Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Marin z KE
#46 Příspěvek od Marin z KE »
Aaa sakra uz viem de bude hacik Ja som tam dal diodu BY228 ze tez rychla ze potom vymenim ale asi nieje dost rychla lebo tu MUR nemaju Co tam dat?
zdenoeddie666
#47 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Marin z KE píše:Aaa sakra uz viem de bude hacik Ja som tam dal diodu BY228 ze tez rychla ze potom vymenim ale asi nieje dost rychla lebo tu MUR nemaju Co tam dat?
podla mna v nej hacik nebude ze ti rychlo idu hodiny :wink: ta ma vplyv len na ten spinany step up menic
#48 Příspěvek od masar »
Martin z KE píše:A presne to aj bez kondikov za 60 normalnych sekund oni prejdu len 41s. Je to trocha problem sa mi vidi. A s tym odporom 1ohm to nesvieti skoro. Musim dost znizit odpor aby isli Neviem na kolko lebo to mi uz nechce zmerat ohmmeter ale odahdujem asi 0,2 mozno. Ked dam prec tak pretazuje sa tlmika A este je podstatne ze aj ked som tam dal 840 tak sa podstatne zohrieva.Nieco je zle s tym menicom ale co? No a aj ten takt.
Zřejmě máš procesor přepnutý na interní krystalový oscilátor 8MHz.
Podívej se do datasheetu Attiny 2313. :wink:
jarda_k
#49 Příspěvek od jarda_k »
Moc jsem tohle vlákno nečetl, reaguji na tu nepřesnost hodin. Neběží ti nahodou hodiny i když krystal odpojíš?
jarda_k
#50 Příspěvek od jarda_k »
Masar byl rychlejší. :lol:
zdenoeddie666
#51 Příspěvek od zdenoeddie666 »
este k tomu taktu, skus pouzit 47pF trimre kapacitne, su v podstate hociktorom braku radiu ktory je na FM, pri troche stastia najdes mozno aj 33 alebo 22pF (ja som v takych magnetofonoch co boli v 90. rokoch plne blsaky nasiel v kazdom aspon jeden zo spominanych)
k tej diode, samozrejme na svit to vplyv ma, ale na takt nie, som to zle pochopil sorry
#52 Příspěvek od masar »
zdenoeddie666 píše:este k tomu taktu, skus pouzit 47pF trimre kapacitne, su v podstate hociktorom braku radiu ktory je na FM, pri troche stastia najdes mozno aj 33 alebo 22pF (ja som v takych magnetofonoch co boli v 90. rokoch plne blsaky nasiel v kazdom aspon jeden zo spominanych)
Ty trimry je vhodné použít tehdy, když se ti čas rozchází o max. desítky sekund/den. :wink:
Martin z KE
#53 Příspěvek od Martin z KE »
Aha no jasne toto ma nenapadlo Skusim moment :-) Bozee som blby :-) Sak asi tot ak bude ze ide s vlastneho. ALe ako potom zrobim zeby siel s vonkajsieho ? Program som tahal do MCU z tade http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ Noo presne maju vnutorny teraz som vyskusal
Martin z KE
#54 Příspěvek od Martin z KE »
No takze dnes uz nebudem s tym robit ale ak niekto vie tak by som bol rad keby mi napisal ako nastavit aby siel z toho krystalu no a cim nahradit ten MUR1100 lebo na 90% mam v tom problem ze tam mam pomalsiu diodu a zato su aj straty na mosfete. Diki.
zdenoeddie666
#55 Příspěvek od zdenoeddie666 »
No pokial ma dobre v skole ucili a ja som si to dobre zapamatal, tak ten takt sa da nastavit softverovim maskovanim bitov v danom registri, takze asi ti bude treba prepisat uCPU . Niektore uCPU sa daju nastavit aj hardverovo ale tento to urcite nebude.
Martin z KE
#56 Příspěvek od Martin z KE »
AAha ale preco to potom nema prepisane uz na stranke ? Niekde je chyba :-) Preco by daval tahat somarinu ?
zdenoeddie666
#57 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Hmm to teda neviem, tiez rozmyslam nad tym, je to urcene presne pre Tvoj uCPU?
Martin z KE
#58 Příspěvek od Martin z KE »
No ATtiny2313 mam a je to nan. Ale doska k hodinam je univerzalna tak mozno tam treba nejaku prepojku este alebo co.A tu diodu by si nevedel cim nahradit ?
Andrea
#59 Příspěvek od Andrea »
Martin z KE píše:AAha ale preco to potom nema prepisane uz na stranke ? Niekde je chyba :-) Preco by daval tahat somarinu ?
Somár jseš ty, že sis nepřečetl readme.txt, je v něm napsáno jak nastavit fuse bity procesoru:
CPU: ATtiny2313
compiler: avr-gcc, WinAVR-20071221
XTAL: 12 MHz
fuse bits: CKSEL3..0: 1111, SUT1..0: 11, CKDIV8: 1 (crystal oscillator >= 8 MHz, slowly rising power, prescaler off)
(0: programmed, 1: unprogrammed; keep in mind in PonyProg)
A je to napsané i v hlavičce toho Cčkového zdrojáku. Chce to víc číst, míň mudrovat.
Martin z KE
#60 Příspěvek od Martin z KE »
Aaha no sakra to som teda :-) Sorry ale ja neviem programovat. Ja to viem akurat zapisat do toho MCU. Programovanie neoblubujem velmi. Co z toho pre mna vypliva ? Co mam s tym robit ?
