Stránka 4 z 4
Napsal: 19 čer 2008, 21:21
od Jenys
Napsal: 20 čer 2008, 00:48
od Banda
Takový chaos bych tu uvítal i častěji
Škoda jen že to není případ naší
Anonymní neznámé
Napsal: 25 čer 2008, 17:54
od Návštěvník
Trochu odbočím od tématu, nepřišel někdo na to, jak donutit Eagle, aby při exportu a tisku desek dělal mezikruží plošek tak jak jsou nadefinované v Design rules? Na té desce jsem je dělala 35% a na obrazovce to odpovídá, ale na vyexportovaném obrázku a zejména ve vytiskutém PDF jsou hrozně tenké. Vypadá to, jako když jsou vykreslené moc velké díry v ploškách. Dá se to samozřejmě vytisknout bez děr, s plnými ploškami, ale pak se to špatně vrtá. Neví někdo co s tím?
Napsal: 25 čer 2008, 21:13
od radekrd
Natvrdo všude nadefinovat malé otvory (např. 0,4mm) bez ohledu na jejich skutečnou velikost. Pokud to nehodláte prohánět automatickou vrtačkou tak je zbytečné pracovat na dps se skutečnými rozměry děr a pak je nějak zmenšovat pro tisk.
