Stránka 4 z 5
Napsal: 08 dub 2008, 21:17
od patt_01
FERYACT píše:To Patt: Ty jsi zapojil stínící mřížku na vývod z výstupního trafa?To je důvod
všech problémů.Zítra oskenuji schema.
Ale to dělalo i když sem měl stínicí mřížku normálně na anodovym napětí, takhle stim výstupákem to bylo v jednom schéma od rádia. Vyfotil sem to už normálnim fotákem, takže by ztoho šlo už něco vidět.
Napsal: 08 dub 2008, 21:22
od patt_01
Napsal: 09 dub 2008, 10:40
od FERYACT
Nakresli třebas od ruky schema z uvedením součástek.Kolem výst.trafa
máš renonc.Je trafo uzemněné?/plechy/Není svod primár sekundár?
Napsal: 09 dub 2008, 14:34
od patt_01
Schéma je na první straně, týhle diskuze, sekundár trafa uzeměnej mam, plechy co má bejt s plechama ty držej, co kdybych dal na primár kondik 100n aby se vysoký kmitočty skratovali, já sem tam dal zatim 1n a nic.
Napsal: 09 dub 2008, 15:02
od patt_01
Zkusil sem tam dát 15n kond a už to nekmitá 8-)
Napsal: 09 dub 2008, 18:05
od FERYACT
Na stínící mřížku se dává až 50uF.Na trafo 10-20k kond se běžně dává
Mám knihy se stovkami radiopřijímačů vyrobených po roce 1945.
Z toho vychází moje znalosti ze zapojení elektronek.
Pokud jsi plně spokojený tak ahoj.
Napsal: 09 dub 2008, 21:44
od patt_01
No moc spokojenej nejdem, protože když se dotknu třeba vypínače, nebo šasi, tak jeden kanál začne jakoby praskat, má tendenci se rozbručet, zkoušel sem dát větší kondenzátor na tom trafu a nic, může to bejt špatnym zeměnim? Ale já to uzemnil všechno do jednoho bodu, ohraný kolík od zásuvky mam spojenej v jednom bodu se zemí, ještě od vstupů mam kabel rovnou do toho jednoho bodu.
No každou věc co udělam tak to stojí za to :D
Napsal: 09 dub 2008, 21:47
od patt_01
Ale zjistil sem že to dělá jenom někdy, hold musim vychytat, kdy mam zesilovač zapínat. :D
Napsal: 10 dub 2008, 12:46
od patt_01
Tak možná už to bude dobrý, udělal se mi studěnák v patici :D
Napsal: 31 pro 2009, 16:53
od denwistr
zdravím mam podobny problém s kmitáním není moc hlasité projevuje se při vytočení potenciometru naplno ale když se připojí vstup druhého kanálu tak přestane je to podle tohoto schematu http://www.danyk.wz.cz/elzes.html mam tam PCL86
Napsal: 31 pro 2009, 17:32
od FERYACT
Denwistr: nemáš větší odpor potenciometru než 50kO?
Napsal: 31 pro 2009, 19:15
od denwistr
Ne nemam nám tam 35K a do cesty od poťaku k zesilovači sem dal ještě odpor 68K
Napsal: 31 pro 2009, 19:33
od denwistr
možná je někde něco špatně umístěny jak sem tu čet tak záleží na hodně věcech a před chvíli sem se vtom rejpal a když se jen přiblížím prstem ke kabelu od vstupu kmitání ustane.
Napsal: 31 pro 2009, 23:02
od FERYACT
Denwistr:a stínění kolem poťáku a poťák a osku zemněné máš.
Napsal: 01 led 2010, 04:07
od denwistr
FERYACT píše:Denwistr:a stínění kolem poťáku a poťák a osku zemněné máš.
já to mam v kovové krabici a poťák přišroubován na ní a krabice je uzemněná jak s PE tak i se zemi zesilovače na dotek poťak nereaguje může myt vliv to že mam kablík od vstupu veden pod vystupakem?
