wattmeter PE 3/2002 prerobenie
Split
#46 Příspěvek od Split »
no troska som to zmenil..zmenil som drill na 1 mm a este troska zvacsil priemer...inac nuka sa mi otazka ci netreba dat nejake odpory pred ledky na zobrazovaci..aby som nahodou neznicil 7107
(221.7 KiB) Staženo 68 x
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
#47 Příspěvek od PavelFF »
Netreba před segmenty číslic. Před desetinné tečky treba.
Split
#48 Příspěvek od Split »
aha...okolo 220 ohm?
PavelFF
#49 Příspěvek od PavelFF »
To sotva. Kolik myslíš, že by tam teklo proudu?
Split
#50 Příspěvek od Split »
pri pouziti 5V?Pri 2,1 V zerie zelena ledka okolo 15mA...to znamena ze potrebujem 2,9/0,015=193 ohm...alebo narazas na to ze aby svietili rovnako ako segmenty?Tak potom dam 470 ohm
PavelFF
#51 Příspěvek od PavelFF »
Máš pravdu.
Split
#52 Příspěvek od Split »
este mozno: obidve dosky treba prepojit nejakym zilovym kablom ale neviem akeho typu...
Split
#53 Příspěvek od Split »
si si isty ze moze byt cela doska displeja napajana +-5V?Nebudem tam haprovat fazomer?Mam na mysli 4043 a to nastavovanie posuvu na vystupe..
PavelFF
#54 Příspěvek od PavelFF »
Problém vidím v tom, že na vstup 4043 , napájené z +-5V půjdou impulzy ze dvou 4013, napájených +-7V. Nenapadá mě teď nic chytřejšího, než tam dát napěťový dělič např. 3k3/6k8 , aby ze 7V vzniklo cca 5V a vstupy 4043 nebudou přebuzené.
Split
#55 Příspěvek od Split »
alebo proste +-7V priviest na dosku a +- 5 V napajat len displej,ledky, a 7107....sice sa zvysi pocet privodnych vodicov na 12 ale co uz..
Split
#56 Příspěvek od Split »
toto je asi konecny navrh dosky pre displej..je dvojstranna ale co uz robit..skusim presvedcit profesora aby mi ju pomohol spravit fotocestou..ma take specialne zariadenie s UV trubicami
(281.84 KiB) Staženo 62 x
(251.3 KiB) Staženo 65 x
(241.79 KiB) Staženo 72 x
