BACK-UPS, Jak výměnit správně baterie (kalibrace?)
- czatlantis
A pak to nechám vybít a ono si to upraví ten záznam na přesně tu hodnotu.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
EDIT: tak sa mi ju podarilo zase zapnut tak ze nabija baterku, ale namiesto toho aby napatie na nej stupalo, tak klesa, na zaciatku nabijania bolo 13.22V teraz po 10min asi je 13.15V wtf?
- zdenoeddie
na 3. je asi 7V.
cize nechat to zapnute? nech sa nabija a potom riesit co dalej?
zdenoeddie píše:
Pokud ma baterie mene jak 12V většinou nejde zapnout i když je zapojená do sítě. Nouzové zapnutí lze někdy udělat tak že se odpojí baterie a zapne se UPS bez baterií. Pokud je ale nastavený self test po zapnutí tak se UPS zase vypne.
Pokud klesa napětí na baterii při nabíjení je to tím, že nabíječka má limitaci výstupního proudu a jak se postupně baterie nabíjí tak jí klesá vnitřní odpor a tím klesá i výstupní napětí dobíječky.
- zdenoeddie
czatlantis píše:já když nevím hodnoty, tak tam prostě nastavím něco, aby to cca odpovídalo ale přitom bylo víc, než ve skutečnosti je. (moje SMART 750VA ale neracková udrží 100W žárovku s novýma aku cca 55minut. A aku má stejný jak ta racková.)
Hej, presne. Po plnom nabiti (musi ale trvat aspon 24hodin-lebo ukazuje plne uz po cca 3-4hodinach) sa nastavi programom apcfix max hodnota. Po spusteni vybijania (kalibracie) cez power schute plus, sa ups vybija do pripojenej zataze (ja pouzivam 150W žiarovku) az kym sa nevybije a potom sa tam nastavi skutocna hodnota automaticky.
Mne 750 na 150W ziarovke vydrzi s new baterkami zhruba 30-35min.
- zdenoeddie
