Stránka 4 z 5
Napsal: 21 srp 2010, 18:36
od benik3
Ja mam doma svitilnu 10W LED Lumileds (pry stejny vyrobce jako Luxeon)
http://www.zelenelasery.cz/?p=productsMore&iProduct=213ale neni v ni driver. Mapajeni 2x nabijeci li-ion 3,7V, tak jsem si rikal, ze by taky nebyl spatny driver. Takhle to nevydrzi svitit moc dlouho (baterie 750mAh, odber led pri nabitych bat. 1,5A), ale musel bych k tomu sehnat nejkay datasheet. Spis aby se to potom do ty svitilny narvalo a uchladilo
Napsal: 16 říj 2010, 00:57
od jade
Bylo by vhodné u tohoto zdroje proudu
http://amarokcz.wz.cz/LEDDRV.htm oba TL431 teplotně vázat? Autor totiž píše, že regulace je závislá na souběhu jejich parametrů.
Díky...
Napsal: 16 říj 2010, 09:32
od AmarokCZ
jade: v datasheetu se píše, že maximální odchylka referenčního napětí v celém teplotním rozsahu je typicky 3mV (max. 17mV), to by ale bylo v případě, že jedna reference by měla výrazně menší teplotu než druhá, což se nestane (rozdíl bude malý).
Např. pokud u verze 1 (s R3=0.15R a proudem nastaveným na 350mA -> na R3 cca 50mV) zvýším teplotu jedné reference na cca 100°, tak se napětí na R3 změní na 55mV.
Já bych je teplotně nevázal, pouze bych si dal pozor na návrh DPS, aby jedna reference nebyla např. blízko Q1 nebo R3 a druhá aby nebyla daleko.
Napsal: 04 lis 2010, 19:12
od jade
AmarokCZ: Ještě prosím o jednu radu - chci přepínat dvě LED s různými optikami, nemůže během krátkého odpojení a připojení zátěže dojít k nějakému nestandartnímu chování u tohoto zdroje proudu?
Dík
Napsal: 04 lis 2010, 20:35
od AmarokCZ
Chování je naprosto standardní - na výstupu se objeví plné napájecí napětí a po připojení LED se ihned (ihned v rámci možností
) vrátí zpět.
Napsal: 06 lis 2010, 10:41
od jade
Díval jsem se na Tvoje grafy, při napájení vyšším napětím než 3,8V klesá účinnost. Mám udělané pouzdro na 4 články Nicd, tak jsem počítal s napájením 4,8V. Bude to mít vliv na delší výdrž baterií, nebo se to prostě jen protopí?
Uvažoval jsem o Li-Ion článku, ale odrazuje mě nutnost hlídání vybití.
Napsal: 06 lis 2010, 11:12
od AmarokCZ
Výdrž bude daná pouze kapacitou článku a proudem který bude procházet LEDkou, přebytečné napětí se protopí, tzn. 4 články 2Ah vydrží stejně dlouho jako 5 stejných článků (v obou případech sériové zapojení článků).
Hlídání napětí u Li-ION není zas až tak problém, může se o to postarat třeba další TL431.
Napsal: 07 lis 2010, 18:32
od jade
Amarokcz: V multisimu 9 se mi to chová jaksi divně. Při poklesu napětí baterie z 4,5V na 3,4 proud trochu stoupá na 664mA (nastaveno na 660mA/ R2 546ohm), ale při 3,3V najednou vyletí proud na 1,5A , při 3,2V 1,1A, při 3,1V se vrátí na 500mA. Doufám, že jde jen o chybu simulátoru.
Při nastavení na 350mA k tomu nedochází.
Napsal: 07 lis 2010, 21:11
od AmarokCZ
jade: zkus zmenšit R4, popř. jako tranzistor použít IRLZ34N nebo zkus verzi 2. A hlavně se nenech přesvědčit jistými "odborníky" z jistého jiného fóra.
Napsal: 07 lis 2010, 22:37
od jade
AmarokCZ píše:.... jistými "odborníky" z jistého jiného fóra.
nehrozí!
IRLZ34N jsem v simulaci použil. Vyšší proud chci použít pro režim "turbo" na tlačítko, asi tak 600-1000mA. Normální svícení bude 350mA + úsporný režim 100mA.
Napsal: 14 lis 2010, 17:20
od jade
Tak nevím jestli to dělám dobře, ale když připojím místo ledky A metr, tak po zapnutí naměřím (bez R2) někdy správně 9mA a někdy 820mA. S ledkou je chování zdroje v pořádku, ale domníval jsem se, že zdroj proudu omezuje i při nulové zátěži. Napájení je 4,8V.
Edit: Aaaa, omlouvám se, v článku je to popsáno.
Napsal: 20 lis 2010, 21:09
od benik3
Ja jsem si objednal z Texas Instruments sample driver
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61165.html tak dam potom vedet, jestli s tim neco de
Jinak maji tedka na TI LM317 jako samply
Napsal: 20 lis 2010, 21:20
od Andrea
benik3 píše:Jinak maji tedka na TI LM317 jako samply
To na tom musíš bejt hodně špatně, jestli si necháváš posílat LM317 jako free samply.
Napsal: 20 lis 2010, 21:22
od benik3
nn, jenom jsem je pribral k ostatnim vecem.
Napsal: 21 lis 2010, 16:25
od jade
AmarokCZ: Tak jsem ten zdroj dokončil, (verzi 1) dnes jsem to byl testovat v jeskyni a musím říct, že funguje podle mých představ.
S ledkou CREE XP-G je výsledek dokonalý.
Díky...
