Obnova dat za xD karty
hafca
#46 Příspěvek od hafca »
Najdi si na interntu některý z těchto programů, nejlíp všechny.
LowLevelFormat
sdfv2000
HP Windows Format Utility
HPUSBFW
Jsou to speciální programy na formátování karet a flash disků. Dají se s tím docela úspěšně probudit k životu i zdánlivé mrtvoly. :lol:
jardajar
#47 Příspěvek od jardajar »
Něteré foťáky se chovají jako scanner - fotky se musí stáhnout aby šly prohlížet. Toto nastavení je nutné například při tisku přímo z foťáku pomocí pic bridge. (nebo jak se to jmenuje) Ale co jsem viděl, šlo to vždycky přepnout v menu.
Jinak čtečky jsou problém, známý musel kvůli podobnému problému (akorát s MP3) kupovat jinou. Ty levné tohle asi prostě dělají. :roll:
drabek06
#48 Příspěvek od drabek06 »
Tak sem ted zkratil kabel u ty ctecky asi na 50cm a nic :? Kdyz chci naformatovat kartu v ty ctecce tak me nakonci formatovani vyhodi hlasku ze karta nemohla byt naformatovana a kdyz tu samou kartu dam do ctecky v notebooku tak ji naformatuje vpohode. Nechapu co se na ty ctecce muse vy*rat :roll:
pepik9
#49 Příspěvek od pepik9 »
Tohle bude asi neco uplne jineho, ale pro zajimavost:
http://www.cdr.cz/a/19043
profik12345
#50 Příspěvek od profik12345 »
na obnovu dat z karty fotaku(ak sa medzitym samozrejme nic nefotilo)
je dobre toto:PhotoRescue Expert
http://www.datarescue.com/photorescue/
Jenys
#51 Příspěvek od Jenys »
drabek06 píše:Tak sem ted zkratil kabel u ty ctecky asi na 50cm a nic :? Kdyz chci naformatovat kartu v ty ctecce tak me nakonci formatovani vyhodi hlasku ze karta nemohla byt naformatovana a kdyz tu samou kartu dam do ctecky v notebooku tak ji naformatuje vpohode. Nechapu co se na ty ctecce muse vy*rat :roll:
Nějak tu postrádám napsáno.....když dám tu samou čtečku k notebooku a v ní formátuji kartu.....
Jestli to dobře chápu, tak vždy je na stejnou kartu použitá jiná čtečka a z toho mi logicky vyplývá, že je chyba ve čtečce v PC a ne v kartě. Prostě pokud čtečka připojená k PC je jiná než ta v noťasu, tak myslím je potřeba řešit místo karty čtečku. Nebo se mýlím :?:
Zkusil bych si půjčit jinou čtečku od kamaráda a hned bych věděl jak to je :wink:
drabek06
#52 Příspěvek od drabek06 »
Je to urco cteckou pac sem ji pripojil k notebooku a chtel v ni naformatovat kartu a samozrejme nic tak sem ji dal do interni ctecky v notebooku a format probehl naproto vpohode :wink:
Jenys
#53 Příspěvek od Jenys »
drabek06 píše:Je to urco cteckou pac sem ji pripojil k notebooku a chtel v ni naformatovat kartu a samozrejme nic tak sem ji dal do interni ctecky v notebooku a format probehl naproto vpohode :wink:
Tak šupej pro novou čtečku a pak dej vědět jak to chodí :wink:
jandu
#54 Příspěvek od jandu »
Ja mám FujiFinepix S5600 a fotky z neho pozerám, resp. sťaujem cez Totalcommander. Po prupojení USB sa mi v TC zobrazí ďalšia pripojená jednotka. Po otvorení môžem /používam ACDC/ pozerať, sťahovať, mazať....
drabek06
#55 Příspěvek od drabek06 »
jandu píše:Ja mám FujiFinepix S5600 a fotky z neho pozerám, resp. sťaujem cez Totalcommander. Po prupojení USB sa mi v TC zobrazí ďalšia pripojená jednotka. Po otvorení môžem /používam ACDC/ pozerať, sťahovať, mazať....
Njn, mas jinej model a i uplne jinou komunikaci s PC. Me se to proste jako dalsi jednotla v PC neukaze . . .
jandu
#56 Příspěvek od jandu »
Je to zvláštne, pritom som žiaden obslužný softwer neinštaloval. USB port jednoducho indikuje pripojenie zariadenia a potom to už beží.
drabek06
#57 Příspěvek od drabek06 »
Ja taky zadnej soft nepouzivam . . .
Marie Fůrie
#58 Příspěvek od Marie Fůrie »
Foťák ale musí být nastaven do režimu mass storage, pak se chová jako běžná usb flash a ve win se objeví jako další disk.
drabek06
#59 Příspěvek od drabek06 »
Ne jednou sem psal ze to neni mozny a sam fotak nema zadny takovyhle nastaveni :roll:
jandu
#60 Příspěvek od jandu »
Mal som k nemu iba francúzsky manuál, a išiel mi takto hneď po zapnutí. Keď som zohnal český man., už som sa tomu nevenoval. Ale večer si to pozriem. K 6700-ke by som mal mať niekde maďarský, ak nájdem, tiež pozriem a dám vedieť.
