Stránka 4 z 10
Napsal: 30 pro 2008, 17:27
od Marin z KE
Aaa sakra uz viem de bude hacik Ja som tam dal diodu BY228 ze tez rychla ze potom vymenim ale asi nieje dost rychla lebo tu MUR nemaju Co tam dat?
Napsal: 30 pro 2008, 17:30
od zdenoeddie666
Marin z KE píše:Aaa sakra uz viem de bude hacik Ja som tam dal diodu BY228 ze tez rychla ze potom vymenim ale asi nieje dost rychla lebo tu MUR nemaju Co tam dat?
podla mna v nej hacik nebude ze ti rychlo idu hodiny :wink: ta ma vplyv len na ten spinany step up menic
Napsal: 30 pro 2008, 17:31
od masar
Martin z KE píše:A presne to aj bez kondikov za 60 normalnych sekund oni prejdu len 41s. Je to trocha problem sa mi vidi. A s tym odporom 1ohm to nesvieti skoro. Musim dost znizit odpor aby isli Neviem na kolko lebo to mi uz nechce zmerat ohmmeter ale odahdujem asi 0,2 mozno. Ked dam prec tak pretazuje sa tlmika A este je podstatne ze aj ked som tam dal 840 tak sa podstatne zohrieva.Nieco je zle s tym menicom ale co? No a aj ten takt.
Zřejmě máš procesor přepnutý na interní krystalový oscilátor 8MHz.
Podívej se do datasheetu Attiny 2313. :wink:
Napsal: 30 pro 2008, 17:32
od jarda_k
Moc jsem tohle vlákno nečetl, reaguji na tu nepřesnost hodin. Neběží ti nahodou hodiny i když krystal odpojíš?
od jarda_k
Masar byl rychlejší. :lol:
Napsal: 30 pro 2008, 17:33
od zdenoeddie666
este k tomu taktu, skus pouzit 47pF trimre kapacitne, su v podstate hociktorom braku radiu ktory je na FM, pri troche stastia najdes mozno aj 33 alebo 22pF (ja som v takych magnetofonoch co boli v 90. rokoch plne blsaky nasiel v kazdom aspon jeden zo spominanych)
k tej diode, samozrejme na svit to vplyv ma, ale na takt nie, som to zle pochopil sorry
Napsal: 30 pro 2008, 17:35
od masar
zdenoeddie666 píše:este k tomu taktu, skus pouzit 47pF trimre kapacitne, su v podstate hociktorom braku radiu ktory je na FM, pri troche stastia najdes mozno aj 33 alebo 22pF (ja som v takych magnetofonoch co boli v 90. rokoch plne blsaky nasiel v kazdom aspon jeden zo spominanych)
Ty trimry je vhodné použít tehdy, když se ti čas rozchází o max. desítky sekund/den. :wink:
Napsal: 30 pro 2008, 17:38
od Martin z KE
Aha no jasne toto ma nenapadlo Skusim moment :-) Bozee som blby :-) Sak asi tot ak bude ze ide s vlastneho. ALe ako potom zrobim zeby siel s vonkajsieho ? Program som tahal do MCU z tade http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ Noo presne maju vnutorny teraz som vyskusal
Napsal: 30 pro 2008, 17:57
od Martin z KE
No takze dnes uz nebudem s tym robit ale ak niekto vie tak by som bol rad keby mi napisal ako nastavit aby siel z toho krystalu no a cim nahradit ten MUR1100 lebo na 90% mam v tom problem ze tam mam pomalsiu diodu a zato su aj straty na mosfete. Diki.
Napsal: 30 pro 2008, 18:01
od zdenoeddie666
No pokial ma dobre v skole ucili a ja som si to dobre zapamatal, tak ten takt sa da nastavit softverovim maskovanim bitov v danom registri, takze asi ti bude treba prepisat uCPU . Niektore uCPU sa daju nastavit aj hardverovo ale tento to urcite nebude.
Napsal: 30 pro 2008, 18:06
od Martin z KE
AAha ale preco to potom nema prepisane uz na stranke ? Niekde je chyba :-) Preco by daval tahat somarinu ?
Napsal: 30 pro 2008, 18:10
od zdenoeddie666
Hmm to teda neviem, tiez rozmyslam nad tym, je to urcene presne pre Tvoj uCPU?
Napsal: 30 pro 2008, 18:17
od Martin z KE
No ATtiny2313 mam a je to nan. Ale doska k hodinam je univerzalna tak mozno tam treba nejaku prepojku este alebo co.A tu diodu by si nevedel cim nahradit ?
Napsal: 30 pro 2008, 18:19
od Andrea
Martin z KE píše:AAha ale preco to potom nema prepisane uz na stranke ? Niekde je chyba :-) Preco by daval tahat somarinu ?
Somár jseš ty, že sis nepřečetl readme.txt, je v něm napsáno jak nastavit fuse bity procesoru:
CPU: ATtiny2313
compiler: avr-gcc, WinAVR-20071221
XTAL: 12 MHz
fuse bits: CKSEL3..0: 1111, SUT1..0: 11, CKDIV8: 1 (crystal oscillator >= 8 MHz, slowly rising power, prescaler off)
(0: programmed, 1: unprogrammed; keep in mind in PonyProg)
A je to napsané i v hlavičce toho Cčkového zdrojáku. Chce to víc číst, míň mudrovat.
Napsal: 30 pro 2008, 18:23
od Martin z KE
Aaha no sakra to som teda :-) Sorry ale ja neviem programovat. Ja to viem akurat zapisat do toho MCU. Programovanie neoblubujem velmi. Co z toho pre mna vypliva ? Co mam s tym robit ?
