Stránka 4 z 4
Napsal: 08 úno 2008, 11:24
od Jurbise
Nechci zakládat nové téma.Potřeboval bych návod na driver pro Luxeony ve větším počtu = 1 zdroj proudu pro např.6,nebo 10ks Luxeon 1Wmodulů.Na netu je jich dostatek,ale většinou jsouvýrobci z usa a v čr kusově nesehnatelné.Na vstupním napětí nebazíruju,např 6,12,15,24v a uvítal bych i možnost dimmeru(ale není nutný),spíše mi jde o jednoduchost a spolehlivost.Zapojení co mám k dispozici jsou sice super s plynulou regulací proudu,ale jsou pro 1ks a nechci zapojovat např. 6 Luxeonů a k tomu 6 zdrojů.Dovedl by jste někdo poradit zdroj s dostupnými komponenty?Pokud možno ne smd a stačí bez plošňáku.
Napsal: 08 úno 2008, 19:37
od termit256
zkus treba tohle,
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html
firem co zasilaji do CR je spousta.
Nevim, jestli se vyplati pri tech cenach neco lepit doma
Napsal: 08 úno 2008, 22:38
od jankop
Když nejlevnější měnič stojí 350Kč a k tomu připočtu tak 300Kč poštovného, tak výroba vlastního zařízení v ceně do 100Kč není zas tak od věci.
Napsal: 10 úno 2008, 13:57
od termit256
Postovne maji polovicni, ale to je celkem jedno. Zalezi na tom jak je drahy tvuj cas, osobne by se mi s tim pri 1 ks asi piplat nechtelo.
Zkus treba tohle
http://www.national.com/pf/LM/LM3404.html
Napsal: 10 úno 2008, 21:13
od helios
Jurbise píše:Nechci zakládat nové téma.Potřeboval bych návod na driver pro Luxeony ve větším počtu = 1 zdroj proudu pro např.6,nebo 10ks Luxeon 1Wmodulů.Na netu je jich dostatek,ale většinou jsouvýrobci z usa a v čr kusově nesehnatelné.Na vstupním napětí nebazíruju,např 6,12,15,24v a uvítal bych i možnost dimmeru(ale není nutný),spíše mi jde o jednoduchost a spolehlivost.Zapojení co mám k dispozici jsou sice super s plynulou regulací proudu,ale jsou pro 1ks a nechci zapojovat např. 6 Luxeonů a k tomu 6 zdrojů.Dovedl by jste někdo poradit zdroj s dostupnými komponenty?Pokud možno ne smd a stačí bez plošňáku.
Pri napájaní 24V a 4ks 1W Luxeonoch v sérii by ti vyhovel aj MC34063A , je bežne k dostaniu, je lacný a ešte na nete nájdeš aj kalkulátor, ktorý ti presne vypočíta hodnoty súčiastok.
Lacnejšie to nejde http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Napsal: 10 úno 2008, 22:00
od Filda
dnes jsem ty moje led upevnil na chladič (to se nezdá, ale docela dost se hřejí) a připojil k tomu zdroji co jsem k tomu udělal - nestačil jsem se divit. Je to červené světlo tak to ve dne není moc vidět, ale v noci
. Jedna svítí daleko víc než potřebuju a to do ní de jen 270mA. Nedokážu si představit tu 100W ledku v bílém provedení ....... to musí vypalovat oči
. Kam se hrabe žárovka
Napsal: 11 úno 2008, 21:12
od SIDTIM
Pánové, je to k zbláznění... V pátek jsem koupil 1W LED svítilnu na 1 tužkáč, samozřejmě Čajna.. Nedůvěřivě jsem změřil proud a ono to sedí. Svítí pekelně, za bílého dne mi posvítili do očí a já 5 minut viděl "mušky"!
V kazetě, dárkové balení, vystlané molitanem, krásný design, Al futrál. Cena - 49,- Kč.....
