Tip na dobrý notebook
Zamčeno
Duvsan
#46 Příspěvek od Duvsan »
A stovka navrch. :?
Duvsan
#47 Příspěvek od Duvsan »
V podsate som skoro rozhodnutý, vyberám HP nc6400 vs IBM ThinkPad Z61t. Ešte som zaradil do hry http://www.itsk.sk/fujitsu-amilo-pa2548 ... d5608.html . Všetko ďalšie mi pripadá mrhaním peniazmi.
#48 Příspěvek od rnbw »
Ten Fujitsu hned aj vyrad, lebo ti o pol roka odide ta nVidia...
Duvsan
#49 Příspěvek od Duvsan »
Záruka je dva roky. :D Na viac s ním veľmi nepočítam. Práve som čítal http://www.zive.cz/clanky/fsc-amilo-pa2 ... howforum=1 Tak si to preber. :?
MaTTo
#50 Příspěvek od MaTTo »
rnbw píše:Ten Fujitsu hned aj vyrad, lebo ti o pol roka odide ta nVidia...
Ajtak je to cudne ze to vobec este predavaju a s 24m zarukou kedze na taky stary notebook uz povecsine niesu ani diely tak by ma zaujimalo ako to a komu predaju .A nasledne ako to chcu opravovat v buducnosti .
Na tomto notebooku este predajca tvrdo zaplace ... Lebo to musi byt skladovka stara cca. 1,5roka a nato mu vyrobca neda zaruku dlhsiu ako 6 mesiacov ak vobec to .
A ked to kupis aby si nebol nestastny ked po dvoch mesiacoch bude 30 dni v reklamacke kvoli vadnej baterke ktorej 1,5 rocne skladovanie neprospelo, a potom niekedy dalsich 30 dni kvoli vadnej grafike .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Duvsan
#51 Příspěvek od Duvsan »
Poznám povesť NVídií. Takže späť s tým dvom repasom? Ktorý by si odporučil?
Začína mi z toho šibať. Tuším si ich oba nechám zapnúť a ktorý bude mať lepší obraz a kvalitnejší zvuk (do slúchatok), ten vezmem.
Duvsan
#52 Příspěvek od Duvsan »
#53 Příspěvek od p32 »
Na co tam chceš ty 64 bitové W7 ?
Duvsan
#54 Příspěvek od Duvsan »
Jsou s ním. Lepší než Visty.
Maskote, jak je ten Tvůj IBM na tom s hlukem ventilátorů? Zná analogové řízení, nebo jenom sepíná? Jaký je ten zvuk? Šlo by u toho spát? Měl jsem tu čest s IBM ThinkPad T43, jestli to jde srovnat. A ještě jaký dává zvuk zvukovka (do externích repráků nebo sluchátek)? Není v pozadí rušení? Ď.
Maskot
#55 Příspěvek od Maskot »
Jestli umi analog nevim,mne spina po stupnich podle teploty,hlucny ? Nevim,mne osobne nevadi a kvalitu audio vystupu nevim,pro poslech pri praci staci a kdyz chci neco lepsiho,volim jiny zdroj nez laptop.
AmarokCZ
#56 Příspěvek od AmarokCZ »
Duvsan: většina IBM-ek podobných typů a stáří je na to s hlukem podobně, tzn. ventilátor se buď netočí, nebo jen velice pozvolna (není to jako sráč od MSI, který v místnosti kde je 50 lidí působí ze vzdálenosti cca 5 až 8m velice rušivě). Větší otáčky ventilátor nasazuje jen když NTB posadíš na radiátor atp.
T60-tku má ségra, je hodně podobný mojí R60-tce, NTB je velice tichý, s akumulátorem PANASONIC dlouhá výdrž baterie i její životnost (ve srovnání se SANYO obzvlášť), zvuk z integrovaného výstupu je překvapivě dobrý (SNR necelých 90dB, THD kolem -80dB), nevýhodou je jen to, že sériově s výstupem je odpor 48R - pro sluchátka je to docela velký odpor, ruchy na výstupu jsou slyšitelné jen po zesílení zesilovačem.
Duvsan
#57 Příspěvek od Duvsan »
Dík. Celkem dobré zprávy. Jenom si mě potěšil tým odporem (k sluchátkům přidat pidizesík). Ale někde jsem se dočetl, že docela topí.
Furt kroužím mezi tím IBM, HP a DELLem.
Duvsan
#58 Příspěvek od Duvsan »
Možno by ešte mohol byť zaujímavý http://www.itsk.sk/asus-p50ij-15-6-t330 ... 03735.html
#59 Příspěvek od p32 »
To je převlečený starý HP, ale nesedí mi tam 15,4" a ta číselná klávesnice. :lol:
Maskot
#60 Příspěvek od Maskot »
Tak nejdrive pises,ze chces neco sviznejsiho a pak chces jednojadro Celeron?
Zamčeno
