Stránka 4 z 17
Napsal: 17 črc 2008, 22:01
od Sendyx
Zhruba ano, jenže je to ještě horší
- na vstupu bude mít víc jak 300V (třeba 400), takže tam vidím 15mA
- musí to nějak chladit, takže třeba pro Tc 70 st. by to měl redukovat na 60%
- musí mít rezervu na reakci nadproudovky, nebo nějak rozumně omezený zkrat...
Napsal: 17 črc 2008, 22:19
od DolfiG
Sendyx píše:Zhruba ano, jenže je to ještě horší
Asi Vás máta druhý prieraz. Podľa výrobcu máte pravdu ...
Preto treba vybrať asi lepšie a drahšie tranzistory, alebo to odskúšať ... (Až raz budem mať čas, jeden pošlem do večných lovíšť a poinformujem).
Určite by som si najskôr pozrel tie tranzistory na Uce. Reálne mávajú okolo 700 - 800 V/ 100uA.
Napsal: 17 črc 2008, 22:27
od ZdenekHQ
Mizerové výrobci, jestli oni to nedělají schválně....
Napsal: 17 črc 2008, 22:34
od DolfiG
Sendyx píše:Že meleš naprostý 3,14oviny.
1. Jaq si německázákruta přišel na počty 80w x2 že je 160-200W ?
Predbehol som Vaše myslenie a napísal som čo som nemal. (Niektorí výrobcovia udávajú max. stratu 100 W. Z toho je ten "matematický" nezmyseľ).
Jedna ľahká otázka. Vy ste stále taký puntičkár, alebo ste aj niekedy odpálili niečo "pre vlastné potešenie" ? Ak áno, tak Vám posuniem jeden "testík". Čo myslíte, aký asi výkon znesie kovová KC-čka?
od Sendyx
Ten MOSFET v tom 100V zdroji si asi taky rychle strhá všechny klimakteria...
Napsal: 17 črc 2008, 22:47
od ZdenekHQ
To ano, na něm je v praxi úbytek tak 10V
To já jen pro ilustraci, s tím tyristorovým předstabilizátorem by si třeba rozuměli..
Napsal: 18 črc 2008, 00:35
od Sendyx
V provozu asi OK, ale nakrátko při reakci té nadproudovky to bude mít kruté.
Kovové KC snese asi relativně dost. Kdysi se mi jich pár desítek ks podařilo zahřát docela neuvěřitelně, když mi jeden málo puntičkářský dodavatel dodal odpory se správným potiskem, ale desetkrát menším odporem a zjistilo se to až při tom, že chudáci přestali spínat.
Napsal: 18 črc 2008, 09:39
od jandu
V danom prípade je treba použiť kaskádové zapojenie niekoľkých tranzistorov. Ale konkrétne zapojenie nemám, takže je potreba ho navrhnúť a dimenzovať súčiastky. Ale to asi zdenoeddie - bez urážky - sám nezvládne. Je trena nájsť podobné zapojenie a upraviť ho. Videl som nejaké zapojenie v starom ročníku Radiový konstruktér vo formáte A5, ale neviem to teraz nájsť. Naskôr to bude nejaká kuchárka, ale nie je to RK 10/1974.
Napsal: 18 črc 2008, 09:57
od Radix
Tady je něco podobného, ale zdroj má pevné napětí.
Napsal: 18 črc 2008, 13:53
od zdenoeddie
ahojte dakujem za dalsie navrhy. co sa tyka tych tranzistorov pouzijem najskor nieco zo suplikovych zasob, ak sa nenajde nic vhodne tak budem musiet nejake dokupit
to jandu: ano mate pravdu, sam by som to nezvladol, nieco ano, ale urcite nie vsetko, chybaju mi skusenosti, takze tak.
Napsal: 18 črc 2008, 18:39
od DolfiG
Sendyx píše: Kovové KC snese asi relativně dost.
Veru tak. Už si presne nepamätám, bolo to dávno, ešte na intráku. Poctivo zaletovaný do Cu hrubšieho plechu, min. 10-násobok katalógového stratového výkonu.
Pozeral som aj na tie BU2525A. Sú podstatne lepšie, ale aj drahšie, ako BUT11A. Určite sú tam vhodnejšie ...
A ďalšia perlička. Známy zosilňovač DPA222MkII používa na konci pár BD911/912, napájanie +- 43 V naprázdno. Viete, aká je dovolená oblasť použitia týchto tranzistorov v DC režime, aby nenastal druhý prieraz ? Napríklad pri 1 A je to cca 50 V, (trochu závisí od výrobcu). A to všetko pri teplote púzdra 25 st. C. Myslíte si, že je to v tej konštrukcii strikne dodržané ...? Autor tvrdí, že doposiaľ ešte nevymienal jediný tranzistor !
Napsal: 18 črc 2008, 22:26
od jandu
Radix píše:Tady je něco podobného, ale zdroj má pevné napětí.
To som mal na mysli.
K tomu by nemalo byť ťažké dorobiť reguláciu. Vlastne hrubo sa dá regulovať napätie pomocou R19 a má to dokonca prúdové obmedzenie, nastaviteľné s R16. Chce to len trocha "dopracovať".
Napsal: 19 črc 2008, 12:52
od DolfiG
Myslíte si, že to rozchodíte podľa zadania ?
Ten zdroj musí !!! mať odber, (0,4 A ?). Tá kaskáda odporov 56/ 10 W premosťuje výkonové tranzistory !
Čo asi spravia tie odpory, ( spolu cca 200 ohm), keď stabilizátor pôjde do skratu ? (Asi budú simulovať žiarovku).
Nenašiel som datasheed tranzistorov BUY46.
Tranzistory BF259 sú 300 V/ 0,1 A, 5 W. V DC režime pri 300 V je použiteľný na 10 mA.
Napsal: 26 črc 2008, 16:25
od DolfiG
Zdá sa, že vlákno trochu zaspalo. Pokúsim sa ho rozhýbať ...
Pokúšal som sa naučiť kresliť EAGLE 5.1.0. Nešlo to. Možno nabudúce ...
Tak som to načmáral rukou ...
Napsal: 26 črc 2008, 16:32
od Sendyx
Pot nastavení napětí je blbě, při jakémkoliv šelestu atd. při pohybu ten zdroj zařve radostí a pustí na výstup plný knedlík. Na ty BU se někdy mrknu... Chybí ochranná dioda na výstupu zdroje, a proč ta dioda v sérii s regtrandy ?
