Stránka 4 z 6
Napsal: 24 pro 2007, 10:15
od belkvl
pomohl by mi nekdo jeste co mam dal opravit u toho radia?
Napsal: 24 pro 2007, 11:26
od Radix
Zastrč do anténní zdířky drát (alespoň 1 m), přepni na SV (střední vlny) a prolaď pásmo. Např. v místě 639 kHz, kde je na stupnici napsáno PRAHA I, by měla být slyšet česká stanice.
Funguje to?
Napsal: 24 pro 2007, 11:27
od belkvl
prave ze ne
Napsal: 24 pro 2007, 11:43
od Radix
Ani na žádném jiném rozsahu není nic slyšet?
Zkus jestli pracuje oscilátor. Odpoj R3 20 kO od zemního konce a mezi odpojeným vývodem a zemí změř proud (stejnosměrný). Měl by být v rozsahu asi 100 až 300 mikroampér,
Je anodové napětí na E1 (6H31)?
Napsal: 24 pro 2007, 11:46
od belkvl
jednu jsem chytil na KV
Napsal: 24 pro 2007, 12:08
od Radix
Ještě změř ten proud oscilátoru na všech rozsazích.
Napsal: 24 pro 2007, 12:19
od belkvl
kdyz jsem trochu zvedl ladici kondenzator tak to zacalo hrat na tech kratkych vlnach
Napsal: 24 pro 2007, 12:29
od Lukas-Peca
tak tam máš zradu v ladicím kondíku... podívej se, jestli se někde nedotýkají desky rotoru a statoru a jestli má rotor pořádný kontakt s kostrou... klasická závada
Když to ladíš, tak se ozývá praskání, co?
od Radix
Nemá ten ladící kondenzátor zkrat, třeba je částečný?
Při vypnutém přijímači to zjisti ohmetrem na obou sekcích v celém rozsahu otevření kondenzátoru. Živé přívody musíš odpájet, jinak je paralelně ke kondenzátoru připojená cívka.
Napsal: 24 pro 2007, 12:32
od belkvl
právě že ozývá.
Napsal: 24 pro 2007, 13:49
od belkvl
prave ze tam je skrat ten lad. kondik
Napsal: 24 pro 2007, 14:06
od Radix
Pokud je ten kondenzátor kvalitní, s kuličkovými ložisky, tak ho zkus opravit.
U méně kvalitního provedení se to obvykle už nepovede.
Kdysi jsem se pokoušel opravit zkrat ladícího C s kluznými ložisky u jednoho elektronkového přijímače do auta, hrál jsem si s tím celý den, ale bylo to k ničemu a šel na smetiště dějin.
Napsal: 24 pro 2007, 14:27
od belkvl
podarilo se mi ho opravil naladil jsem Prahu a za 10 minut mi odesla 6l31
Napsal: 24 pro 2007, 14:40
od Radix
Odešla z jakých příčin? Byl dobrý mřížkový kondenzátor C28 25 nF?
Napsal: 24 pro 2007, 14:49
od belkvl
odesel jenom odpor M16 povymene zase NF jede ale budu muset zajit pro novej lad. kondik
