OVP CTV 2128
Gazprom
Tomikt píše:focusom som nastavil ostrost, je ok, a pohol som s ug2 , výrazné zlepšenie, obraz už nie je zahmlený, menu je čitelné, akurát biela ešte nie je celkom biela ale je naružovelá, da sa to niekde nastavit ???
ano da sa to, prides do najblizsej predajne s pastelkami a domalujes si to do bielej
Gazprom píše:Tomikt píše:focusom som nastavil ostrost, je ok, a pohol som s ug2 , výrazné zlepšenie, obraz už nie je zahmlený, menu je čitelné, akurát biela ešte nie je celkom biela ale je naružovelá, da sa to niekde nastavit ???
ďakujem za užitočnú radu .. z tej sa človek vela ponaučí
Gazprom píše:[quote="Mysteri"Stáva sa to aj nám, starým kozákom
Too:,,Kondík" - 45.-
P.S. Prečo sa už skrývaš za nikom ,,Gazprom"
Ďakujem.
Tomikt píše:ak je tu niekto ochotný normálne poradit pripadne vysvetlit tak prosim sz alebo mail: t.takac@seznam.cz
Ďakujem.
Já jsem v tomto vlákně reagoval pouze na závady v obv. ŘKS.
Vlivem stuďáku, na jednom jeho konci, došlo k "jiskření a ohřevu" tohoto spoje => následek = "uhoření" jeho vývodu (není vidět, je uvnitř krabice!). Kond je bez kapacity => následek = zničení BU-čka, projev = "tikání" zdroje. (Vliv osazení za nesprávnou hodnotu jsem ti už vysvětlil). Výměnou C (osazením "správnou hodnotou"!) a BU-čka jsi kompletně vyřešil problém ŘKS !!!
Závady v ŘKS však nijak nesouvisí s "tvými problémy v jiných obvodech", tzn., že se pořád "zbytečně" k tomuto obvodu svými úvahami "upínáš"
Jinak - tvé dotazy nejsou "až tak hloupé", spíše svědčí o tvých neznalostech (které ovšem připouštíš). Avšak tvrdit, že ti "nežhaví obrazovka", když ti přitom svítí (byť třeba "fialově"), to už svědčí spíše o té hlouposti. Bohužel, je tady více takových, co si stránky EB pletou s kurzem oprav TVP
__________________________
Přesně. A kdo sám nic neumí, alespoň učí, viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=26541kokun mimo jiné píše:...spíše svědčí o tvých neznalostech (které ovšem připouštíš). Avšak tvrdit, že ti "nežhaví obrazovka", když ti přitom svítí (byť třeba "fialově"), to už svědčí spíše o té hlouposti. Bohužel, je tady více takových, co si stránky EB pletou s kurzem oprav TVP
Killroy
kokun píše:Tomikt píše:ak je tu niekto ochotný normálne poradit pripadne vysvetlit tak prosim sz alebo mail: t.takac@seznam.cz
Ďakujem.
Chceš vědět, co se dělo po odchodu "toho kondu (C146)":
Závady v ŘKS však nijak nesouvisí s "tvými problémy v jiných obvodech", tzn., že se pořád "zbytečně" k tomuto obvodu svými úvahami "upínáš"(Snad kromě nastavení Ug2 - to se sice nastavuje trimrem na VN-trafu, čili v ŘKS, ale se závadou C, BU ... vůbec nesouvisí!).
K tvým dalším dotazům: na katodách obrazovky máš těch cca 127V - správně , naopak 150 - 160V by bylo moc!
Ano priznavam, s tim žhavením, to jsem se teda seknul a to solidne, v záchvatu hledání závady jsem si neuvedomil že je toto napeti z vn trafa tudíž pro me nemeritelné ...
drive kdyz jsem se hrabal v starších čbtv tak jsem to žhaveni meril, proto mi to asi ted prislo zvlastni že tam to napeti "neni" i kdyz mi obrazovka svitila
na druhou stranu se nedivím že toho máte vy znalý plné zuby všech tech blbych dotazu kolem dokola, ja se zase vic venuju motorum a taky me dotazy lidi typu jak udelat generálku když ani neví co je hlava co ventily , nenechaji chladným
drive kdyz jsem se hrabal v starších čbtv tak jsem to žhaveni meril, proto mi to asi ted prislo zvlastni že tam to napeti "neni" i kdyz mi obrazovka svitila![]()
Bohužel, zase z tebe "mluví neznalost" - myslíš, že v tomto směru je nějaký rozdíl mezi Č/B, nebo barevným TVP?
A měřit Uff se dá i "blbým AVOMETEM" (resp. DU 10-kou) jak by sis mohl přečíst i na některém ze starších vláken EB
Přivezl jsem si na hraní ze sběrnýho dvora další tv orava color 452.
