Stránka 4 z 4
Napsal: 02 pro 2008, 10:52
od promise
Nevím proč ,ale marně jsem se pokoušel vysvětlit problém s oním tranzistorem. Znovu tedy -pokud mají tranzistory stejné pouzdro a ztrácí se na nich stejný výkon pak stejně topí a s tím se nic nenadělá.Nabízel jsem jednoduché řešení, záleží na každém jestli ho použije nebo bude dál pokračovat v nic nepřinášející diskuzi.
Napsal: 02 pro 2008, 10:56
od keso
ako som uz raz pisal, v tomto chassis som raz pouzil tranzistor *zo suflika* a este k tomu socialistickeho povodu (KC635 alebo KC639, nepamatam sa) a tv ide v pohode, aspon majitel sa neozval :)
Raz som este pouzil BC337 a TV tiez funguje. No a viac som ich nerobil, nie som opravar, je to iba konicek :D
Inac, ked mas stare suflikove zasoby, tak tam daj napr. KF507 - ten sa mi pri bastleni v podobnych zapojeniach osvedcil ako velmi spolahlivy typ, skoda, ze sa uz nedaju zohnat.
No a ked chces mat brutalnu istotu, tak tam daj MJE15003 :D, ten sa mi v NF zosikoch osvedcil ako takmer neznicitelny (okrem tych pripadov, ked iniciativny elektrikar odpalil 18 kusov jednym smahom) :D
keso
Napsal: 02 pro 2008, 13:01
od promise
Teď jsem zrovna nepochopil komu tato tvoje odpověď patří.Ale i tak je jasné, že zatím nechápeš o co jde...možná později.Pokud někomu radíš použít MJ15003 mám lepší ..BUS50.
Napsal: 02 pro 2008, 13:12
od keso
promise píše:.Pokud někomu radíš použít MJ15003 mám lepší ..BUS50.
MJE15003 bolo samozrejme myslene zo srandy :D
A o vztahu P = U*I som uz tiez niekde pocul.
keso
Napsal: 02 pro 2008, 13:38
od promise
Já s tím BUS50 taky.Ale je to pěkný tranzistor.Ale znovu, i BC639 na tom bude stejně.Ztrátový výkon tranzistorů udávaný v datasheetech je nutno brát s rezevou, je nutné si ujasnit za jakých podmínek ho výrobce zaručuje!
