Driver pro 9LED na 3x AAA
Díky...
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Např. pokud u verze 1 (s R3=0.15R a proudem nastaveným na 350mA -> na R3 cca 50mV) zvýším teplotu jedné reference na cca 100°, tak se napětí na R3 změní na 55mV.
Já bych je teplotně nevázal, pouze bych si dal pozor na návrh DPS, aby jedna reference nebyla např. blízko Q1 nebo R3 a druhá aby nebyla daleko.
AmarokCZ
Hlídání napětí u Li-ION není zas až tak problém, může se o to postarat třeba další TL431.
Při nastavení na 350mA k tomu nedochází.
Edit: Aaaa, omlouvám se, v článku je to popsáno.
Jinak maji tedka na TI LM317 jako samply
