Nemáme to rovnou zabalit ........ ?
#46 Příspěvek od Hill »
Jirka píše:Také bych raději měl nick Jirka místo tohoto uživatele, kdyby byl nick při registraci volný.
Nějakým nedopatřením se cvičně uvolnil, zkus ho.
Kdyby to nedělalo dobrotu, máš mail.
#47 Příspěvek od Jirka »
Zkouším, funguje to normálně. Snad to taky není nedopatření. :D
Díky.
kokun
#48 Příspěvek od kokun »
A co třeba tenhle "trojčlověk" (člověk "trojjediný" :roll: ) a i "dvojjediný" kondik - určitě nejsou sami, takových se najde fůra, co navyšují "počet dušiček": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=30411 - sekce Poradna
kokun píše:
kondik píše:
opravar13 píše:
prosím vás jakou hodnotu má SMD rezistor,na kterém je napsáno 222 ?
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku.Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
A hlavně právě 2 SMD diody 1N4148.A chci se právě zeptat.Mohli odejít i SMD kondenzátory jak jsou na té patici a dva SMD trandáky?.ty kondiky právě nevím jak změřit.(jsou to 100p).nemám měřič kapacit.Já vím,že je blbé se ptát když jste tu TV nevíděli jeslti mohli odejit tyto věci,ale ptám se spíše proto jestli často odchází tyto SMD trandáky a kondenzátory.
jsou v obvodu kde vyhořeli ty dvě SMD diody,tak právě mám strach jeslti to neschytali i tyto věci.
Prosímťa, ty si zmeň hlavne rýchlo nick, z "opravár" na KUTIL.
Kondiku (Gazprome :roll: ) - a to tys ještě neodhalil našeho šmudlu - co tímto způsobem opravuje 100Hz-ovky :?:
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=29272
Nebo třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=30384
A do třetice: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=30385
smudla5 = goliasinek = opravar13 = ????????? :roll: :cry:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#50 Příspěvek od kokun »
kondik píše:Pán kokún, prečo sa nestarať o seba (v prvom rade) prečo si nereagoval napríklad na toto vlákno (s tvojou výrečnosťou) bol si tam spomenutý: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
To kondik - proč se hned urážíš, to nebylo myšleno kriticky a jenom na tebe - jen, že je tu řeč "o mrtvých duších". Já si myslím, že naopak my dva se tady na EB ve svých názorech až obdivuhodně ztotožňujeme a oba dva si někdy "nevidíme do huby" a servítky si nebereme. :roll:
To, že je tu někdo zaregistrovaný pod různýma "nickama", není žádná novinka - a taky nejsi sám. Ale ve skutečnosti to jenom "nafukuje" počet zúčastněných na tomto fóru (registrovaných: dobře přes 20.000 a jak se tu uvádí, aktivních" řádově stovky). :roll: :cry:
Poukazuješ na výše uvedené vlákno, které jsem samozřejmě četl, ale při jeho délce a obsahu si nejsem vědom toho, že je tam řeč konkrétně o mně - na což bych měl reagovat. Dej sem konkretní link. :!:
S názory servisáků se ale musím ztotožňovat, protože k nim stále patřím i když mně v podstatě "mezi sebe nechtějí". Když jsem se tak před cca dvěma měsíci chtěl na http://cs-servisforum.com/ zaregistrovat, dostal jsem BANána hned při registraci, poněvadž jsem se za ničím nechtěl schovávat.
Zřejmě jim ten můj nick kokun "nejde pod fousy" a rovnou mi zabránili v registraci (co jiného za tím může být, než moje přítomnost zde na EB). :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 02 srp 2009, 20:45, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
#51 Příspěvek od ZdenekHQ »
cackler píše:
ZdenekHQ píše:Zase něco ručně mazat.... Novější fóra to dělají automaticky a bez kecání, u tohoto to snad ani jednoduše promazat nejde....
na to stačí jedno řádkovej SQl příkaz a jsou pryč, nic težkýho na tom neni
To je stejná operace, jako když neznáš přístup do servisního menu a korekci barev řešíš výměnou odporu v patřičném zesilovači.
Příkaz "delete * where počet_příspěvků=0" se nabízí, ale nejsem si jistej, jestli stačí smazat data jen v jedné tabulce....
