LCD moduly do zdrojov
Návštěvník
#46 Příspěvek od Návštěvník »
Takže postup jak to zapojit pro ty, kteří mají měřicí modul s ICL7106 nebo kompatibilním IO a chtějí s ním měřit napětí(proud) zdroje, ze kterého má být modul zároveň napájen:
Z napájecího/měřeného napětí vyrobit +5V nějakým precizním nežeroucím stabilizátorem, např. LP2950 5.0. (Z +5V bude zároveň vyrobena reference modulu, takže proto ta preciznost). +5V se připojí na nožičku 1 (V+) ICL7106, zem se připojí na nožičky 30, 32 a 35 tj. INLO, COM a REFLO (musejí být spojené, pokud je má modul zapojené jinak, tak tento návod nemusí fungovat!). Z +5V vyrobíme -5V nějakým nežeroucím měničem, třeba ICL7660 a vyrobených -5V připojíme na pin 26 (-V). Napětí nemusí být přesně -5V, stačí i -3V. Zbývá reference, ta se tímto zapojením změnila ze 100mV na cca 170mV, takže měřák bude ukazovat méně než má udáno. Buď je potřeba referenci dostavit změnou odporů kolem REFHI a REFLO, nebo patřičně změnit vstupní dělič modulu.
Tento postup je odzkoušen na doporučeném zapojení ICL7106 podle katalogu Intersil, strana 4, figure 1. Je i odzkoušeno, že modul v tomto zapojení, napájený z 9V baterie, přežije spojení pinů INLO, COM a REFLO s pinem V-, pouze ukáže překročený rozsah, protože se saturuje integrátor, ale nic se mu nestane. Neplatí to ale o spojení zmíněných tří pinů s V+, to ho může zničit, protože se snaží na COM držet napětí o 2,8V menší než je na V+.
Ještě jednou opakuji, popsané zapojení je pro moduly s ICL7106 zapojené podle doporučeného zapojení na straně 4 v datašítu
www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#47 Příspěvek od PeteBurns »
Anonym píše: Pokud si dobře přečtete datašít, tak se dozvíte i jak ICL7106 napájet ze zdroje se zemí spojenou s INLO. (Pro napájení z 12V budete potřebovat stabilizátor +5V a měnič z +5V na -5V, třeba s ICL7660)
:idea: Chce to více číst, méně hudrovat.
Tak som to prekopíroval ako ste chceli :) Vidno že nie ste zlý človek, len trochu nevrlý :wink: Ale tak či tak vám za váš návod veľmi pekne dakujem za seba aj za kopec iných, ktorí sa určite s týmto problémom stretnú..Finta je v tom, že vy ste zrejme v tejto oblasti veľmi skúsený a vidíte v datasheetoch veci, ktoré tam my ostatní nevidíme :) Takže nám to musíte prepáčiť.. tí návrhári tam kľudne túto verziu nakresliť mohli, je predsa logické že nie každému bude vyhovovať napájať to z 9V baterky ako je to všade kreslené..aj v tom datasheete je síce písané napájacie napätie 8-12V, no všade sa zmieňuje iba tých 9V, na module je priamo napísané 9Vbat :? Ja tomu sám nerozumiem prečo tie pôvodné moduly odišli, nič iné okrem prepojenia zemí som neurobil 8O Preto s týmito dalšími experimentovať moc nechcem, no na tom treťom to vyskúšam čo to urobí..normálne sa na to teraz teším, vôbec sa mi nechcelo robiť menič s trafáčikom, síce na to stačí pár súčiastok, ten trafáčik by som musel navinúť..dúfam že táto finta bude úspešná :o Ešte raz veľká vdaka za konkrétnu pomoc !!!
_Masob
#48 Příspěvek od _Masob »
Já jsem ten samý problém řešil u těch LCD modulů, nakonec jsem našel v PE 2005/8 str. 5 plovoucí zdroj pomocí 555 a něco málo dalších součástek. Funguje spolehlivě.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#49 Příspěvek od PeteBurns »
Ak by náhodou niekto potreboval ten zdroj postaviť tak tu je schéma, dobre vedieť že je otestovaná a stopro funkčná..
(7.66 KiB) Staženo 120 x
bu2520
#50 Příspěvek od bu2520 »
a proč t ovymýšlet složitě když existují monolitické měniče za pár korun http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#51 Příspěvek od PeteBurns »
Nemyslím že to s tým 555 je zložité, skôr veľmi jednoduché, ale tamtie monolitické meniče vyzerajú tiež zaujímavo :D len jediný vhodný tam vidím menič 12V/12V, nebude problém ked na baterke bude vyše 14V? 8O Chcelo by to skôr menič 12V/9V ale taký tam asi nebude :? Bu2520 máš aj nejaké osobné skúsenosti aké vlastnosti majú tie meniče, alebo iba o nich vieš že existujú? Vdaka moc aj za tento tip!
