Stránka 4 z 6
Napsal: 25 říj 2009, 10:35
od jopo166
a neda sa ta fukcia mute niekde odpojit napr na procesore???
Napsal: 25 říj 2009, 10:57
od masar
Vyměň ho ne "napriek tomu", ale "práve preto".
Funkce MUTE je v tomto případě hardwarová. Můžeš ji vyřadit zkratováním kolektoru a emitoru Q1201. Ale radši bych ho vyměnil. To nemáš doma žádné kácéčko?(KC147, KC507, KC508...)
Napsal: 25 říj 2009, 13:11
od jopo166
vymenil som ho a nic sa nezmenilo zvuk cez kanalovi volic nabehne asi po 10 minutach cez scart ani zasvet
Napsal: 25 říj 2009, 16:05
od jopo166
ako by som zistil ci neodisiel nahodou q1200 ????? v zapojeni som ho skusal merat diodovym testom medzi emitorom a kolektorom merak piska ako keby isiel do skratu nebude to nim???? alebo piska len preto ze meram v zapojeni???? odpor 1203 ma mat 6,8k nam som 4,7k, odpor 1200 ma mat 2,2k nameral som 1,3k
Napsal: 25 říj 2009, 18:03
od masar
Co chceš radit. Já když nemám jistotu naměřených hodnot, tak měřenou součástku vyletuju z tišťáku a basta fidli. Je to rychlejší, než bádání a plané teoretizování. V tvém případě by mělo stačit měření napětí na elektrodách tranzistoru a při znalosti funkce tranzistoru nemůže být problém s určením diagnózy. Funkci tranzistoru jako spínače lze přece snadno ověřit přímo v zapojení. Když napětí na kolektoru stoupne (po 10 minutách), co se stane při zkratování kolektoru s emitorem? Je možné, že to napětí "prosakuje" z vadného TDA-čka. Ale to lze také měřením ověřit.
Napsal: 25 říj 2009, 19:00
od jopo166
a jak mam zistit ci to nejde s tda ????
Napsal: 25 říj 2009, 22:09
od masar
Asi tak: tranzistor Q1201 je vyměněný, tedy O.K. Na jeho bázi je 4,1V, na emitoru 3,5V, což jsou správné hodnoty. Pokud z TDA-čka nic neteče, je na kolektoru 4,2V. Pokud něco prosakuje z TDA, projeví se to zvýšením napětí na kolektoru. Ověřit se to dá změřením napětí na kolektoru při odpojení přívodu k TDA, napětí se musí vrátit na 4,2V.
p.s. Je tu jedna nesrovnalost: stav MUTE je u TDA definován napětím na vývodu 5 vyšším než Unap -6V, ale tobě se objeví zvuk až po zvýšení tohoto napětí, tedy opačná funkce. Asi bude to TDA v ...
A ještě něco: Pro jistotu zajisti, aby se cizí napětí nemohlo na vývod mute dostat od jinud, tzn. přes vadný(teoreticky)C1200 popř. obvod subwooferu (odpojit konektor CN1202 k desce K)
Napsal: 26 říj 2009, 07:20
od jopo166
inac to tda uz niekto menil aj predomnou poznam podla pajkovania idem skusit a v ktorich miestach by si to napajanie odpojil???? vyberem celi koncak a hotovo sak ja sa stim babrat nebudem je tam tda 7269 konektor CN 1202 NENI OSADENI
Napsal: 26 říj 2009, 11:12
od jopo166
NA Q 1201 bez TDA mam na bazi 2,8v,kolektor 2,2v ,emitor 2,1v,na vyvodoch tda som nameral 1-42voltou,3-2,5v,6-42v odkial sa tam tolko voltou vzalo???? je to v poriadku pochybujem tda pri merani bolo vybrate
Napsal: 26 říj 2009, 11:49
od jopo166
poradte mi jak dalej postupovat mozno do konca tyzdna ho opravym nee???
Napsal: 26 říj 2009, 16:57
od masar
Pochybuji o správnosti tvého měření. Vypadá to, že jsi buď neměřil proti kostře nebo jsi měl blbě přepnutý měřák - co já vím? Platí 2x měř, 1x řež.
Napsal: 26 říj 2009, 17:14
od jopo166
merak som mal prepnuti dobre len ma stoho televizora asi nacisto porazi ked som ten zvukovy koncak vybral tak zdroj bol bez zataze ked som ho tam vrazil naspet zdroj mal zataz a volty sedia lebo inac si to neviem vysvetlit preco som mal bez koncaka tolko voltou ostanem si ja pekne pri sat technike bo natoto ja fakt nemam
nasere ma tak tich 50 korun mam a tam vrazim novy koncak meral som proti kostre bo ten merrak prikladam presne tam kde predtym
Napsal: 26 říj 2009, 18:41
od jopo166
da sa niekde v ser.menu resetovat zvuk ci to nieje mozne ????nemienim tam nic pomiesat viem jak sa tam lezie zaujimave je ze zvuk mi us ide cez kanalovy volic hned netreba cakat kim naskoci to je dajaky samoopravovaci tv keby este cez scart isiel
Napsal: 26 říj 2009, 19:33
od masar
Podle mého názoru by napěťové poměry v obvodě MUTE měly být přibližně podle obrázku. Procesor na signál pro sluchátka nemá vliv, ty musí jít stále, pokud je tv zapnut.
Když propojíš signál MUTE od procesoru s GND (TEST-čárkovaně), musí jít zvuk i z konce, i kdyby jsi ho chtěl dákovým ovládáním umlčet.
Napsal: 26 říj 2009, 19:49
od jopo166
