Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Poradna určená pro amatéry
DjRix
#46 Příspěvek od DjRix »
Hergot když máš na D851 15V tak to musí jít přes L854 přímo na ten IC851.Změř tu L854 a změř odpor za ní vůči zemi,jestli tam není zkrat.
Klídek chlapi,to je nulák...
DjRix
#47 Příspěvek od DjRix »
Teď se dívám,že ty jsi psal že máš 15V i na D856 a ta vede přímo na IC851 :!: :!: Tak jaký je na něm teď napětí na vývodu 1,jaktože jsi tam předtím naměřil jen 1V :?: :?:
dudlaxx
#48 Příspěvek od dudlaxx »
Kdyz diodu D856 odpojim anodu tak na anode namerim 15 V v mziku jak ji pripajim tak 0.1 nekde je zkrat ...
dudlaxx
#49 Příspěvek od dudlaxx »
ale ani na te tlumivce a ani na diodach ne
DjRix
#50 Příspěvek od DjRix »
Tak to změř kolik tou diodou teče,jestli je to opravdu zkrat,nebo jestli nestíhá zdroj,protože je možný že zdroj jede jen v udržovacím režimu s malou šířkou pulzů a nemá výkon pro tuhle větev dostatečný.To už by jsi ale zjistil jedině osciloskopem.
Je tam D857 to je ochrana 20V,ta by mohla být proražená.Nebo přímo ten IC851.Nikam jinam zdá se to nevede :!:
dudlaxx
#51 Příspěvek od dudlaxx »
Dioda 857 je zenerova a je OK
mam zkusit odpajet ten stabilizator 5v ?
dudlaxx
#52 Příspěvek od dudlaxx »
Osciloskop mam softwarivy myslim ze na tech 15 V by se dal klidne pouzit ,
az na to ze mi to nic nerika co ukazuje :? musim jeste nastudovat
DjRix
#53 Příspěvek od DjRix »
Skus odpojit ten stablik a když nic tak potom ještě kolektor Q851.
dudlaxx
#54 Příspěvek od dudlaxx »
HM tak ani odpojeny kolektor a ani odpajeny stabil nepomohl , pripominam ze mam ve zdroji odpojeny R812
dudlaxx
STR
#55 Příspěvek od dudlaxx »
Znova jsem peclive prosel vsecky soucastky ve zdroji a nenapada me nic
jineho nez vadny STR .......
DjRix
#56 Příspěvek od DjRix »
Čau,poslyš pokud ten zdroj neběží s dostatečným výkonem tak je to možný že je to tím STR,potřeboval by jsi se na to mrknout oscem jaký de buzení do báze v tom STR a pak co je na tom kolektoru.
Rozhodně ti nedoporučuju to měřit tím oscem ze zvukovky,potřebuješ oddělovák atd....
Nakonec to STR51424 stojí v Nedisu nový 175,-Kč,tak by se to dalo skusit,nebo ho vypájej a já ti řeknu co se dá na tom vypájeným zkontrolovat....
dudlaxx
STR
#57 Příspěvek od dudlaxx »
Mam ho vypajeny na stole ,, mimochodem v televizni sluzbe NOVA ostrava tam stoji 295Kc
Ty mas jeden doma na stole ze by jsme zkusili porovnat hodnoty ??
dudlaxx
#58 Příspěvek od dudlaxx »
Jinak na ty zvukovce jsem tam dal 100Kohm a meril jen na te diode co pripojovala ten stabil a byly tam dost velke mezery mezi impulsy , sice nevim jak by to melo vypadat spravne ale ty mezery se mi zdaly velke ...
Na BU nebo na STR jsem se to prilozit netroufl
DjRix
#59 Příspěvek od DjRix »
Já doma náhradní nemám,ale dají se alespoň změřit přechody těch tranzistorů v tom STR.
Měřákem na diodu měřit:
z 2 na 4
z 2 na 5
z 2 na 3
z 4 na 5
První na plus,druhej na mínus,na každým musíš naměřit 0.5-0.8V.
dudlaxx
mereni
#60 Příspěvek od dudlaxx »
VSUDE OK 0.6 - 0.5
