NAREX-špatná zkušenost
Hydrawerk
#46 Příspěvek od Hydrawerk »
https://narexcz.cz/pasove-brusky-narex-c198/
Co s nimi bylo za problémy??
witt
#47 Příspěvek od witt »
Převody. Při broušení má velké hnací kolo tendenci se utahovat na hřídeli posuvného válce, časem se jeho základna vymáčkne a kolo se dotáhne. Tím dojde skokově k zablokování celé brusky a destrukci rozvodů. Je to pravidelně se opakující závada. Snad i proběhla nějaká inovace, nemám ale pocit, že by nová kolečka vydržela déle.
Hydrawerk
#48 Příspěvek od Hydrawerk »
Zná někdo nové (od 2010??) příklepové vrtačky od Narexu? Je to ještě nějak česká konstrukce? Nebo už jsou tam čínské motory? Stojí cca 5000 Kč.
Jak vidno, nemá otočné uhlíky, změna směru otáčení je čistě elektronická.
https://www.narex.cz/cs-cz/65403764-evp_13_h-2ca
https://vrtacky.heureka.cz/narex-evp-13 ... Iyu_D_BwE#
Za 5000 Kč se dá totiž koupit kdejaká vrtačka některého světového výrobce...
https://www.metabo.com/cz/cs/stroje/vrt ... tacka.html
https://www.bosch-professional.com/cz/c ... 060117B400
https://vrtacky.heureka.cz/hitachi-dv22v/#
http://www.hikoki-powertools.cz/produkt ... dv22v.html
Má oproti nim Narex nějaké výhody??
Od roku 1999 máme v rodině Narex EVP 13 C-2H3, kterej tutově vychází ještě z konce socialismu. Byl koupen jako nový v tom roce 1999. Ve své kategorii je v pohodě.
https://domacidilna.cz/dilna/dilna.nsf/ ... 840030BEAF
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 27 črc 2019, 00:09, celkem upraveno 1 x.
#49 Příspěvek od Celeron »
Jestli to chceš kvůli příklepu, tak jsem už před mnoha lety zjistil, že mechanickej příklep je na dvě věci. Chce to elektropneumatiku.
Tu Narexku z bolševika mám dodnes, nikdy žádnej problém. Ale je to jen dvourychlostní vrtačka s regulací otáček spouští.
witt
#50 Příspěvek od witt »
Podle mě příklep na "staré dobré" Narexce stojí za prd. Jestli se to někdy zlepšilo nevím.
A je fakt, že i to nejlevnější vrtací kladivo vrtá do zdi mnohonásobně líp než nejdražší mech. příklep.
rudo7117
#51 Příspěvek od rudo7117 »
Od Narexu čo sa vyrobilo v cz sú držiaky. Mal som EV 13 2H3. Neskutočný krútiak, zvládla aj 20 vrták. Vydržala bez poruchy dlho, kým sa nezodralo ozubenie na rotore. V r 98 som kúpil v bazáre veľkú flexu na 230 kotúč. Asi pred rokom som ju rozobral kvôli údržbe. Uhlíky na 70% , všetko ako nové. Tak som ju vyčistil a vymenil vazelínu v prevodovke. 8O
Za 20 rokov som vymenil 2x vypínač, 1x softštart a 1x sieťovú šnúru. Dúfam, že ma prežije. :lol:
Dnes už sa všetko vyrába v číne. Aj známa čokoláda sa vyrábala a myslím podľa obalu aj vyrába v Prahe - Modřany. Keď som tam naposledy bol, tak z fabriky byty a fabrika len administratívna budova. Dodnes neviem ,kde sa vyrába.
#52 Příspěvek od Celeron »
witt píše:Podle mě příklep na "staré dobré" Narexce stojí za prd.
Já si někdy v roce 1991 koupil příklepovku Bosch, protože tenkrát se říkalo "co je lepší než Bosch". Naivně jsem s ní zkoušel vrtat do panelů při rekonstrukci ruskýho paneláku a vůbec to nešlo. Trochu lepší to bylo když se vrták plátek vybrousil do W ale stejně se za pár dní vrtání rozsypala hlavička vrtačky. Tak jsem přešel na elektropneumatiku Duss a po tom, co mi ji ukradli, Bosch a tu mám dodnes.
