Stránka 4 z 5
Napsal: 15 srp 2009, 05:28
od valad
Heh, to je možné, s tmelom som sa nestretol - asi to bude nejaký starší spôsob osádzania SMD súčiastok. Ale otakarv sa pýtal na lepidlá v sériovej výrobe. Tam sa jedná o epoxid a ten by mal povoliť behom nejakých 3-6 sec., u väčších súčiastok (napr. IC) samozrejme o niečo dlhšie - je pod nimi viac lepidla.
Neviem však ako je to potom s funkčnosťou súčiastok - spôsob ktorý som uviedol sa používa v jednej fabrike pri reworku (zámena súčiastky) pričom odstránená súčiastka sa vyhadzuje. Ale myslím že by nemal byť problém.
Napsal: 15 srp 2009, 18:53
od otakarv
valad píše:Neviem však ako je to potom s funkčnosťou súčiastok - spôsob ktorý som uviedol sa používa v jednej fabrike pri reworku (zámena súčiastky) pričom odstránená súčiastka sa vyhadzuje. Ale myslím že by nemal byť problém.
Právě o toto mi jde,abych ty součástky mohl bez problému použít,aby nenastaly změny parametrů,nebo dokonce totální destrukce součástky.Zkoušel jsem podřezávat žíletkou,ale nešlo to.Nyní mně tak napadlo,že bych mohl na tu žíletku vybrousit titěrné zoubky,pak by to snad mohlo jít.
Napsal: 16 srp 2009, 01:16
od valad
Skús.
Inak také pílkové žiletky sa dajú kúpiť v potrebách pre plastikových modelárov. Ak by to šlo, máš to určite lacnejšie ako tú teplovzdušnú pájku, ktorá potrebuje navyše aj kompresor.
Napsal: 11 lis 2009, 01:23
od alanoid
Je mozne v amaterskych podminkach nejak pripajet toto?
8-pin UDFN, 2x3x0.65mm, 0.5mm Pad Pitch, with Exposed Thermal Pad
Napada me jenom pajeci pasta a strcit do trouby, pripadne na zehlicku. Nebo se to da zvladnout i pomoci tavidla (MTL468) a pajky?
Jinak levna a mozna sikovna vec by mohla byt tato vec z Hong Kongu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15162.
Napsal: 11 lis 2009, 19:42
od Ragnol
alanoid píše:Jinak levna a mozna sikovna vec by mohla byt tato vec z Hong Kongu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15162.
a proč to nekoupit levnějc a s menšíma problémama v čr ?
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=724-043
Napsal: 12 lis 2009, 12:10
od PvvS
Tyhle , FQP a BGA delam obyc horkovzdusnou pistoli (doma), nebo stanici (v hokne). Pokud clovek neni profi sejkrista (nebo celozivotni sypac maku na loupaky), tak pajeci past ase da krasne nanest inzulinkou strikackou a jemnou jehlou. Pak jenom nastavit teplotu okolo 320-350 stupnu, slabej proud vzduchu, pouzdro jemne pridrzet pinzetou a pockat az si sedne. Na BGA je lepsi hodit vetsi maticku, je rovnomerneji zatizena. Uspesnost temer stoprocentni, malokdy zustane vakliho kontakt.
Pajeni SMD, BGA...
Napsal: 31 bře 2010, 20:40
od merlin00
Nevim co tu furt resite..
Ja os a pak mnohe dalsi sem naucil letovat smd, BGA uplne v pohode a jak sli leta, tak s uspesnosti kolem 90% BGA a 98% smd.
Vsechno co bylo potreba ( bylo je dulezity pojem!) byla teplovzdusna pistole z regulaci prutoku a regulaci teploty ( bez teplomeru, Bosch EHG 600)
mikropajka, mikropajka se dvema hroty ( homo domo pajeci pinzeta) nemagneticke pinzety, pripadne bruska a pinzety, nebo alespon oslice a pohar z vodou, nekolik jehel upevnenych v ruznych drzatkach, pripadne vetsi sonda zubni, kousky tkanych licnovych dratu a bud pasta, flux,. nebo kyselina Abetova, nebo adipova a rozpustena v isopropyl alc.
