ESR měřič
r1a2s3t4o5
#46 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
PavelFF píše:
Tento "měřič" mám postavený a používám ho nejvíc. Je jako první na řadě k hrubému odhalení závady C. Na opravdové měření ESR sice není, ale k danému účelu slouží dobře. Trochu jsem ho upravoval a doplnil automatické vypínání napájení z baterie. TL062 nedoporučuju, je pomalý a nestačí přenášet "obdélníky" . Mám tam asi TL074 nebo LM324 nebo tak něco.
EDIT: Díval jsem se na skutečné provedení a mám tam(na rozdíl od předchozích tvrzení) skutečně TL064 a kmitočet mám kolem 100kHz. Zbylé dva operáky v pouzdře využívám pro automatické vypínání a pro oddělovací stupeň opřed usměrňovačem..
Pokusy jsem dělal i s TL074 a LM324, ale nechal jsem tam nakonec TL064.
Merak som uz v podstate postavil ale mam problemy so stabilitou.
Pri odpore 7-8 ohm mi rucicka poskakuje nie vzdy sa trafi na to iste miesto. do 6 ohmov je vychylka rovnaka.
Takisto som pouzil TL062 (TL064 zere o polovicu menej ako TL074 plus dioda na vypinaci dalsi 1mA) ale mam pocit ze som plosak navrhol zle.
Pre stabilizaciu napatia na 5V som pouzil LE50 + kondiky z pdf-ka inac schema ostala rovnaka.
(32.82 KiB) Staženo 151 x
(13.29 KiB) Staženo 274 x
(64.67 KiB) Staženo 127 x
Atlan
#47 Příspěvek od Atlan »
mne sa ta stupnica nejako nezda...som zvedavy co na to povedia ostatny-.....
PavelFF
#48 Příspěvek od PavelFF »
r1a2s3t4o5 píše:Merak som uz v podstate postavil ale mam problemy so stabilitou.
Ve schématu máš přepólovaný C8. Pokud to tak máš skutečně zapojené, změř napětí na děliči R9/R10, jestli je poloviční než napájecí.
Jinak, teoreticky vzato, by hodnota 10 Ohmů měla být přesně uprostřed stupnice, protože pak je na výstupu děliče Rx/R6 polovina napětí než při zkratu výstupních svorek. V praxi je to jinak, ale stupnice nemůže mít lineární průběh. Tvoje poslední stupnice je téměř lineární. Předchozí stupnice malovaná od ruky vypadá daleko pravděpodobněji.
r1a2s3t4o5
#49 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
PavelFF píše:Ve schématu máš přepólovaný C8. Pokud to tak máš skutečně zapojené, změř napětí na děliči R9/R10, jestli je poloviční než napájecí.
Je to tak, mal som tam prepolovany C8. Kondik som obratil a ako sa dostanem k odporovemu drotu, merak ociachujem znova.
Inak, z nejakeho ESR meraka na webe som odkopiroval tabulku ktora vyzera byt uzitocnejsia ako zelene bodky. Tu je
(30.57 KiB) Staženo 140 x
r1a2s3t4o5
#50 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Takze po prehodeni C8 a premerani stupnica vyzera takto. Uz nevidno chvenie ani pri 10ohm. Pristroj sa zda byt teraz v poriadku.
Opravena ESR stupnica
(64.02 KiB) Staženo 152 x
