Stránka 4 z 10
Napsal: 14 bře 2008, 21:00
od Radix
1NU70 (1NU40) měl Uc -5 V, mezních -10 V; Ie 1 mA; Pc 20 mW. fT 100 kHz.
Napsal: 14 bře 2008, 21:01
od FERYACT
Vzpomnělo se výkonové PNP transistory.Klub Elektroakustiky zprojektoval
v době kdy byly nedostupné křemíkové výkonové transistory PNP do koncového stupně zesilovače/20W/do páru germaniový PNP.Mnou vyrobený
zesilovač se pak provozoval 15 let.
Napsal: 14 bře 2008, 21:39
od jandu
Radix píše:1NU70 (1NU40) měl Uc -5 V, mezních -10 V; Ie 1 mA; Pc 20 mW. fT 100 kHz.
A neboli to "predchodcovia" stovkovej série?
Napsal: 14 bře 2008, 21:50
od Radix
Byly, ale pnp.
Napsal: 14 bře 2008, 23:21
od vybihal
Tady tvrdí ( http://elektronikjk.republika.pl/odpowiedniki.txt ), že
1NU40=GC515
1NU70=GC515
Napsal: 15 bře 2008, 06:33
od FERYACT
Co takhle první hrotové diody nemáte ještě někdo?V porovnání s dnešními.
Napsal: 15 bře 2008, 09:27
od Radix
Tady by se dalo polemizovat, co myšleno první hrotovou diodou.
Stručná historie:
1833
Anglický fyzik Michael Faraday zaznamenává první polovodičové jevy při svých experimentech se sirníkem stříbra
1876
Německý fyzik Ferdinand Braun objevuje usměrňovací jev na kontaktu mezi kovovým hrotem a krystalem polovodiče - galenitu (sirníku olovnatého)
1901
Profesor fyziky na Presidency College v indické Kalkatě Jagadis Chandra Bose patentuje hrotový polovodičový usměrňovač na krystalu galenitu pro detekci rádiových signálů
1940
Američan Russell Ohl v Bellových laboratořích vytvořil první polovodičový přechod P-N a vynalezl fotočlánek
1941
Hrotové germaniové a křemíkové detekční diody jsou použity během 2. světové války jako radarové mikrovlnné detektory
1947
Pracovníci Bellových laboratoří John Bardeen a Walter Brattain vytvořili první germaniový hrotový tranzistor a následně William Shockley tranzistor s přechodem P-N. Bellovy laboratoře zveřejnily objev hrotového tranzistoru v roce 1948, objev plošného tranzistoru v roce 1951
U nás to byly diody 1NN40 až 6NN40, které se vyráběly určitě před rokem 1954.
5NN40 byla na 100 V, 30 mA, zpětný proud 6 uA při 3 V a 625 uA při 100 V.
Napsal: 15 bře 2008, 10:07
od FERYACT
RADIX:příspěvek byl super.Co kdyby byla na fotce 1NN40 a dnešní dioda.
Napsal: 15 bře 2008, 10:16
od tandel
1NN40, 41 měly dost velké skleněné průhledné pouzdro a dal se krásně pozorovat vnitřek. Malé pouzdra zhruba dnešních obvyklých rozměrů najdeme až u novějších Ge diod GA205 apod. Dobré Ge diody jsou GAZ51 se zlatým hrotem v tranzistorovém pouzdru. Měřicí usměrňovač pro malá VF napětí s nimi fungoval skvěle.
Napsal: 15 bře 2008, 10:38
od FERYACT
Do kolika MHz se daly GAZ51 použít?
Napsal: 15 bře 2008, 13:32
Minimálně do 1GHz - měly podobné vlastnosti, jako dnešní křemíkové Schottkyho - jen propustné napětí mají ty staré Ge ještě asi o polovinu nižší...
Napsal: 15 bře 2008, 13:43
od Radix
Udělejte si sami diodu. Opravdu funguje, jako kluk jsem to zkoušel. Ovšem dnes místo deseťáku asi použijeme padesáťák (a to už ne dlouho).
Tedy mince musí být hliníková a pokud možno co nejvíc zašlá.
Nejlepší bod dotyku je potřeba jemně hledat, jako u krystalu galenitu.
Napsal: 15 bře 2008, 15:03
od zdenoeddie
Radix píše:Udělejte si sami diodu. Opravdu funguje, jako kluk jsem to zkoušel. Ovšem dnes místo deseťáku asi použijeme padesáťák (a to už ne dlouho).
ked uz tu mame jednoduchu diodu,ako sa da jednoducho vyrobit sluchadlo? taka predstava ze na opustenom ostrove chcem pocuvat radio :lol:
Napsal: 15 bře 2008, 15:50
od FERYACT
Podle návodu v jedné knize jsem si dělal galenit.Vyrobil jsem piliny olova smíchal se sírou, vsypal do zkumavky a zahříval.Po shoření síry se zkumavka rozbila a našel se kousek galenitu.Na něm se pak hledalo
citlivé místo pro detekování.
Napsal: 16 bře 2008, 01:04
od mtajovsky
1NU70 + 4NN40
