 Příspěvek od stepa »
felixino píše:Nemáte niekdo schému na Tesla Forte 461A.
ďakujem
Hledat si zkousel? Tady mas celej manual:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/d1188d00467191e7c1257321005f4b87/$FILE/TSL461ASNS.pdf
Jaka
#52 Příspěvek od Jaka »
rád bych upozornil i na červenou DIAVU - na potenciometry ale i přepínače velmi dobrá
#53 Příspěvek od Hill »
Zapomeň na Diavu, pokud nemáš zásobu ještě ze šedesátých let. Ta dnešní sice na odporové dráze potenciometru nějakou službu udělá, ale je agresivní vůči mědi. A měděnka je svinstvo.
Lukas-Peca
#54 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nemáte někdo to schéma uložené? Z radiohistorie ho smazali. Díky.
#55 Příspěvek od EKKAR »
Jsem v hokně, ráno se ti mrknu do svýho archívu...
#56 Příspěvek od xsc »
Stačí na oldradio stáhnout schéma Alta, budík navíc moc nemění.
patrikvarga
#57 Příspěvek od patrikvarga »
Tesla Forte 461A
Tesla 461A Forte_Časť2.pdf
(226.42 KiB) Staženo 80 x
Tesla 461A Forte_Časť1.pdf
(212.33 KiB) Staženo 85 x
#58 Příspěvek od EKKAR »
Patrik už mě předběh, já mám celý schéma ve 2,5MB obrázku .jpg.
#59 Příspěvek od xsc »
VKV jednotka je rozkreslena ve schématu k Altu.
Lukas-Peca
#60 Příspěvek od Lukas-Peca »
xsc píše:Stačí na oldradio stáhnout schéma Alta, budík navíc moc nemění.
Mě na tom zajímá právě ten budík :wink:
