Stránka 4 z 4
Napsal: 16 dub 2008, 22:05
od PCmaniac99
prosím nebijte mě.... poprvé sem kreslil schema.... je to prasečina ale třeba se v tom vyznáte... na některých součástkách šlo špatně přečíst označení tak se mužou vyskytnout nesmysly.... součástky jsem zbytečně nevyndával....
Napsal: 17 dub 2008, 09:22
od breta1
Nastavení +5V SB se dělá tím R2. Nezdá se mi to zapojení ZD1 (ta by musela být na méně než 3V), chybí mi asi elyt na druhé straně L1 a nejvíc mě zajímá,na který pin KA 3511 vede ten R13 (nebo R19?).
Napsal: 17 dub 2008, 09:59
od breta1
jandu píše:Žiaľ nie, je to vo veľkosti takej, ako ju mám.
Nějak mi zmizelo to tvoje schema zdroje s KA3511 - nešlo by to sem dát ještě jednou, prosím?
Napsal: 17 dub 2008, 12:04
od Andrea
To PCmaniac99: Mám takovej blbej dotaz, zkoušel jsi ten zdroj zapnout se zátěží (třeba starej HDD) nebo ho zkoušíš jen naprázdno?
Napsal: 18 dub 2008, 07:30
od PCmaniac99
breta1: máš pravdu ten elyt před L1 sem něak zapoměl
je to 330uF/10V a ta zenerka je TZX3V3C 3,3 - 3,5V
Andrea:
neboj vždy se zátěží..... starej HDD...
tak jsem vyměnil optočlen ated už ten zdroj nenajíždí vůbec..... předtím mi na +12V větvi napětí vylezlo asi k +7V a pak zase dolů... teď napětí vyleze k +0,5V a tam se drží.... dokud zdroj nevypnu...
+5VSB má stále +6V (+5,9) můžu ho zkusit změnit trimrem ale to bych viděl jako poslední možnost... předpokládám že když byl zdroj nový tak tam těch +5V bylo... tak že se něco rozbylo a je tam +6V.....
Napsal: 18 dub 2008, 10:04
od breta1
Neodpověděl jsi mi, na jaký PIN KA3511 vede ten R13 - to může být důležité . A opravdu jsi vyměnil ten elyt 330M před L1 ? - ten také může být příčinou těch +6V SB. Doporučuji, abys nebádal dál, dokud nedostaneš správných +5V SB.
Napsal: 18 dub 2008, 10:20
od Andrea
Zvláštní je ten R3 v sérii s C2, nějak mi to nejde dohromady s tím co píšou v datašítu k TOP210. Ale soudruzi co dělali ten zdroj snad věděli co dělají
