Nenabieha VN OVP CTV 2129
1,8V a vystupny na pine 2 cca 300mV priebeh nie celkom obdlznik tak ako popisujem minule, ale po vymene TDA za nove z ALSETu sa signal na pine 8 znizi na 130mV a na pine 2 cca 30mV a su tam piky takze je asi ozaj naprd a bude treba nieco riesit s povodnym TDA ale problem bude inde.
A pre XXXE : ano tie kondy som vymenil jeden mal 150uF a ten druhy 180uF ale maly mat 220uF len budem muset reklamovat ten kupeny integrač
Na povodnom to nestahuje akurat z vystupu ide len 300mV ale ten novy bude len na dve veci nechcem tu nadavat ale pre pochopenie na tu žensku a na tu mužsku vieš čo myslim že?
Nie je nakoniec v skrate C144? R153 a 154 budú asi dobré, lebo na pine 9 TDA 8143 si aspoň nejakú odozvu nameral, ale pozrieť ich môžeš. Okrem toho už asi len TDA 8143.
chybaju totiz dva kodiky C147,C148 je tam len C146 a ten som meral na RLC mostiku nemaju na rozbeh neaky vplyv ak tam vobec nie su?
Na rozbeh vplyv nemajú. Ostáva asi len vymeniť TDA 8143. Nevidím iný dôvod, prečo na jeho výstupe nie je budiaci signál pre BU taký ako má byť, pokiaľ má v poriadku napájanie a budiaci signál z procesora. Daj vedieť či to pomohlo, ak nie, budeme špekulovať ďalej, možno sa ozve niekto múdrejší.
a uz vystupny signal z procesora je iny nez na podobnom TVP sTDA8143
ktory je funkcny
Na funkcnom TV je vstupny signal pravouhlak ale v strede kladnej
casti ma este nieco ako kopcek a tento kopcek na nefungujucom TV nieje
a tiez vystupny signal z TDA je iny na funkcnom ma nabehova hrana
maly odskok asi v polovici urovne signalu a odbehova je zase zahrotena
vyzera to ako kosouholnik, ale na nefunkcnom je signal presny pravouhlak len ma zaoblene hrany .
Otazka cim to je.
priebehy.jpg- (2.85 KiB) Staženo 106 x
priebehy.jpg- (6.09 KiB) Staženo 101 x
po vytiahnuti VN trafa a nahradeni primaru žiarovkou sa žiarovka rozsvieti
ale len tak trocha skor len tak jemne žhavi vlakno nesvieti normalne ako na 220 voltov ale len tak napoly stači to na identifikaciu že VN trafo je naprd alebo je TDA 8143 v tomto pripade mekky zdroj .
tornado6 píše:po vytiahnuti VN trafa a nahradeni primaru žiarovkou sa žiarovka rozsvieti .
Tak zjistíš prd.
Zkus toto> vytáhni konektor na vychyl. jednotku - tím odpojíš napájení VN trafa - je dobré zdroj zatížit žárovkou. Změř a napiš jaké průběhy jsou na TDA8143 vývod 8, 3, 2, a báze BU.
P.S. ty rozdíly na změřených impulzech (viz .pdf) je jen "chyba měření"
Protože funkční TV spíná VN trafo a na zemnicích bodech se objeví "parazitní" impulz.
