PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
Poradna určená pro amatéry
#46 Příspěvek od 555 »
děkuji jste moc hodny.A prosim vas kkolik myslíte že bude oprava stát?jeslit se mi to vubec vyplati jeste?
stevo59
#47 Příspěvek od stevo59 »
Zatiaľ si ani nedal vedieť, či sú všetky napätia vyrábané VN trafom v poriadku - to ti odporúčal masar pár riadkov vyššie, tak si to zmeraj, je to jedna z možností.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
#48 Příspěvek od 555 »
Ok zmerim to a dekuji vsem moc.ted nyni nejsem doma,ale ihned jak prijedu se do toho pustim
a jak tady byla ta řeč o podpětové ochraně ,to znamená,že nekde je větší zátěž,která odebítrá více než má a porot reaguje ta pojistka?
Ptám sem jen proto, že mě zajíma co to je ta podpetova ochrana
#49 Příspěvek od 555 »
tak uz sem doma.zespoda dps pod vn trafem jsou ocislovany vyvody 1,3,5.
nasel jsem si podle datasheetu kolůik ma byt na vsech vývodech vn trafa napětí.
vývod č.5 : +98V naměřil jsem 139V
vývod č.3 : +141V naměřil jsem 140V
vývod č. 12 : +132V naměřil jsem 0V
vývod č.11 : zem
vývod č.9 : -118V naměřil jsem 2V
vývod č.6 : +73V naměřil jsem 0V
vývod č.7 : zem
vývod č.8 : - 118V naměřil jsem 0V
takže vlastně napětí mám pouze na vývodech 5 a 3.ale na tom pátém vývodu je napětí zase o hodně vetší než má. :roll:
ted zas nejsem doma.Ale schema mam sebou na flashu a divam se ted na ne na PC.divam se ze ke kazdemu pinu u vnt rafa zrovna k tem na kterych nic nenamerim jsou pripojeny ochranne odpory aspon teda podle me jsou to ochranne odpory maji hodnotu 1R0.je mozne ze jak tam bylo to stare vn trafo jak odeslo ze vzalo sebou i tyto odpory?ja je prave ted nezmerim.nemam tv u sebe.
ale stejne na tom pinu 5 ma být 98V a ja tam namerim 139V. :roll:
otakarv
#50 Příspěvek od otakarv »
555 píše:nasel jsem si podle datasheetu kolůik ma byt na vsech vývodech vn trafa napětí.
Napětí měř podle schémy a né podle datashetu!
#51 Příspěvek od 555 »
dekuji mockrat ja se prave ridil datasheetem,ale stejne na par vyvodech nemam zadne napeti vubec :roll:
otakarv
#52 Příspěvek od otakarv »
Odpoj ŘKS,zatěž žárovkou a postupně odpojuj jednotlivé obvody od zdroje.
#53 Příspěvek od 555 »
Dekuji mnohkrat jste moc hodny:-)podle schemy teda budu odpojovat postupne obvody,a jeste se zeptam priblizne jake mam odpojovat?
je mozne ze to odnesl procesor?ze se TV takhle chova?
otakarv
#54 Příspěvek od otakarv »
Možné je naprostě všechno.Když Ti padá zdroj i při odpojeném ŘKS,pak se musíš zaměřit na další obvody,které mohou zdroj přetěžovat.Také nezapomeň zkontrolovat napájecí napětí pro procesor!Zda je dostatečné a také vyhlazené.
#55 Příspěvek od 555 »
ok diky. takze se nemam zamerovat na ty obvody na kterych nemam to zbyvajici napeti na VN trafu?
otakarv
#56 Příspěvek od otakarv »
Přesně tak,nejdříve musíš zjistit příčinu,proč Ti spadne zdroj.Procesor nechej jako poslední možnost.Samozřejmně,jak už jsem psal,zkontroluj nejdříve jeho napájecí napětí.
#57 Příspěvek od 555 »
dekuji moc.a prosim vas.je mi to trapne se na tohle ptat ale jake vlastne je jeho napajeci napeti podle schematu?
otakarv
#58 Příspěvek od otakarv »
555 píše:
Nevim vubec ale co by se mohlo tomu zdroji stát,že se vypíná takhle.6ádný integráč tam není jenom optočlen tam je.
Podle schémy v manuálu co jsem Ti poslal jsou až 2 integráče v tom zdroji.7510 a 7511 (TEA1507).
#59 Příspěvek od 555 »
uz jsem si jich vsimnul.takze mam si jich vsimat a zamerit se na ne?
otakarv
#60 Příspěvek od otakarv »
555 píše:dekuji moc.a prosim vas.je mi to trapne se na tohle ptat ale jake vlastne je jeho napajeci napeti podle schematu?
Mělo by být 5V.Nejlíp bys měl si zkopírovat schémy z toho manuálu a poskládat si je pro přehlednost.