Takže nejen Narex příklepovka stála za velký H.
Iha
#53 Příspěvek od Iha »
Zalezi co chce vrtat.
Do panelu je priklep na vrtacce k nicemu. Osobne bych se obloukem vyhnul vrtacim kladivum, jsou velka a nemaji regulaci otacek, takze pri vrtani diry to vetsinou uhne. Ja ho pouzivam uz jen na michani. Jsou spis na nejake nouzove sekani. Chce to elektronicke vrtaci kladivo. Vetsinou staci ty co vypadaji jako vetsi vrtacka, maji regulaci otacek a pokud si k nim clovek koupi redukci z SDS na vrtaci hlavicku, tak ani nic jineho nepotrebuje.
Do klasicke cihly je to naopak, ani elektronicke vrtaci kladivo me neuspokojilo. Ty razy proste cihlu rozmlati a stoji to za prd. Vrtacka s priklepem je lepsi.
Hejnicek
#54 Příspěvek od Hejnicek »
Me klasicka BOSCH s priklepem udelala velke sluzby,
od vrtani do ruznych materialu zdiva po mlaceni stravene omitky.
Ale je pravda, ze do panelu ji nepotrebuji.
Pokud potrebuju sekat beton, tak si pujcim bouraci kladivo, to by ta vrtacka asi nevydrzela a na to je navic lehka.
NAREX vrtacku mam modrou jeste predrevolucni bez priklepu a ta je neznicitelna.
Hydrawerk
#55 Příspěvek od Hydrawerk »
S Narex EVP 13 C-2H3 jsem někdy před rokem vrtal do železobetonovýho panelu čtyři 14mm otvory pro velké hmoždinky. Začal jsem 8mm vrtákem, potom 10mm a nakonec 14mm. Použil jsem nějaký kvalitní 14mm vrták Alpen. https://www.alpen-drills.com/cz/ Na vrtáku rozhodně záleží, kdyby to byl nějakej Extol z prapodivné prodejny Madal Bal, tak bych asi vyvrtal prd.
Nebyl jsem si jistej, jestli to půjde, ale šlo to. Hliníková převodovka se docela zahřála. Ale vrtačka to v pohodě zvládnula, i když mi přijde taková malá celkem.
Ani 630W není moc.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 27 črc 2019, 14:35, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#56 Příspěvek od Hydrawerk »
Iha píše: Osobne bych se obloukem vyhnul vrtacim kladivum, jsou velka a nemaji regulaci otacek, takze pri vrtani diry to vetsinou uhne.
Zajímavé, děkuji.
Iha
#57 Příspěvek od Iha »
Hejnicek píše:Me klasicka BOSCH s priklepem udelala velke sluzby,
Jen mozna pro upresneni jak to rozlisuji ja:
priklepova vrtacka - uvnitr se vrti dve ozubena kola na sobe a tim to "klepe", proto nemuze sekat
vrtaci kladivo - ma pnematicky mechanizmus priklepu, je to vlastne kladivo s moznosti vrtat :D, nektera vypadaji jako vrtacka
Oboji je kompromis, je mozne, ze priklepova vrtacka s dobrym vrtakem da beton v pohode (ja mel vzdy ten nejobycejnejsi sunt). Nicmene s vrtacim kladivem to jde do betonu jak do masla i s temi nejlevnejsimi vrtaky co davaji k vrtackam, pokud ovsem clovek nenarazi na zelezo. Pak by asi vyhrala obyc priklepova s univerzalnimi vrtaky (beton, zelezo, drevo - u Bosche je jedna o Multi Construction, ty se hodi treba i pro privrtavani na tvrdem podklade - znate to vrtak projede a sup do betonu, takze nabrousit a dalsi dira stejny postup :), jen do zeleza nejedou jako HSS)
#58 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otec se právě chystá vrtat do šutru (kamennej sokl baráku) dvě 60mm díry. Asi si to užije...
#59 Příspěvek od masar »
ZdenekHQ píše:...Asi si to užije...
A pomoc od tebe odmítá, co? :wink:
#60 Příspěvek od ZdenekHQ »
To ani nikdy nechtěl. A naopak.
