Ventilátor procesoru
#46 Příspěvek od p32 »
A já myslel, že je to jen provokace. Je přesně jasné, že je problém pouze v desce. Řešit se to dá snad jednoduše. Ventilátor na CPU dej do konektoru pro FAN SYS a do CPU SYS dej starej ventilátor "po úpravě". Úpravu bych doporučil jako ulámání všech lopatek, aby to bylo odlehčené a nevrzalo to v tom uložení a dal bych ho do pozice, kdy je nejmíň hlučný.
#47 Příspěvek od Crifodo »
Nezdá se mi, že by jakákoliv deska shazovala systém kvůli větráku dřív, než naběhne BIOS. To nemá logiku.
Mazání větráku pomůže (na chvíli) jen u těžkých případů kvičení zadřených ložisek, ale nesníží aerodynamické vytí lopatek těch pidisráčů s hodně otáčkama.
I kdyby se podařilo otočit větrák tak že netlačí ale tahá, nějaký chladicí efekt stejně bude mít :wink: jde o výměnu vzduchu, ne o směr.
Jestli to shazuje ihned, nedělá to rušení na napájení, které resetne CPU?
Proč mi občas nějaké vlákno samo přestane hlásit nové příspěvky, aniž bych si sledování vypnul? :roll:
Jenys
#48 Příspěvek od Jenys »
stepa píše:Tohle tema uz je fakt komedie. Co sem porad tahas ten osciloskop a nejaky generator impulsu?
Nedelas vubec nic co ti tady piseme. Tudiz snaha vnivec. Pokud mas REV.1.0, tak na te desce je druhy konektor pro ventilator. Je vedle slotu pro pameti! Podivej se na ty obrazky, co jsem na netu nasel a VYBER DESKU KTEROU MAS!
Jinak, jestli je pravda, z toho odkazu, co nasel Jenys, tak tu desku zahod, pokud chces pouzivat ventilatory s nizsimi otackami, nebo si najdi lepsi BIOS pro tvoji desku.
Kdyz uz nic jineho, tak ji poradne vyfot.
Stepo, to je právě to, že on neposlouchá naše rady a pořád a stále dělá něco jiného a pak to dopadá, jak to dopadá. Vše co mu tu píšeš, jsem mu psal už dávno a pořád je to na prd :roll:
Je přeci jasné, že z nějakého důvodu ta jeho deska nebere ten nový ventilátor, když se starým to chodí, ale hlučí. Buď bude muset ubgradovat Bios, nebo jinak ošálit desku. To co mu radí p32 by bylo řešení, ale....on nevidí Fan sys. a slepý asi není :roll: Chce to se jen pořádně dívat a hledat konektory na ventilátory, asi s pomocí lupy :lol: Ještě je možnost sehnat na napájecí konektor redukci a odtud vytáhnout napájení pro ventilátor. :wink: Pak udělat úpravu ulámání lopatek a pojede to dál. Ale správně píšeš, je to mletí naprázdno :D
