Stránka 4 z 6
Napsal: 12 led 2008, 20:39
od Sendyx
No, to ani náhodou, z hlavy 450V.
Napsal: 12 led 2008, 20:49
od valla
co ani nahodou???
Napsal: 12 led 2008, 20:57
od Hop377
425V.
Napsal: 12 led 2008, 21:02
od valla
ale tu je ten odpor
http://hlava.webpark.cz/Kytarove/kanal1.gif
lebo ja nemam odbocku na trafe pozil som trafo z mono 50
Napsal: 12 led 2008, 21:30
od valla
v tej tabulke co je v AR 425V 1K lenze ako mam dostat zo zdroja 430V ked my ide z trafa 225V
Napsal: 12 led 2008, 21:34
od Sendyx
Nepřemýšlet a použít jiné trafo.....
Napsal: 12 led 2008, 21:42
od valla
ale ja chcem pouzit hento trafo takze henta schema co je F hlava je zle?????? ale aj na inych schemach to je tak ale hlavne z 470 odpormy proste ja vas nechapem
zosik mam uz zostaveny ale naviem stale ci ho mozem zapnut
Napsal: 12 led 2008, 21:46
od valla
a to napajacie trafo mam 225V a 155V to je 380V lenze kondiky mam iba na 358V ale to neni problem ale neviem ako to mam spravit napajacie trafo nemam ine ani vystupak mam este jeden ale v mone 50
Napsal: 12 led 2008, 22:17
od valla
napajanie som uz vyriesil spojim serriovo tie vinutia a dostanem 380 pouzijem dva kondiky na 500V a dostanem 420V
Napsal: 13 led 2008, 09:35
od pajosek2
Je to marný,je to marný,je to marný.
Napsal: 13 led 2008, 11:16
od zdenoeddie
pajosek2 píše:Je to marný,je to marný,je to marný.
ani nie,nakoniec nech sa uci,ak to pokazi,urobi to znovu a lepsie
Napsal: 13 led 2008, 12:05
od valla
a toto je pravda kazdy sa uci na svojich chybach ale stale neviem ci to mozem zkusit
Napsal: 13 led 2008, 12:11
od pajosek2
Ten zdvojovač jako je v mono 50 klidně udělej a musíš vyřešit to aby jsi na G2 neměl 600V.Já si myslím,že sériový odpor do G2 nestačí.Udělej tam dělič aby jsi tam měl max 450V při daném proudu a je to.
Napsal: 13 led 2008, 13:03
od valla
ok uz sa na tom precuje dik za rady ked budem mat nejaky problem dam vediet
Napsal: 13 led 2008, 16:12
od pajosek2
Promin dneska mi to nejak nezapaluje.Nemusíš tam delat delic,ale stací když ze sek. vinutí uděláš ješte jedno usměrnění bez zdvojení a to pouzijes pro ty G2.Snad víš jak to myslím.Pro informaci ti ještě posílám tabulku pro jednotlivé varianty zapojení s EL34-.Samozřejmě musíš vědět jestli Ti to trafo utáhne z jednoho vinutí a jestli bude stačit filtrace atd.,atd..Je těžko Ti radit když nevíme jak na to jsi po odborné stránce.
