Stránka 4 z 5
Napsal: 17 pro 2009, 17:24
od masar
Zatím jsem oživil odkaz z tohoto AR na 2.straně. :wink:
Napsal: 19 pro 2009, 19:46
od Sakasvili
Ďakujem. :)
Napsal: 29 led 2011, 19:18
od thomasdj
Páni nechcem načat novu tému,chcem sa len opýtat tento modul:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 88_184.jpg
sa montoval do "T 820 hned zo začiatku výroby alebo bol nahradený neskor v ramci nejakych výrobných zmien alebo uprav?
Napsal: 29 led 2011, 20:44
od Hop377
Az neskor, prave kvoli problemom so sumom.
Napsal: 29 led 2011, 20:45
od Atlan
predpokladam ze az po case... tam zacal byt serio osadzovany
Napsal: 30 led 2011, 08:58
od thomasdj
Este jedna otazocka mam problem na mojej T820 ze v lavom kanaly sa objavuje dost silne praskanie jedine ked je radio prepnute vo funkci VKV tak to nerobi.Nepomoze ani vyradenie korekci LIN a ani MONO - STEREO ak je tento prepinac v mono funkci tak je to praskanie trochu aj na pravej strane preto je mi to velkou zahadou.Robi to len v lavom kanaly,ale ked sa prepne radio nazad do funkci VKV tak to prestane V minulosti som tu pisal o podobnom probleme ale ten sa odstranil precistenim potenciometra hlasitosti a precistenim nasuvacich kontaktov modulov korekci a hlasitosti a vyvazenia (boly jak keby zaoxidovane).Páni neviete kde by mohol byt problem?
Napsal: 01 úno 2011, 20:37
od Vla
Opravdu nikdo nemá schéma zapojení korekcí té 820A právě s těmito dvěma IO?
Napsal: 01 úno 2011, 22:07
od kewin
Hifista píše:Průběh regulace hlasitosti byl kritizován už při testu tohoto stroje v AR. Měl jem nejdříve jeden kousek, který jsem zakoupil ihned po uvedení na trh a tam skutečně regulace šla až od poloviny dráhy potenciometru. Po nějaké době jsem pak koupil provedení z novější série, které již mělo VKV rozsah až do 108MHz a zjistil jsem pokrok i v úpravě poteciometru pro hlasitost, jelikož už pracoval od počátku otáčení.
Já osobně nedám na zesilovač dopustit, jelikož po změně poměrů jsem 820A odložil a běžel pro nějaké Sony 505, následně Yamahu 592, pak Sony 135 a nakonec poslouchám opět svoji starou 820A. Na stejné reprosoustavy zní zvuk vyjmenovaných japonských strojoven jak z plechovky a Tesla po stránce poslechové vítězí s náskokem.
Jiná je samozřejmě situace s vf částí, kde známé "ujíždění " naladěných stanic je těžko řešitelné a tam japonci samozřejmě vítězí.
ten to kus vlastnim a jsem nadmiru spokojen :-)napisi mam po SK :-) mam k němu zapojene ARS 844 3pasma a hra to moc dobre :twisted: elyti budu letos měnit :-)hlavně hovnaky a barevne flašky ......a vyčistim desky od oxidaci :-)
Napsal: 02 úno 2011, 17:37
od Vla
Já jsem se svojí 820 taky spokojen.Hraje moc pěkně.Používám ji hlavně jako zesilovač spolu s magičem SM261.Chtěl bych právě vyrobit ten modul s těmi dvěma A274,ale na schéma jsem nikde nenarazil.Schémata jsou jenom s jedním IO.Já mám právě tu starší verzi do 104Mhz.Nechci tam dobastlovat jiný modul korekcí,ale využít zapojení právě s těma dvouma IO.Je tam opravdu lepší odstup šumu a hlavně regulace hlasitosti"zabírá"od začátku :D
Napsal: 02 úno 2011, 20:37
od Vla
Tak po úmorném hledání se mi podařilo najít to schéma se dvěma A274.Je to tady :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-86826429
Napsal: 21 úno 2011, 16:07
od kewin
chtěl bych se zeptat co by ste doporučili na očištěni desek za připravek nechci aby to bylo moc agresivni sou tam plastove patice Děkuju za rady a přeji pěkny den
Napsal: 21 úno 2011, 18:49
od thomasdj
Najlepsie sa u mna osvedcil spray KONTAKT PCC ten ma aj na hrdle maly stetec na odstranenie necistot a nezanechava flaky.Alebo potom pouzi isopropylalkohol.
Napsal: 21 úno 2011, 18:57
od Philip_Fry
A pokud je to co se týká špíny opravdu hardcore, tak jarová voda...
Napsal: 22 úno 2011, 15:57
od thomasdj
A nemoze mu to robit problemy s oxidaciou kontaktov ked ten jarovy roztok zatecie do spominanych patic?
Napsal: 22 úno 2011, 16:29
od Philip_Fry
Tak předpokládám, že člověk, který se hrabe v elektronice, je gramotný a po použití vody desku perfektně vysuší a nakonzervuje. Navíc krátkodobé působení vody není až zas takový problém - samozřejmě je nutné chránit přepínače a podobné součástky, protože z nich se vlhkost dostává velmi těžko a tam už to pak může být na škodu.
