Stránka 4 z 6
Napsal: 07 srp 2013, 21:33
od ok1hga
Giftmacher píše:Od kondenzátoru C27 (nastavení šířky pásma) vede stíněný kablík, na kondenzátor je připojeno stínění i vnitřní vodič, ale na druhém konci stínění není nikde zapojeno. Jaký to může mít smysl?
podívej se na jinou verzi schématu !
tam je to namalováno kolem C27 asi srozumitelněji . . .
Napsal: 07 srp 2013, 21:53
od Giftmacher
Dal jsem tam nový 25 uF a o moc lepší to není.
http://youtu.be/ydesR3d5A-U
Napsal: 07 srp 2013, 22:15
od ok1hga
musíš postupovat sytematicky od konce (AL4), jinak to nemá smysl !
- nejseš-li si jistý reprákem použij jiný
- zkontroluj zapojení výstupního trafa, změřit jeho vinutí
- pokračuj napětími na AL4
- pokud je vše v pořádku, musí to na šroubovák připojený na G1(AL4) bručet jako sviňa !!!
. . . podívej se na ten kondík co jde na G1 a hlavně na to "stínění" jestli tam
není někde zkrat na kostru !
na zkoušku to celé můžeš od G1 odpojit
. . . co ten kondík co je paralelně na anodové sekci výstupního trafa ?
zkus ho odpojit
Napsal: 07 srp 2013, 22:17
od serviceman
Slyším škrčení, ale ne brum. Strč do gramo vstupu banánek, ať se odpojí nf konec, vytoč hlasitost na plno a šáhni na ten gramo vstup. Mělo by to jasně brumit padesátkou.
Napsal: 07 srp 2013, 22:41
od ok1hga
to "Giftmacher"
máš SZ !
Napsal: 08 srp 2013, 07:47
od Giftmacher
Odšrouboval jsem výstupní trafo z šasi, změřil odpor vývodů, které šly k reproduktoru a naměřil cca 1,2Ω. Zřejmě tam bude zkrat, že?
Napsal: 08 srp 2013, 08:10
od serviceman
Zkrat tam být nemusí. Vždyť na obrázku je asi jen pár vrstev poměrně silného drátu. Pustil bych do sekundáru nějaké malé síťové napětí - jen tak pár voltů - a měřil co bude na primáru. Mohlo by tam být řádově tak řekněme dvacetkrát víc.
Napsal: 08 srp 2013, 08:46
od Giftmacher
Ze 7V jen pár mV a i obyčejná nabíječka k mobilu dokáže vinutí slušně zahřát.
Napsal: 08 srp 2013, 08:54
od serviceman
Myslel jsem, že z nabíječek k mobilu leze stejnosměrné napětí. To tam samozřejmě nemá co dělat.
Napsal: 08 srp 2013, 09:04
od Giftmacher
Já tady žádný zdroj střídavého proudu nemám. Asi teda začnu shánět nějaké jiné výstupní trafo, převinutí by asi levné nebylo.
Napsal: 08 srp 2013, 09:36
od serviceman
Připoj tam tedy na chvilku půlku žhavicího vinutí, to jsou dva volty, nejlépe bez elektronek.
Ještě, první mřížka AL4 musí mít, při plné hlasitosti, nejméně 500k proti zemi. Kondik C28, jsi zkusil odpojit, jak radil ok?
Napsal: 08 srp 2013, 10:06
od Giftmacher
Pustil jsem do sekundáru střídavých 15V a na primáru jsem naměřil 514V :)
od Giftmacher
serviceman píše:Připoj tam tedy na chvilku půlku žhavicího vinutí, to jsou dva volty, nejlépe bez elektronek.
Zkusil, ale žádná změna.
Napsal: 08 srp 2013, 10:16
od serviceman
Giftmacher, ty jsi sběratel? Nemáš jinou AL4?
Napsal: 08 srp 2013, 10:18
od Giftmacher
Sběratel, to se nedá říct. Jinou AL4 nemám.
