Měřič úsťové rychlosti
Pavel.K
Kyvadlo muze byt krasne, relativne i jednoduche. Srelis, kyvadlo se zhoupne, ale co dal?
ujosvec je robocop, ktery se podiva na kyvadlo, v hlave si zmrazi obraz a odecte uhel s presnosti aspon na stupne? To aby to natacel a pak na pocitaci hledal snimek s nejvetsi vychylkou...
Jako dalsi problem bych videl odpor vzduchu. Kdyz bude kyvadlo velke, aby se do nej pohodlne trefil, bude odpor, nevim jak velkou chybu zanese, ale zanese.
Kdyz bude male, netrefi se, nebo bude muset byt blizko usti hlavne, kde bude ovlivnene proudem vzduchu.
Pak ty vypocty... nic pro me. A hlavne vysledek bude vzdy pochybny (aspon pro me).
2 optozavory a pak to zpracovat. Vypocty na urovni zakladni skoly. To se ani neda zkazit.
breta1 píše:Takže bych navrhoval - první optozávora spustí čítač, druhá ho zastaví. Čítač stačí čítat do 128 a přes displej se může přímo vysvítit konečná hodnota, která může už být přímo kalibrována v m/s (při správném zvolení hodinového kmitočtu. Ještě bys měl uvést, jakou přesnost požaduješ.
Opravdu? Není náhodou v = s/t ? Sám píšeš v m/s, tj. čas je pod zlomkem.
Andrea píše:breta1 píše:Takže bych navrhoval - první optozávora spustí čítač, druhá ho zastaví. Čítač stačí čítat do 128 a přes displej se může přímo vysvítit konečná hodnota, která může už být přímo kalibrována v m/s (při správném zvolení hodinového kmitočtu. Ještě bys měl uvést, jakou přesnost požaduješ.
Nevím co se ti nezdá- asi tě zmátla předložka v před údajem m/s. Čítač se zastaví např. na hodnotě 50, takže odečítám rychlost střely 50m/s (50metrů za sekundu). Co je na tom špatně?
breta1 píše:Nevím co se ti nezdá- asi tě zmátla předložka v před údajem m/s. Čítač se zastaví např. na hodnotě 50, takže odečítám rychlost střely 50m/s (50metrů za sekundu). Co je na tom špatně?
A když na 100 tak 100m/s? Takže když tu dráhu mezi závorama poletí dvakrát delší dobu tak letí dvakrát rychleji?
A kutilmile - nelituju tě
Návštěvník
http://img10.imageshack.us/i/pict2042a.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/pict2043a.jpg/
