Stránka 4 z 4
Napsal: 01 kvě 2008, 14:29
od Deny
Tak mně kluci hned neukamenujte za jiný názor, ne. Já jsem dosud používal převážně Jamicony a neměl jsem s nimi žádný problém. Možná se časem objeví. Docela špatné zkušenosti mám z kondy MaxCap a to i na 105 st. C.
Napsal: 01 kvě 2008, 15:16
od Sendyx
Kdo ty MaxCapy prodává ?
Napsal: 01 kvě 2008, 17:29
Nejake MaxCapy mam nove - asi z GME.
Napsal: 02 kvě 2008, 10:13
od Deny
Sendyx píše:Kdo ty MaxCapy prodává ?
Především Hadex, ale i GM, GES a další.
Napsal: 02 kvě 2008, 10:14
od Sendyx
Šmankote, lidi, mějte rozum... sex taky doufám nevyhledáváte v průjezdu někde v Chánově 8O
Napsal: 02 kvě 2008, 10:29
od Deny
??? nerozumím, nechápu souvislosti, asi jsem mimo, co to má společného s k.....a ???
Napsal: 02 kvě 2008, 10:41
od Sendyx
No prostě cokoliv, co člověk (po)užívá, by mělo být aspoň trochu bez rizika... jinak se z toho stává adrenalinový sport.
Napsal: 02 kvě 2008, 13:35
Kupil som ich asi tri, pouzivam jeden - na napajacom vstupe flash programatora. Napajam ho zdrojom z notebooku, takze nulove naroky na kvalitu.
Napsal: 10 led 2009, 21:47
od dury
Zdravim,
prosim o pomoc. Na Vanoce jsem dostal tento (1039A) gramofon, zapojil sem ho pres magnetofonovy petikolikovy vystup do 5.1. Redstar 502 (2xchinch). Gramofon hraje, ale potichu. Nevite pls co s tym? Mam kupu LP co bych si rad poslechl...
Diky dury
Napsal: 11 led 2009, 09:24
od matus15
Videl som už aj červené elyty, asi 3 mám doma neviem aký typ, pozriem sa... Tuším boli vyrábané tak v 89-90? nie som si istý ale boli používané v telefónoch Tesla Stropkov...
Napsal: 11 led 2009, 12:10
dury píše:Zdravim,
Diky dury
Máš správné napětí na výstupním konektoru - tedy na plnou hlasitost asi 700mV? Jestli se nemýlím, tak 1039A Dominant byl následník 1032A Synkopa. Manuál k Synkopě mám, i schéma, k Dominantu bohužel ne. Ale myslím si, že to budou elyty v předzesilovači k přenosce - pozice C132/133 ve schématu Synkopy - vazební kondy za předzesilovacími trandy - pozor, Synkopa tam měla KF520, ty odcházely i při křivém pohledu, pokud je tam máš také, je možné, že jsou v křemíkovém nebi i tyhle trandy.
Napsal: 11 led 2009, 13:08
od stepa
Komplet dokumentace k Dominantu je na Radiohistoria.sk