Na odcuneni a odpraseni ultrazvukova vana naplnena isopropylem
Pajeli sme cca 8 let do prichodu RoHs a uz je to v prdeli, krom jineho sme recyklovali BGA obvody, vytahovali a znovu okulickovavali, zadne sablony, pouze na nahratou desku pajecky se tenkym 0,2mm cinem vyrabeli znova kulicky.
Osazovalo se systemem zadrzet dech, uchopi BGA, nahrat blizko mista polozeni pomoci pinzety, polozit dohrat, tuknout usadit a nechat vychladnout.
Dene sme osadili kazdy cca 60-80 BGa obvodu, VF duplexoru, oscilatoru a nekolik stovek odporu, condu a diod, ev. trandaku a take poistek..
Zavideli nam mnohe firmy.
Nastupem bezolovnateho cinu je tipec, jelikoz nema zadnou kujnost a nelze s nim delat takoveto zazraky..
Napsal: 31 bře 2010, 20:52
od pida_m
... teda obdiv!
Proč používáte bezoolovnatý cín ? Nějaký zákon ?
Něco jsem o tom zaslechl, ale že by to prošlo zákony ČR ?
Re: Pajeni SMD, BGA...
Napsal: 31 bře 2010, 20:57
od Vogon
merlin00 píše:...znovu okulickovavali, zadne sablony, pouze na nahratou desku pajecky se tenkym 0,2mm cinem vyrabeli znova kulicky.
Vypada to zajimave, mohl bys to prosim trochu rozvest?
Napsal: 31 bře 2010, 22:29
od Davidsev
Evropskáá unijééé, chlape...
Napsal: 02 dub 2010, 19:37
od stepa
pida_m píše:... teda obdiv!
Zaspal si dobu o pár let :)
Napsal: 24 srp 2016, 12:02
od delis
Dovolím si jeden krátký dotaz. Začínám se smd součástkami. Je to jen pro domácí bastlení a jde mi o to, jakou velikost zvolit. Myslím, že 1206 je nejhojněji zastoupena v obchodech a není to až tak titěrné (měnil jsem ledky 0603 v routeru a s tím se dělá velice blbě), výk. ztráta 0,25W. Je tedy 1206 dle vašich zkušeností v pohodě, pokud nějak nezáleží na miniaturizaci, ale aby se s tím dalo děla a bylo to dostupné? Díky
Napsal: 24 srp 2016, 12:35
od termit256
1206 mi prijde docela vele, osobne delam nejvic s 0805, je to bez problemu. 0603 taky jde, ale uz to neni tak pohodlne, blbe se s tim delaji prototypy ve stylu vrabci hnizdo apod.
Nevim jak to vychazi cenove, ale pokud si budes chtit udelat zasobu odporu napr po 100 kusech od kazde hodnoty, rozdil muze byt uz patrny.
Napsal: 24 srp 2016, 13:07
od forbidden
To asi záleží čistě na tobě, co se ti zrovna hodí. Já používám skoro výhradně 1206, protože nic tak titěrnýho nedělám, kde by se nevlezly a dělá se s nima velmi dobře, když to uvažuju jako náhradu běžných vývodových součástek. Zásoby mám jen pár nejběžnějších hodnot odporů a kondíků. Zdaleka největší zásoby mám úplně běžných drátových součástek, prototypy a testovací zařízení stavím z nich.
V podstatě nejdůležitější vlastnost SMD pro mě je, že se nemusejí vrtat desky. :D Jinak bych furt používal hlavně vývodový.
Napsal: 24 srp 2016, 13:16
Aj vyvodove mozes prispajkovat ako SMD - vid Danyk :D
