Stránka 4 z 5
Napsal: 30 pro 2008, 20:43
od kevin_mitnick
Nemuzu tu toho napsat moc, takze alespon to co napsat muzu:
- UHF chipy funguji prakticky stejne jako normalni RFID. Ctecka vysila pole ktere nabiji kondik, popripade i s modulaci obsahujici request. Ctecka v pravidelnych intervalech zmlkne a ceka na odpovedi. Nejsem si jisty jakym zpusobem, ale pry to umi cist az 10 soucasne vysilajicich (odpovidajicich) chipu.
- ta ctecka na kilak pouziva samozrejme dve paraboly s docela slusnym ziskem par metru od sebe. Jedna vysila do prostoru cteni napajeci pole s vykonem "desitky watt" (receno per huba technikem, presny parametr je "classified"), druha ma v ohnisku nizkosumovy prijmac chlazeny peltiery (co asi napovi neco o sumovym cisle) a za nim silenost signalovych procesoru zabirajici mensi rack... Rozhodne to neni prenosna hracka do ruky...
- Jinak vymysleno a vyrabeno to neni "ve velke zemi za velkou louzi", ale v "male zemicce kde i zeny musi do armady"...
Napsal: 30 pro 2008, 22:05
Aj Waj iz mir... A to i o šábesu...???
Napsal: 30 pro 2008, 23:27
od Andrea
kevin_mitnick píše:Nemuzu tu toho napsat moc, takze alespon to co napsat muzu:
Ale takhle normální pasivní RFID nefunguje. Pasivní RFID neumí vysílat v nepřítomnosti pole čtečky, není to vysílač, jen modulovaná zátěž.
Napsal: 31 pro 2008, 00:04
od Artaban001
A co takhle si koupit Energit, obsah vyžrat a krabičku pak používat jako "ochranné balení" pro čipové karty.
Z úspěchem to používám i na citlivé součástky na statickou elektřinu. Ta krabička je plechová..
Napsal: 31 pro 2008, 01:14
od kevin_mitnick
Jo, jeste jsem zustal dluzen par odpovedi:
bu2520 píše:no taky se mi to nezdá 1 zajímalo by mě když připustím dostatečnou citlivost přijímače jakou sílu by muselo mít elmag pole aby to na kilák naindukovalo dost energie na to aby čip vrátil informaci.
Desitky wattu v parabole se ziskem tak bratru podle oka 30 dB, ono se to nasbira. Akorat ze to necte za par milisekund, ale treba za vterinu. Dalsi viz vyse.
bu2520 píše:A ani ta přesnost vyhledávání mobilů mi tak nesedí, jasně podle síly signálu a hustoty BTS se dá okruh zůžit, ale přímo z praxe , nedávno se na pardubicku ztratil kluk a měl zapnutý mobil i když ho hleladi podle signálu stejně ho nakonec objevil náhodný houbař.
Pokud chces vyhledat presne mobil, musis jit pres triangulaci. Z datacentra operatora donutis mobil prihlasit se postupne na nekolik bunek v dosahu a tak ziskas priblizny smer a vzdalenost ke kazde z nich. Pokud jsi nekde ve meste a v dosahu treba 5 velkych bunek a 4-5 mikrocel, tak se proste na mape protnou kruznice a jsi nalezen s presnosti par metru. Pokud jsi nekde na venkove, a jeste stale v dosahu 3-4 bunek, neni problem urcit, ze se nachazis v kruhu o prumeru 50 nebo 100m nakreslenem na mape. Prusvih je, pokud si nekde v lesich a tvuj telefon ma v dosahu jedinou bunku a to jeste tak s bidou na dve-tri carky na displeji mobilu. Pak jedine, co dovedou lidi v ridicim centru site rict je, ze jsi nekde v kruhove vyseci 120° a vzdalenosti 3500 - 4500 m od BTS, tedy v prostoru cca 2 km2. Mobilni autak s Agathou do lesa nevyjede a na rozdil od Nemcu nebo Francouzu jeste zamerovace mobilu na vrtulnicich nemame.
bu2520 píše:Často mi to připadá že se technologie špionománsky přeceňuje, ale z Iráku a Afgánistánu je vidět, že je i špičková technologie v (--o--) proti obyčejným feláhům.
