Stránka 4 z 5
Napsal: 29 dub 2011, 16:54
od oja
Takže ani já nevidím kondenzátor ve schématu. Včera jsem měl odklopený vrchní dekl. U elektroniky jsem viděl poměrně velký válec, ale co to je nevím.
Dnes odmontuji zadní kryt a kouknu dolů. V mojich možnostech je proměřit kabely multimetrem. Pokud by tam byl i kondenzátor, pak mohu změřit i kapacitu.
Možná budu zabíjet, protože budu poslouchat - objednáme novou pračku, proč jsi nezavolal opraváře ...
Napsal: 29 dub 2011, 17:37
od kevin_mitnick
oja píše:Možná budu zabíjet, protože budu poslouchat - objednáme novou pračku, proč jsi nezavolal opraváře ...
Na reseni tohoto problemu se osvedcil sortiment nekterych sexshopu - sekce roubiky
Napsal: 29 dub 2011, 19:38
od oja
Tak jsem to rozebral. Nic neupadlo, nic neni cerne.
Sundal jsem remenici a nechal znovu probehnout odstredeni, motor se rozbehl. Ale uplne v pohode jsem ho zbrzdil rukou na remenici a zastavil se.
Kondenzator tam nevidim, jen odrusovaci vazmek z kondenzatoru a rezistoru.
Ma motor uhliky? Muze se takto chovat, kdyz ma uhliky na konci zivota?
Mam ho tahat z pračky ven, nebo mate nekdo kontakt na sikovneho opravare v okoli Prahy 6?
Napsal: 29 dub 2011, 21:04
od kevin_mitnick
Predtim, nez zacnes vymontovavat motor, podivej se jeste, zda na motoru neni tachodynamo a pokud je, jestli funguje jak ma...
Napsal: 29 dub 2011, 22:44
od oja
Problem je, ze motor je pod bubnem a je tam prd videt. Navic nevim, jak se tam dostat zepredu. Takze jak mam najit tachodynamo, predpokladam ze je pridelane z druhe strany nez remenice
Napsal: 30 dub 2011, 13:58
od oja
Tak už se točí. Vyndal jsem desku řídící elektroniky a našel zradu. Na špatně zapájeném spoji, na jednom z relátek, vznikl průchodem proudu kráter a uprostřed něho čněl vývod relé. Po proměření vývodu a cesty na DSP se potvrdilo, že nevede.
Zapájeno a točí, odstřeďuje a já jsem doma chvíli hrdina.
Vyndal jsem topnou spirálu a koukám, žádný vodní kamen jak v reklamě, jen malá vrstvička, což po 8 letech bez jakéhokoliv Calgonu asi není špatné.
Mám spirálu nechat v octě odmočit? Nebo ji vrátit a použít nějaký přípravek.
Co vše bych na té pračce mohl vyčistit, promazat? Ložiska bubnu jsou tichá, chod hladký....
Napsal: 01 kvě 2011, 06:42
od mirosne
Snáď vyčisti len tú špirálu.
Napsal: 02 kvě 2011, 18:12
od oja
Provedeno, už se pere ....
Napsal: 02 kvě 2011, 20:24
od mirosne
No vidíš a ani si vlastne nepotreboval radu.
uhlíky ardo
Napsal: 03 pro 2011, 18:13
od abcd
Tak jak bylo psáno také se mi rozsypalo po letech ložisko na bubnu, odvrtal jsem původní uchycení a nahradil nerezovými šrouby. Buben nebyl porušen , jen jsem při zpětné montáži použil aluminiovou samolepicí pásku, jakou se izolují chladicí systemy(z práce) a z ní udělal svod nad motorem, aby nezateklo, kdyby propustil nějakou tu vodu. Drží tam dlouho, je to už dva roky. Co se týká uhlíků přestala mi pračka ždímat s vodou uvnitř, tak se dal program na vpouštění a potom jsem zkusil zda se v jiné poloze nerozjede ale nic. Rozkrytoval jsem zadní stěnu, a vyndal motor z něhož jsem odšrouboval držáky uhlíků, v nichž bylo vidět, že jeden z nich je ojetý až na doraz. Než seženu náhradu, rozhodl jsem se že je prozatimně povysunu, tak jsem uvolnil lanka co to šlo, vrátil a hle ono to jelo jako předtím. Po půl roce mne to samé potkalo znovu, takže vím, že už to nepůjde o tolik, ale jelikož jsou před námi vánoce zkucím to ještě trochu posunout a oddálit výdaje na další rok. Potom rám vědět jak jsem dopadl.
Dole je fotka mých uhlíků s držáky. Jedná se o zešikmené uhlíky takže ne rovný typ, jak se mi pokoušeli nabízet v servisu podle nějakého seznamu.
Zdemontované zbytky uhlíků mají rozměry 5x13,5mm a délka asi 35mm pružina v roztaženém stavu délka 85mm, a 8mmprůměr. délka CU vodiče k připojenému místu je min.43mm pokud je menší, potom už brzdí v konci
k výměně uhlíků není třeba ani demontovat, jenom zaklopit a ze spoda odpojit. Foto spodku s umístěním uhlíků.
Po pokusu dám vědět jak jsem dopadl
Napsal: 27 úno 2012, 19:26
od pupajz
Zdravím,díky moc za rady.Pračka Ardo A1000X neždímala,kontrola dle vašich rad:
1.kontrola hadičky co jde k čidlu hladiny:ucpáno-opraveno
NEŽDÍME
2:odpojení top.spirály-ŽDÍME
Dotaz:Jak vymontuju to těleso?Děkuji za další rady
Napsal: 27 úno 2012, 20:47
od mirosne
Povoľ tú matku v strede telesa,uplne až na koniec a ťahaj teleso von.
Napsal: 27 úno 2012, 21:21
od keemo
No ja tam ani samotny motor nevidim,asi preto tam nebude ani ten kond...
Napsal: 28 úno 2012, 06:14
od pupajz
mirosne
Díky,už je venku.Myslel jsem si,že je to ono,ale po povolení tý matky se to ani nehlo.Tak sem si nebyl jistej.Těleso jak nové.Koupím,vyměním a dám vědět,ještě jednou dík!
Jo ještě toto:asi před rokem opravář něco vyměnil,(nebyl jsem u toho) a od tý doby pračka pere jen jedním směrem.Mě to až tak nevadí,ale když už se v tom vrtám,tak se zeptám.Kde je chyba?Dík
Napsal: 28 úno 2012, 14:51
od mirosne
V relátkach,ktoré menia zmysel otáčania.
