Epoxid a Polyester v elektrotechnike
#46 Příspěvek od Crifodo »
#47 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak je to tvrdý na vryp po zaschnutí ? Je to jak klasickej sanitární silikon nebo tvrdší ?
A ten YPEEN - jak je to časově stabilní. Tam počítají jen s 24hodinama....
#48 Příspěvek od Crifodo »
jo, Ypeen je otiskovací hmota s krátkou životností a smršťuje se, ptal jsem se laborantky a místo toho se vytasila se Stomaflexem. Ten jsem i zkoušel a je to fakt plastický silikon.
frantajetel11
#49 Příspěvek od frantajetel11 »
Co ty cívky dobře zaaretovat několika vrstvama epoxydu, pak na to nasypat vypěněnej polystyren (malý kuličky do 3mm) kvůli odlehčení, zalakovat je zase epoxydem a finální rovnou vrstvu prozměnu epoxy???
K tomu Lukoprénu: na vryp po zaschnutí to moc odolný neni. A tady je aktuální ceník LZK.
LZK.pdf
(120.92 KiB) Staženo 116 x
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Epoxy jsem za rozumnou cenu objednal tady: http://www.pramyko.cz a zkusím ten experiment s perlitem.
Lukopren je dobrej, ale pro mě příliš měkkej. Jedině (v případě jednoduché cívky) vylít Lukoprenem a na povrchu udělat "dekl" z epoxy a síťky.