Napsal: 12 úno 2008, 10:52
od Jurbise
Díky za odkazy,zaujal mně ten obvod MC34063A.Znamená to tedy,že pokud bych chtěl 8ks Luxeonů musel bych použít 2 zdroje?Koupit něco hotovýho není umění a ani nevím,jak lze provýst platbu do zahraničí,když nemám kartu apod.,asi to těžko zašlou na dobírku za naše soldy.Já čas někdy nepřepočítávám na peníze a stavění mně baví a navíc si zajímavý zapojení archivuju,aby byly kdykoliv po ruce k použití i do budoucna.Rybář, kterej prosere neděli u vody(a nic nechytne) to asi taky nepřepočítává na peníze,jde o koníček a relax a to že se něco povede i v amat. podmínkách.Takže to chci zkoušet tak dlouho,až budu spokojenej.
Napsal: 12 úno 2008, 14:34
od helios
Napísal som ti SZ.
Počet možných LED na výstupe je závislé na napájacom napätí, čím je vyššie, tým viac LED je možné zapojiť do série, inak treba použiť viac meničov.
Napsal: 12 úno 2008, 17:38
od termit256
Vcera mi prisel tento led driver
http://ledsee.com/index.php?page=shop.p ... &Itemid=27
Je v nem pouzity IO
http://www.addmtek.com/App_info/DA011-2 ... Design.pdf
Zapojeni je pomerne jednoduche, ale nevim jak to bude s dostupnosti.
350mA drivery tam maji za 3EUR, coz se mi opravdu nevyplati bastlit. Ja se snazim vyrabet jen veci co se nedaji koupit, pripadne velmi draze.
Co se tyka placeni a spol. treba konkretne u tehle firmy - po objednani poslou normalne fakturu, ceny jsou konecne, tj bud uz s dani, nebo ji nepripocitavaji. Dopravne je 3EUR coz je mene nez u nekterych nasich nejmenovanych zasilkovych sluzeb. Trochu mrzute jsou bankovni poplatky, maji sice banku v Nizozemi, ale i tak si krypli ze sporitelny strhli 200,- za prevod. Lepsi je platit pres PayPal, kde se cena sice zvysi o 3EUR, ale porad je to min nez bankovni poplatky.
Asi 3 dny po zaplaceni prijde mail ze status zakazky byl zmenen na odeslano a za cca tyden prijde balik normalne postou.
Odkud to posilali netusim, protoze neumim cinsky a tak jedine co se mi podarilo rozlustit bylo par cislic a napis CHINA
Reklamace se tedy nejspis konat nebudou.
Tahle firma provozuje patrne taky web
http://www.makepcb.com/
Maji docela zajimave ceny za DPS i pri 1 ks. Napriklad 2vrstva deska 150x300mm, zlacena, zelena nepajiva maska, 1stranny servisni potisk vyjde na cca 1500Kc. Kdyz jsem takovou desku nechal delat u nas, stalo to vice nez trojnasobek. V dohledne dobe nic podobneho delat nebudu, takze je nevyzkousim, ale kdyby mel nekdo odvahu...
Napsal: 12 úno 2008, 19:38
od pavel16
Samotný MC34063A čtyři 1W luxeony neutáhne.
Napsal: 12 úno 2008, 19:49
od helios
pavel16 píše:Samotný MC34063A čtyři 1W luxeony neutáhne.
Pri napájaní 24V a viac by štyri v sérii utiahnuť mal.
Ct=786 pF
Ipk=700 mA
Rsc=0.429 Ohm
Lmin=140 uH
Co=7 uF
R1=5.6k R2=75k (17.99V)
Napsal: 26 úno 2008, 20:32
od Ano
Zdravím,
Nebudu tu řešit předchozí jenom naznačím. Taky jsme řešili a dospěli jsme k 3em řešením 2vě se řeší obvodem LM2576 jednou pracuje jako zdroj U a po druhé zdroj I obě řešení jsou jednoduché a I zvládá do 3A a U od 40-60V podle verze. A třetí zapojení si nechám pro sebe dalo mi chvíli zabrat ,ale to má i řízení jasu napětím nebo pwm a dá se postavit ve velikosti 18*15mm pro 1 LED a max I do 1A. Používáme je pro řízení RGB led s PIC. Jinak ledkám zdar.