V podstate souhlas. Akorat ze cely problem ma nekolik rovin vysvetleni:
- Americane se svou technologii nemaji sanci proti nekomu, kdo zadnou technologii nevyuziva. Reknu ti to na prikladu. Kdyz budu hledat tebe, budu mit tvou fotku, jmeno, spravny prukaz v kapse a ty se budes ukryvat treba v Praze, nemas sanci. Denne projdes kolem tisicovky kamer (z nich tak 20% uz umi i obliceje), u sebe mas mobil, mozna nejake PDA nebo notebook, v penezence tak 5 RFID karet, platis kartou nebo vybiras z bankomatu, musis nekde bydlet a za to bydleni platit, neco jist a znovu za to platit... Pokud nejsi vycviceny profik, mam te do 48 hodin. Ale co takovy fellah nekde v Afganistanu. Na toho ti zadna technologie nepomuze, protoze jedine zelezo co ma u sebe je Kalasnikov a naboje. Vubec netusi co je to RFID nebo platebni karta, zije v horach a spi v jeskynich. Na toho ti je cela technologie platna jak mrtvemu deka.
- Americane si casto zbozstuji sve technologie. Jo, je zajimave, kdyz nekdo 1000 kilometru od bojiste zatrhne na screenu mysi par fellahu a posle na ne raketu. Ale to se hodi tak pro totalni valku. Staci aby se zacali tve cile skryvat a kde jsi s technologii ?? Americti G.I.Joes oveseni svymi technologickymi hrackami si v pousti nebo Afganskych horach nenajdou bez satelitu vlastni p.del (to uz na tom byli lip Rusaci, spolehajici se na mapu a buzolu). A co se stane kdyz datalink vypadne diky statice zpusobene pisecni bouri, nebo diky vykuchane mikrovlnce s antenkou (kterou Fellahy naucili Rusaci) ?? Amici si v te pousti nenajdou vlastni p.del, ale fellahove co tam ziji 1000 let nemaji problem. Kdo ma pak navrch ??
- Americane udelali neskutecnou kravinu, kdyz vbec lezli do Afganistanu. Rusove a jejich Specnaz odtamtud oesli s ocasem stazenym mezi nohama, ale Americane kvuli jistemu ropovudku na ktery Taliban nekyvnul sli do predem prohraneho boje. Tu zemi nepokorili Rusove ani nikdo jiny. V te zemi totiz uz sestilete dite ktere ani neumi cist umi udelat se zavazanyma ocima rozborku a sborku Kalacha (AK-74) s vycistenim do tri minut (videl jsem na vlastni oci). Desetilety kluk vam bez problemu uvari par kilo TNT a spacha IED schopne odpalit HUMVEE a patnactiletej se bavi tim, ze z rusickou GPS spachanou podle navodu z netu z trosek elektroniky v tom odpalenym HUMVEE posila Americany patrat po Bin Ladinovi na opacnou stranu hor...
Napsal: 31 pro 2008, 08:06
od bu2520
jo jo kouzlo technologie, na jednu stranu člověk žasne co všechno je možné , ale na druhou stranu sama sebe omezuje a vím co všechno už v 90 letech bylo možné viz kamery na satelitech kdy jsme na vojně mohli vidět docela slušné detaily na zemi a to byl ruský systém a přesto si vyláme zuby na někom kdo prostě používá jiné standardy. Pamatuju když jsem byl v rusku a rusové mě žádali abych nechal z dovézt el instalační krabičky se slovy " u nas vsjo, balšoje vertaljoty, samaljoty no takyje malenkyje karobky nět" . A to je celý problém technologie obyčejným lidem může být pomocníkem i bičem, ale darebák je bude ještě dlouho umět obejít a v rámci honby za lumpy se těm slušným utahuje obojek místo aby se postihovali hlavně ti nebezpeční. Ale to je trochu OT
Napsal: 31 pro 2008, 10:42
od Andrea
Artaban001 píše:A co takhle si koupit Energit, obsah vyžrat a krabičku pak používat jako "ochranné balení" pro čipové karty.
