Stránka 4 z 7
Napsal: 13 kvě 2008, 18:33
od keemo
to durkovic: techno nemam ani jedno:-DD.ono ten signal je vyvedeny na ten 5-kolikovy konektor....vstavany zosik nepouzivam...
Napsal: 13 kvě 2008, 19:15
od durkovic
aha tak to je jiná
ale aj tak z princípu, dosť to pizdí zvuk v origo koncaku....skoda no
Napsal: 14 kvě 2008, 12:18
od keemo
hehe tak ako to mam zapojene,skusal som skratnut tie dva rezistory pripojene k vyvodu prenosky a to bol potom zvuk...same vysky a ziadne basy hehe.nechal som to tak a pridal som do serie vyvodu prenosky jednu dvojitu cievku-pre kazdy kanal,pre drobne zrazenie vysok a celkom je to fajn...
Napsal: 14 kvě 2008, 12:57
JÁÁÁÁUUUU - tam musí dostávat RIAA korekční křivka na (_o_)...!!!!
To se dá ještě poslouchat? Teda - ten gramec mít ruce, umlátí Tě na to tata...
Napsal: 14 kvě 2008, 14:23
od Hill
keemo píše:hehe tak ako to mam zapojene,skusal som skratnut tie dva rezistory pripojene k vyvodu prenosky a to bol potom zvuk...same vysky a ziadne basy hehe.nechal som to tak a pridal som do serie vyvodu prenosky jednu dvojitu cievku-pre kazdy kanal,pre drobne zrazenie vysok a celkom je to fajn...
Sviň se styďáku!
Nejen gramorádia, ale i haňba by tě měla fackovat přes celou hubu a ještě kus na záda.
Jeden se tu měří s charakteristikou a dorovnává ji, co to jde, a ty ji ohneš ještě víc.
Napsal: 14 kvě 2008, 15:06
od Oberleutnant
Na stránkách
www.oldradio.cz je napsáno, že gramorádio Tesla 1029A Romeo má třírychlostní gramofon, ale to moje má pouze dvourychlostní (33 a 45)
Napsal: 14 kvě 2008, 16:43
A trojka je přímej náhon, tos nevěděl? Je to jako u Pionýra, spojka, jednička, dvojka - a trojka je přímej spoj...
Napsal: 14 kvě 2008, 19:36
od konosuke
Oberleutnant píše:Na stránkách
Mohlo jít a vývozní provedení, takové capricio 1020A má 4-rychlostní (!) gramo šásko: 78-45-33.3-16.6 ot./min., opereta 1021A nebo capella 1118A taky. Některá čs. elektronková rádia měly volič síťového nápětí (přepínač odboček na primáru trafa) AC 110-220-240 V a dokonce 127 V (!) - to je kuriozita k pohledání, snad pro tehdejší sovětský trh...Nabucco 335A-1 (pro export) měl FM-CCIR 100-87,5 MHz...
Napsal: 14 kvě 2008, 19:49
od durkovic
ani by som nepovedal že to zapojenie europhonu potrebuje pre dosiahnutie výšok nejake upravy samozrejme ak nepočúvaš ohrane "šelakovky" inač to na origo prenosku vyškuje dostatočne mne skôr tie basy tak karpet chýbaju, škoda že ten zosil nemá niečo ako loudness. U techno platní to riešim privrením veka grama ak platna hraje trochu basy vzrastu, ale u niektorých napr. gott vzniká dosť take ako ECHO takže kryt musí byť zdvihnutý.
Napsal: 14 kvě 2008, 20:05
od Hill
Pitomost: to rádio právě něco jako loudness má, jen se tomu tehdy říkalo fyziologický průběh. Sice se tomu jen pomocí primitivního zapojení blíží, ale snaha tu je.
Ale, jestli do toho rádia dáš místo přenosky s kapacitou výbrusů po 1nF (například) přenosku s kapacitou jen 500pF, uřízneš hloubky o oktávu výš. To hodně zjednodušuji, ale stane se z toho telefon.
Protože vyrovnaného průběhu ve středech a výškách se dosahuje mechanickými vlastnostmi přenosky - poddajností těch žvejkavých spojovacích členů v přenosce a hmotností chvějky.
Aby zůstal dolní mezní kmitočet stejný, musíš zvětšit vstupní odpor zesilovače v obráceném poměru. To není tak jednoduché. Jednodušší je zvětšit kapacitu přenosky, třeba i za cenu určitého zmenšení její citlivosti.
Musíš k přenosce paralelně připojit kapacitu takovou, aby součet kapacity krystalu a té přidané byl nejméně stejný, jako u původní přenosky. Může být až dvakrát větší, to ještě s průběhem ve středech nic moc neprovede a ve výškách už vůbec nic, ale pak zase klesá výstupní napětí v celém rozsahu, protože jsi tím vytvořil kapacitní dělič.
Prostě na výstup z kablíku od přenosky připoj v každém kanálu kondík 680pF nebo 1nF proti kostře a rozdíl uslyšíš.
Obvykle není třeba s tím dělat víc.
Napsal: 14 kvě 2008, 20:41
od durkovic
Hill píše:Pitomost: to rádio právě něco jako loudness má, jen se tomu tehdy říkalo fyziologický průběh. Sice se tomu jen pomocí primitivního zapojení blíží, ale snaha tu je.
diky hill za radu o víkende som na chalupe tak vyskúšam a dám vedieť.
nevedel som že je tam to zvýrazňovanie hlbok takto robene, niesom celkom zoznámený so zapojením toho zosilu, schemu som si podrobne neprezeral, nebolo to potrebné.
ale diky vyskúšam
Napsal: 15 kvě 2008, 09:52
od konosuke
Starší čs.zesilovače (tranzistorové) měly fyziolofii hlasitosti trvale zapojenou, tedy vlastně jakýsi ekvivalet LOUDNESS. Dala se vypojit a zařadit linearita průběhu volume volbou funkce INTIM na předním panelu. To je LOUDNESS naopak. Fakt a né anekdota. No a v případě dámské návštěvy v ham shacku...press INTIM na zesíku, pohasly lampy, zatáhly se žaluzky a...
Napsal: 15 kvě 2008, 18:59
od keemo
asi sme sa nepochopili-chcel som povedat ze tie odpory som NERIESIL-NECHAL SOM ICH TAK AKO BOLI POVODNE!!!LEN SOM K VYVODU PRENOSKY ZAPOJIL JEDNU CIEVKU.snaha zvysit basy.tak ma tu vsetci nefackajte hned-ved mi je jasne ze s tymi skratnutymi odpormi sa to pocuvat NEDA!!!ZASE TAK EBNUTY NIESOM!!!
Napsal: 15 kvě 2008, 19:27
keemo píše:asi sme sa nepochopili-chcel som povedat ze tie odpory som NERIESIL-NECHAL SOM ICH TAK AKO BOLI POVODNE!!!LEN SOM K VYVODU PRENOSKY ZAPOJIL JEDNU CIEVKU.snaha zvysit basy.tak ma tu vsetci nefackajte hned-ved mi je jasne ze s tymi skratnutymi odpormi sa to pocuvat NEDA!!!ZASE TAK EBNUTY NIESOM!!!
Ty sám je*nutý možná nejsi, ale s tou cívkou v sérii s výstupem přenosky jsi to doje*al pořádně - Hill má pravdu - Sviň se, Ty styďáku!!!!
Napsal: 15 kvě 2008, 22:28
od keemo
jedna vec-nerobi to takmer ziadny rozdiel
druha vec:lutujem ze som sem vobec nieco napisal.HOWGH.
