ESR merač
helios
#46 Příspěvek od helios »
Ja som zasa včera rozobral ATX zdroj, v ktorý intenzívne pískal v rytme zaťaženia základnou doskou. (Maxpower PX-350). Na sekundárnej strane boli elyty zn. Canicon, 4 kusy nafúknuté s dobrým ESR, jeden nenafúknutý 2200/10V s ESR vyšším o dva rády. Celkovo bol ten zdroj vnútorne dosť prasácky prevedený, napr. tlmivka narvaná tesne na chladič, výrobca sa s ňou nepáral, vrazil medzi sľudovú podložku... :?
cabernet
#47 Příspěvek od cabernet »
Poskladal som stavebnicu od p. Zajice, ozivil som ju podla navodu. Pise, ze ked je merac spravne oziveny, ze bezny kondenzator s kapacitou vacsou ako aso 5 mikro F by mal byt ESR vzdy pod 10 ohmov. Mam uz dlhsie odlozene elyty, ktore som doteraz meral len na kapacitu. U niektorych bola merana kapacita mensia, u ostatnych dobra, ale predsa boli tieto pricinou poruchy, pretoze pri ich vymene za novy elyt som vlastne odstranil poruchu zariadenia. Bolo to teda doteraz opravovane skusmo a zdlhavo. Preto som si kupil spominany ESR merac.
Prosim, ak ho niekto mate, napiste mi prosim navod na jeho pouzite, aby som sa mohol nan spolahnut.
Dakujem.
kaarfii
#48 Příspěvek od kaarfii »
My máme doma v PC zase základní desku, která má elektrolyty osázený těsně vedle chladiče CPU. Jsem zvědavej, kdy na ní zase půjde něco do háje.
cabernet
#49 Příspěvek od cabernet »
Takze, cim vyssi namerany odpor na ESR meraci, tym je kondenzator kvalitnejsi a prevadzkyschopny? Aby mi to bolo jasne.
helios
#50 Příspěvek od helios »
Presne naopak. Mal by mať čím nižší vnútorný odpor voči striedavému prechádzajúcemu prúdu. Tabuľka vedľa LED ti ukazuje, aký minimálny odpor musí mať elyt, aby bol považovaný za dobrý.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
cabernet
#51 Příspěvek od cabernet »
Presne ako pises, tak to je. V rychlosti som to zle napisal. Takze ked svieti prislusna LED s danou meranou kapacitou, musi tomu zodpovedat aj symbol rozsvietenej LED(kruh vo stvorceku- nie prazdny stvorcek) ???
helios
#52 Příspěvek od helios »
Áno, zelené symboly led ukazujú, v akom rozsahu by mal byť kond podľa uvedenej kapacity. Čím nižší odpor, tým lepšie. :)
#53 Příspěvek od rnbw »
helios píše:Ja som zasa včera rozobral ATX zdroj, v ktorý intenzívne pískal v rytme zaťaženia základnou doskou. (Maxpower PX-350). Na sekundárnej strane boli elyty zn. Canicon, 4 kusy nafúknuté s dobrým ESR, jeden nenafúknutý 2200/10V s ESR vyšším o dva rády. Celkovo bol ten zdroj vnútorne dosť prasácky prevedený, napr. tlmivka narvaná tesne na chladič, výrobca sa s ňou nepáral, vrazil medzi sľudovú podložku... :?
Canicon je sracka ako hrom. Tie MaxPower zdroje su dost zle. Problem je, ze existuju aj omnoho horsie :D
helios
#54 Příspěvek od helios »
Kondy Canicon som nahradil značkou Samwha (iné som nezohnal). Sú trochu hrubšie, tak bolo umenie ich tam narvať. Na primáre som ponechal elyty HEC, vyzerali aj podľa merania ešte dobré. Zdroj bol pôvodne súčasťou skrine na P4, teraz tam je Fortron, tento použijem na P2/450, tam bude stačiť. A keď časom umrie aj tam, vyberiem HDD a zvyšok využijem ekologicky... :lol:
(77.63 KiB) Staženo 255 x
#55 Příspěvek od rnbw »
Mas pravdu, velke elyty na primare v PC zdrojoch odchadzaju malokedy - a ked odidu, tak to spravidla na nich vidiet :D
SIDTIM
#56 Příspěvek od SIDTIM »
Také jsem měl ručkový esr měřič "samo-domo-bastl", ale na doporučení tady na fóru jsem koupil Zajíce. K plné spokojenosti. Sice to něco stálo, ale rozlišení je lepší a již několikrát odhalil to, co starý měřič nikoli.
..a co shoří, nezhnije..!
cyberspy
#57 Příspěvek od cyberspy »
AMD Athlon
www.pctuning.sk
mira2830
#58 Příspěvek od mira2830 »
prijde mi, ze umi to samy jako ten, co jsem si zbastlil podle KE asi za stovku... jen ma displej misto rucicky a ma funkci navic -indikator slaby baterie :D
#59 Příspěvek od rnbw »
Ale rozsah od 0,01 je pekny. Tym by sa mali dat merat aj low-ESR elyty.
Devo70
#60 Příspěvek od Devo70 »
Ten merak z KE 01/2004 s.35 má kalibračný potenciometer 5K. Je to hodnota kritická? Lebo mám len 2K2 a 10K poťak.
(46.35 KiB) Staženo 1111 x