Nevím jestli se ta karta do krabičky od energitu vejde. Já jsem to zkoušela v krabičce od barvicího polštářku na razítka, ta je taková pěkně placatá a stíní perfektně.
Na netu píšou, že amíci po nátlaku odborníků začali (začnou?) do přední a zadní strany pasů dávat vodivou mřížku, aby ta RFID karta uvnitř nešla číst bez otevření pasu. O tom, že by takhle byly chráněny RFID karty v českých pasech silně pochybuju :roll:
Napsal: 31 pro 2008, 11:15
od Crifodo
Napsal: 31 pro 2008, 12:16
od Crifodo
Andrea píše:[Ale takhle normální pasivní RFID nefunguje. Pasivní RFID neumí vysílat v nepřítomnosti pole čtečky, není to vysílač, jen modulovaná zátěž.
V případě že ta modulace je jiná než amplitudová (PSK, fázová, digitální...) i kdyby čtečka vysílala kontinuálně, už bych to nepovažoval za jen zátěž. Ani v případě, že ta karta vysílá něco jiného než je signál čtečky, jaksi parazitně nebo na zvláštní přání. A že normálně se chová normálně.
Jestli čtečka umí vyhodnotit zeslabení vlastního pole na vzdálenost 30 a víc lambda, navíc v obecné poloze obou antén, je docela otázka :roll:
Napsal: 31 pro 2008, 12:25
od Andrea
Crifodo píše:... A že normálně se chová normálně.
Prof. Weiss má oblíbenou otázku: "Co je to normální?" :wink:
Napsal: 31 pro 2008, 12:36
od Crifodo
Andrea píše:
Třeba to, na čem se včera shodla statistická většina, že to je normální :wink:
Jasně že pojem normálnosti se vyvíjí. Zítra může být normální to, co mi ještě dneska připadá jako ujetost a šílenost.
ale to bychom odbočili od technických aspektů zamýšlené mechanizace sběru dat pomocí očipovaných OP.
Napsal: 31 pro 2008, 12:43
od Andrea
Crifodo píše:...ale to bychom odbočili od technických aspektů zamýšlené mechanizace sběru dat pomocí očipovaných OP.
A už jsi někde vyštrachal vhodnou krabičku? Možná by se na tom dalo zbohatnout, prodávat stínicí futrálky na RFID karty, pasy a OP. Od obyčejných za 499Kč až po luxusní zlacené s diamanty a nějakou kůl rytinou za 49999Kč (inu soukromí něco stojí) :)
Napsal: 31 pro 2008, 13:48
od Crifodo
kevin_mitnick píše:- Jinak vymysleno a vyrabeno to neni "ve velke zemi za velkou louzi", ale v "male zemicce kde i zeny musi do armady"...
http://www.mtiwe.com/ ?
Vzpomínám na trucovitý výlev jistého zas***** koloťuka, když musel slézt z premiérské židle, v tom smyslu že se uživí dobře protože se na něj obracejí jisté kruhy z malé země kde i ženy musejí do armády :twisted: prý chtějí jisté kruhy využít jeho, koloťukových kontaktů na jiné jisté kruhy :roll:
Napsal: 31 pro 2008, 15:46
On nikdy do kol neťukal, to bys ty opravdické KOLOŤUKY urazil - on se učil na mašinfíru a pak se překabátil na právnického koncipienta. Potom, co jsem takřka jedním dechem přelousknul knížky Kmotr Mrázek a Kmotr Mrázek II, které jsou z nějakých 80% tvořené přepisy odposlechů telefonních hovorů Františka Mrázka a jemu blízkých lidí o jeich lobbování a nátlaku na všechny oblasti života už vím, koho mám volit - Michaila Timofejeviče Kalašnikova...
Napsal: 31 pro 2008, 16:06
od tomasjedno
Andrea píše:
Nevím, jak velké jsou ty pasy a OP. Na běžné RFID karty stačí kovový futrál na vizitky, běžně v prodeji.
