Stránka 4 z 7
Napsal: 17 lis 2008, 19:18
od durkovic
zdravím,
tak kotol je opravený a plne funkčný. Nakoniec bol vadný plynový ventil a to presne jedna z jeho cievok, celý plynový ventil aj modulatorom by stál 4500 sk ale servisný technik mi ponukol lacnejšiu variantu a to nový ventil ale modulator sa použil z pôvodneho ventilu. teda ma to vyšlo za 2500 osadil to pozapajal a hle kotol zapalil plamene a za 5 min bolo teplo. plynový ventil je nastavený na 12kW na ohrev vody do radiatorov a na 24kW pre ohrev TUV. ešte som mu povedal že som vymenil R51 100R/2W v zapalovacej automatike a rele Omron v RJ. zobral na vedomie a dohodol som s ním celkovú udržbu kotla niekedy v lete, veľmi solidný pán, v aute nosi celý sklad takže ND bola ihneď po ruke. a cenovo veľmi dobre (ND + praca + cesta). takže som spokojný. Starý plynový ventil dal môjmu maldému... že by stoho bola dobrá ročníková práca, trebalo by tie cievky zaliate v plate nejako narezať a zistiť prečo odchádzaju, vraj je to len tým že sa odpojí niektorý koniec vynutia od tých pripojovacých kolíkov. ale to je len hypotéza...
to kaja4 : pán servisný technik Vás asi pozná vraj firma v ktorej pracuje zasielala aj Vám niekedy nejaká RJ a zapalovacie automatiky na opravu.
ale viac asi napíšem do mailu.
pekný večer
Napsal: 18 lis 2008, 08:52
od dajda
dajda píše:Zkontrolovat přítomnost plynu ,jistota že ti jde až k ventilu,pokud ano zkontrolovat cívku plynového ventilu,musí být na ní 230V pokud je ,(musí zvednout sedlo plyn.ventilu) vyměnit častá závada.Může tam být i modulační cívka na 24V,¨ted presně nevím co tam Protherm cpal za typ ale každopadně zkontrolovat ,připadně napiš typ ventilu a co si zjistil
Zaslal: út říjen 07, 2008 12:38 pm
Napsal: 19 říj 2009, 10:05
od E8723
Měl jsem kotel špatně odvzdušněný a na kotli se rozsvítila oranžová kontrolka-termostat kritické teploty.
V návodu píšou, že vyresetování chyby musí provést servisní technik.
Nevíte jak na to? když sundám kryt, je tam červené resetovací tlačítko, ale kontrolka je zhasnutá, jen když tlačítko držím.
Napsal: 19 říj 2009, 10:11
od Maskot
Nebude ten termostat treba uvest do predporuchoveho stavu??Nektere typy zustavaji sepnute a je nutne je "odmacknout".
Napsal: 20 říj 2009, 10:08
od E8723
termostat jsem vyfotil, budu vděčný, když mi někdo pomůže
Napsal: 20 říj 2009, 15:57
od kevin_mitnick
pokud se to nevyresetuje kdyz stlacis to tlacitko na termostatu, bude nejspis problem v nem. Mozna ma uz svy roky a po zapusobeni ochrany jej nejde vyresetovat. Ja bych jej vybral, otevrel, promeril a zkusil funkci v kastrolu s horkou vodou...
Napsal: 27 říj 2009, 09:49
od E8723
tak jsem termostat rozdělal. kontakty jsem ručně "odmáčknul" a teď je to OK
Napsal: 28 led 2011, 20:24
od durkovic
zdravím páni,
dnes po príchode na chalupu nastalo nemile prekvapenie, kotol PROTHERM 24KTV-ZP rv. 98 ktorý bol nastavený na temperovanie objektu, nič netemperoval a v zapnutom režime ZIMA obehove čerpadlo WILO RS20/70r bolo zastavene, a dosť horuce. proste obeh vody radiatorov nefunguje. prekontroloval som kabeláž ta je OK, na chalupe som nebol 2 týždne takze neviem ako dlho to v takomto stave bolo, predpokladam pridretý rotor alebo žeby zaseknute čerpadlo ? je možne aby takato situacia vznikla? čo by ste odporučili ? rozobrat a vyčistit alebo rovno sa obzriet po novom ? stav je teraz taký že rele pre čerpadlo na doske elektroniky zopne, na vsutpe L a N na tele čerpadla je 230V ale čerpadlo len jemne bzučí a nerozbehne sa.
