Stránka 4 z 4
Napsal: 01 říj 2009, 19:54
od miro74
prosim Vas neviete vstupne hodnoty pre rackovu APC 750 diki moc
Napsal: 01 říj 2009, 20:01
od czatlantis
já když nevím hodnoty, tak tam prostě nastavím něco, aby to cca odpovídalo ale přitom bylo víc, než ve skutečnosti je. (moje SMART 750VA ale neracková udrží 100W žárovku s novýma aku cca 55minut. A aku má stejný jak ta racková.)
A pak to nechám vybít a ono si to upraví ten záznam na přesně tu hodnotu.
Napsal: 18 bře 2010, 20:22
od zdenoeddie
Mam tu 3ks APC Back UPS 500CS, kamarad mi ich doniesol s tym ze menil baterie, a ze jedna mu ide tak ako predtym a 3 vobec. Tak som jednu rozobral, bola prepalena F1 ktoru som opravil
(nemam doma 1A). Otvoril som aj druhu, ta tam je tiez prepalena poistka. Zacal som experimentovat s tou prvou, ale ked pripojim bateriu (novu), nemozem ups vobec zapnut, a ked sa mi to nejak podari (ani sam neviem ako vlastne), tak zacne pipat a svieti ze vadna bateria.Raz som ju nastartoval tak ze som bateriu vybral, zapla sa, vypol som, dal bateriu a zapla sa opat. Teraz som skusal vypnut zo siete a hned zapnut, a zacalo bateriu nabijat, prestalo pipat, na baterii som nameral 13.2V, pricom inak je na nej len 6.4V (uz mi tu stoja tie ups asi pol roka), predtym nez ju zacalo nabijat bolo nejakych 5.8V. UPS opravujem 1.krat, ak by niekto vedel poradit, kde sa mam zamerat, nech da vediet. Dakujem
EDIT: tak sa mi ju podarilo zase zapnut tak ze nabija baterku, ale namiesto toho aby napatie na nej stupalo, tak klesa, na zaciatku nabijania bolo 13.22V teraz po 10min asi je 13.15V wtf?
Napsal: 18 bře 2010, 20:33
Niektore typy bez baterie nejdu vobec zapnut. Takze najprv sa uisti, ze su tie baterie dobre. Ak je na 12V baterii 6V, tak ju rovno mozes vyhodit.
Napatie moze klesat preto, ze sa zacina bateria trochu ozivovat a "tahat" prud.
Napsal: 18 bře 2010, 20:37
od zdenoeddie
teraz som ups vypojil zo site na skusku, tak zacala pipat a zacalo svietit pretazenie, na vystupe nemam nic zapojene
, napatie na baterii stuplo na 7,5V ked som ju vybral. cize je dead? mohla sa ta poistka prepalit kvoli zlej baterke? v druhej upske ma baterka asi 6V takisto. este zmeram 3.
na 3. je asi 7V.
cize nechat to zapnute? nech sa nabija a potom riesit co dalej?
Napsal: 18 bře 2010, 20:40
od Vogon
zdenoeddie píše:
Pokud ma baterie mene jak 12V většinou nejde zapnout i když je zapojená do sítě. Nouzové zapnutí lze někdy udělat tak že se odpojí baterie a zapne se UPS bez baterií. Pokud je ale nastavený self test po zapnutí tak se UPS zase vypne.
Pokud klesa napětí na baterii při nabíjení je to tím, že nabíječka má limitaci výstupního proudu a jak se postupně baterie nabíjí tak jí klesá vnitřní odpor a tím klesá i výstupní napětí dobíječky.
Napsal: 18 bře 2010, 20:42
Ano, nechaj to nabit a pokracuj az ked budes mat aspon jednu bateriu, ktora ma aspon naprazdno spravne napatie.
Napsal: 18 bře 2010, 20:43
od zdenoeddie
ok dal som to nabijat dalej, napatie zacalo stupat (13.3V), ked sa nabije dam vediet, zatial dakujem
Napsal: 20 bře 2010, 10:29
od miro74
ak si mal na baterii 6V a ups stala pol roka tak bateria aj tak nebude mat kapacitu nove bat maju životnost cca 3-4 roky iba upozornenie
Napsal: 20 bře 2010, 11:32
od 8832
czatlantis píše:já když nevím hodnoty, tak tam prostě nastavím něco, aby to cca odpovídalo ale přitom bylo víc, než ve skutečnosti je. (moje SMART 750VA ale neracková udrží 100W žárovku s novýma aku cca 55minut. A aku má stejný jak ta racková.)
Hej, presne. Po plnom nabiti (musi ale trvat aspon 24hodin-lebo ukazuje plne uz po cca 3-4hodinach) sa nastavi programom apcfix max hodnota. Po spusteni vybijania (kalibracie) cez power schute plus, sa ups vybija do pripojenej zataze (ja pouzivam 150W žiarovku) az kym sa nevybije a potom sa tam nastavi skutocna hodnota automaticky.
Mne 750 na 150W ziarovke vydrzi s new baterkami zhruba 30-35min.
Napsal: 20 bře 2010, 16:58
od zdenoeddie
tak dnes som skusil offline rezim po dvojdennom nabijani na monitor, vydrzal asi 25min, teraz opat nabijam, uvidim ako dopadne dalsi test
