Stránka 4 z 8
Napsal: 20 úno 2009, 23:14
od Sendyx
To by bylo na dlouhé povídání, souvisí to s technikou, filozofií, financema, velikostí vozu, rozměry genitálií...
někdy to může vypadat relativně úhledně, třeba takto :
http://www.spacetime.cz/popmar/rig/rig.html
Napsal: 21 úno 2009, 08:26
od yeeshkul
Crifodo píše:Vy co chodíte po pódiu častěji než já, k čemu je dobré používat xxx efektů řazených do kaskád a přitom napájených jednotlivě z obskurních "adapterů" postrkaných v pětipsech nebo neforemných bednách se zásuvkama do vlhka, nebylo by lepší efekty nacpat do racku s civilizovaným zdrojem prošlým el. zkušebnou? Nebo v případě efektů mobilních, živit je z aku? Kdysi byl problém sehnat tužky Bateria NiCd450, teď je k dispozici plno článků všech velikostí o výdrži 20 hodin hraní nonstop.
Heled to mas pravdu. Ja pouzivam bud efekty typu fuzz/kvakadlo, ktery maji odber 0.5mA + LEDka a tam mam baterii, protoze tam i obycejna baterie vydrzi rok. Adaptery mi celkove lezou na nervy, protoze se jim lamou snury a zamotavaj se do sebe - presne v souladu s tim cos napsal, ale rack nechci, to uz je velkej kram a ja nemam auro. Vyrobil jsem si jeden efekt, kterej zere hodne (18V/120mA) a ten jsem s dalsima dvema zavrel do jedny krabice se zdrojem a mam vystarano. Funguje to, nebrumi to uz jsem s tim parkrat nekde majznul a nic. Sitovou snuru to ma zasunovaci a pojistku v suplicku. Uz na to hraju rok a je tam opet trafo HAHN akorat 10VA.
Napsal: 21 úno 2009, 08:29
od yeeshkul
To je tvoje elektrarna? Pekny
Co je ten druhej Electroharmonix? Misstress? Muff? Jestli mas nejaky vyrobni tajemstvi, tak to sem nedavej, to je jasny. Spis by mne zajimalo, proc se davaj pres diody v usmernovaci 200n kondiky ... a jestli jsou samotny diody lepsi nez mustek.
Napsal: 21 úno 2009, 08:44
od yeeshkul
PavelFF píše:Chce to jiné trafo nebo se smířit s menším výkonem. Proto jsem ti psal, že je dobré to nejdřív ověřit na prkénku.
Pavle ja jsem to trafo hned vymenil za 12V podle toho jak jsme se o tom bavili. Ted mi teprve doslo jak jsi to myslel ... inu rano je rano
Napsal: 21 úno 2009, 10:01
od yeeshkul
Tak anabaze pokracuje - zmeril jsem napeti znova a tentokrat i hned za stabilikem, takze je videt podil kabelu.
Kabel je stinena dvojlinka, zatezovy odpory jsem tentokrat do trubicky jacka strkal pres ocko, aby tam dobre drzely
Zatez: naprazdno
Napeti na VSTUPU 7809: 21.6V
Napeti na VYSTUPU 7809: 9.01V
Napeti na jacku: 9.01V
Zatez: Boss DD3 (50mA)
Napeti na jacku: 8.99V (mereno uvnitr na svorkach zasuvky)
Zatez: 47 ohmu (183mA)
Napeti na VSTUPU 7809: 15.9V
Napeti na jacku: 8.88V
Zatez: 27 ohmu (320mA)
Napeti na VSTUPU 7809: 13.2V
Napeti na jacku: 8.77V
Podil odporu kabelu a prechodu byl logicky nejvetsi pri odberu 320mA, kde delal 0.75ohmu pri ubytku 0.24V.
Ted jeste ke stineni proti ruchum - ta dvojlinka je stinena, mam teda stineni na jedny strane spojit se zemi? Ma to smysl?
Napsal: 21 úno 2009, 10:07
od Crifodo
Ta stíněná dvojlinka je docela odporná, kolik to má m?
Jinak, tý anabázi se běžně říká Ohmův zákon
Napsal: 21 úno 2009, 10:12
od yeeshkul
Metr dvacet, vybral jsem ji, protoze je mekka a celkem tlusta (obal).
8.77V pri skoro maximalnim tahu(kterej navic, jak jsem napsal vyse nebude potreba) ujde, to mi prijde bejt slusny, ale vymenit dvojlinku samozrejme lze, to je to nejmensi.
Napsal: 21 úno 2009, 10:31
Mně teda přijde dost HUSTÝ, že 2,4m dlouhé vedení má odpor 3/4 ohmu, nemyslíš?
Beru samozřejmě drát tam a zpátky - při takové délce bych byl ochotný akceptovat pár desítek miliohmů, ne 3/4 ohmu - buď je ta dvojlinka příliš tenká, nebo tam máš kur.evský přechoďáky...
Napsal: 21 úno 2009, 10:35
od yeeshkul
"...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky..."
kde jsi to vzal? ja sem se malem podelal smichy kdyz jsem to cetl
Nemam s odporem kabelu zkusenosti, takze sam nemuzu soudit, ale ted se zda, ze to husty je ..
Napsal: 21 úno 2009, 10:44
od Crifodo
jestli je to ta "stíněná" dvojlinka kde je červená a bílá žíla z pár licen 0,0nic a okolo totéž jako opletení, pravděpodobně po cestě x krát přelámaná, tak tu bych k napájení teda nepoužil, i když tlačí jen stovky mA.
Na bludy o stínění mezi stabilizátorem a nf zvukovým efektem se vykašli a použij normální energetickou nebo repro dvojlinku s poctivým průřezem, to vypráskaný takystínění nadělá víc škody než prospěchu a mechanicky je to napiču.
Napsal: 21 úno 2009, 10:54
od yeeshkul
hehehe, no je to tak - cervena, bila, opleteni ... popis sedi.
Dam tam tlustou dvoulinku, tu mam doma. Akorat nevim, jak ji provest vyvodkou. musim koupit nejakou vetsi.
Napsal: 21 úno 2009, 11:16
od Crifodo
existuje spousta kablíků i v provedení jako CYSY, průřez 0,5 by měl stačit a je to v kulatém průřezu s dvojitou izolací, krásně to vleze do jacka a nebude to určitě mít ohm/m.
Napsal: 21 úno 2009, 11:44
od Sendyx
Vždyť jsou k mání dvojlinky 2x0,35, běžně se používají.
Napsal: 21 úno 2009, 12:05
od stepa
yeeshkul píše:hehehe, no je to tak - cervena, bila, opleteni ... popis sedi.
A to ti neprislo trochu divny tahat tim SIGNALOVYM vodicem pres 1/4 ampery?
Napsal: 21 úno 2009, 12:10
od yeeshkul
nenapadlo mne to
muze to shoret? jestli ne, pak opakuju, ze jsem s vysledkem uz ted spokojenej, cekal jsem mnohem vetsi problemy, ale uznavam, ze se na tom da jeste zapracovat a dotahnout to dal - coz udelam.