jedna sa o toto čerpadlo http://www.akoupelnyatopeni.cz/cerpadla-a-vodarny/topenarska-cerpadla/obehove-cerpadlo-wilo-rs-25-6 samozrejme trocha tvarovo modifikovane pre montaž do plynoveho kotla, ale v podstate to isté.
diky za pripadne rady a odpovede
Napsal: 28 led 2011, 21:17
Jestli to má běhat na chalupě bez dozoru a má to být svým způsobem idiotensicher und trottelfest, tak jedině novou pumpu. Jakýkoliv samodomo repas nemá dostatečnou spolehlivost.
Napsal: 28 led 2011, 22:15
od durkovic
no jo ekkare, to maš asi pravdu ale po diskuzi doma sme došli k zaveru že než investovat dalšie a dalšie prachy do tejto satrej 13 ročnej rachotiny ktora uz aj tak neviem podat ten vykon co za mlada tak to si radšej vezmeme na splatky novy kotlik, neviem napr buderus alebo niečo podobne, a hlavne jednoduche a nie nasypane elektronikou atd... skusim vybrat to cerpadlo rozdelat ho , vyčistit z neho bordel ak pobezi tak fajn ak nie tak uz na to prdime a ak je spalene nejake vinutie motoru pocas tej dlhej doby co cez to tiekol prud a rotor sa netocil tak je to nastejno asi bude nový kotlík... ono uz je tam novy plňák, teraz asi nove cerpadlo, potom to chce novy trojcestak atd, plus praca ked to cchem mat od servisaka atd... cili nez do toho asi vrazat tak si zaobstarame novy kotlik... asi :) 13 rokov nepretrzite sluzil , uz je unavený fašák jeden :)
Napsal: 29 led 2011, 10:35
od kaja4
Pán Durkovič.
To čerpadlo i když se netočilo,tak zvaně stav nakrátko,neshořelo.Je konstrukčně provedeno tak,aby tento stav přežilo.V ose tělesa čerpadla je niklovaný šroub,ten odšroubujte-vyteče z něj trochu vody.Předtím uzavřete kohouty pod a nad čerpadlem.Pak šroubovákem pootáčením doprava a doleva uvolněte zaseknutý rotor čerpadla.
Napsal: 29 led 2011, 10:39
od keemo
By som chcel vidiet novy kotol ktory nieje precpany elektronikou.V dnesnej dobe... :roll:
Napsal: 29 led 2011, 11:32
od durkovic
to kaja4
Ďakujem za odpoveď čiže je to ten veľky šrúb ktorý je na čelnej strane čerpadla kde je aj typový štítok, ten v strede, ja len aby som mal jasno :) diky za dobru radu, vyskušam overím, snad sa to rozbehne, niekde som aj čítal potom večer o týchto čerpadlach WILO že su proti preťaženiu imunne. jo už som skusil aj nový rozbehový kondik dať ale nakoniec to prisudzujem usadenine ktora sa dostala do čerpadla a zasekla ho. kondík osadím teda ten pôvodný 2.6uF/400V
to Keemo:
no jo to maš vlastne pravdu, už aj tento 13 ročný dedko kotlik toho ma v sebe dosť... ale ako nahradu som našiel Protherm Leopard 24BTV- ZP (Turbo).
teda ten krajný pripad keby nahodou bolo to čerpadlo pos..té... sand nie. vyskušam.
diky hoši.
Napsal: 29 led 2011, 11:46
od keemo
Skontroluj na tom cerpadle este kondenzator na pomocnu fazu.
Napsal: 29 led 2011, 13:38
od durkovic
ďakujem skontrolujem,
ešte otazočka do éteru:
mate niekto skúsenosti s zavesenými kotlami spoločnosti ATTACK ?
veľmi sa mi pozdáva závesný Turbo kotol ATTACK MAXIMUS RST Plus. (24kW)
cena je priaznivá, web má firma, dobrý, servisná sieť rozsiahla, takže preto sa pýtam čo a jak. či to nahodou niesu poruchove šmejdy a tak...
diky.
