Stránka 4 z 5
Napsal: 24 kvě 2009, 19:18
od Bernard
Není omylem paralelně k vinutí?
Napsal: 24 kvě 2009, 19:21
od d3ni5a
jedině na kondíku nemám žádnej úbytek napětí, jak tam dám jakejkoli kondík, tak mi to nic neudělá
Napsal: 24 kvě 2009, 19:22
od d3ni5a
není
Napsal: 24 kvě 2009, 19:26
od d3ni5a
jo a u toho obrázku A - y mám uvažovat Bmax asi jako nejvyšší bod té hystereze, ne? protože na tom trafu asi nedošlo k nasycení, ne?
Napsal: 24 kvě 2009, 19:27
od Bernard
Jak to, na kondíku snad máš ty 3Všš, nebo to měříš před odporem? Pokud je zapojení správně, na kondíku bude nějaký milivolt, a ten zobrazíš. Jen při zlém zapojení může být na kondíku víc, proto se na to ptám.
Omyl: 6Všš
Napsal: 24 kvě 2009, 19:32
od d3ni5a
no na tom kondíku nemám nic a to mám do série s odporem, mám odpor, sondu a kondík a zprátky na N2
Napsal: 24 kvě 2009, 19:40
od Bernard
Obvodový proud tedy teče: N2a-R-C-N2b. Zem je na N2b a vstup skopu na spoji RC. Potom to "nic" může být dobře, jen zvětšit citlivost kanálu, aby si něco viděla. Kdyby to bylo moc malé, můžeš zkusit 100K místo 1M.
Napsal: 24 kvě 2009, 19:47
od d3ni5a
no ale nechápu teda, když na osciloskopu je napětí 6Všš, když já nic nenaměřím
Napsal: 24 kvě 2009, 20:01
od Bernard
Možná se já pletu, stává se mi to občas. Na začátku vlákna byl link na obrázek měření, osciloskop na C. V obrázcích A-x. jpg a A-y.jpg jsou dvě křivky, jedna sínusová, tu považuji za úbytek na Rs, druhá 6Všš, tu jsem považoval za změřenou na C. Protože to teoreticky není možné za takovým RC článkem, tak jsem měl podezření na chybu v zapojení.
Co tedy znamená ten "trojúhelníkový" průběh 6Všš, kde byl změřen?
Napsal: 24 kvě 2009, 20:07
od d3ni5a
jo těch 6 Všš je fakt měřeny sondou na kondíku
Napsal: 24 kvě 2009, 20:18
od Bernard
Asi byla nějaká chyba v zapojení. Jestli teď na kondíku není "nic", mohlo by to být pár milivolt toho správného signálu. Nastav si citlivost B na 10mV na dílek, něco snad uvidíš. Kdyby ne, tak zmenšit ten odpor.
Napsal: 24 kvě 2009, 21:20
od d3ni5a
nee...multimetrem na něm nic nebylo, osc pořád ukazuje 6 Všš
Napsal: 24 kvě 2009, 21:39
od Bernard
Zítra si to nějak sestavím a potom si vyměníme zkušenosti.
Napsal: 24 kvě 2009, 22:07
od Andrea
d3ni5a píše:nee...multimetrem na něm nic nebylo, osc pořád ukazuje 6 Všš
A na jednom konci kondenzátoru máš zem osciloskopu + jeden konec sekundárního vinutí a na druhém konci kondenzátoru máš vstup osciloskopu + odpor 1MOhm, který vede druhým koncem na druhý vývod sekundáního vinutí?
Napsal: 24 kvě 2009, 22:20
od d3ni5a
přesně tak
