elektronkový mikrofonní předzesilovač
Jinak se na vstupní zesilovače používala i ECC81 nebo ECC83, ale vždy zapojená klasicky, nikde jsem nenarazil na kaskádní zapojení. Jedinou výjimkou na kterou jsem narazil je 6CC42S v magnetofonu Tesla MGK10.
V USA nemá sice EF86 ekvivalent, ale co třeba 6AU6? Lineární pentoda původně pro VF a MF zesilovače, použitelná ale i jako vstupní NF zesilovač. S vybranými vojenskými 6AU6 od General Electric, navíc mírně podžhavenými (žhavené jen 5V stabilizovaných) je zesilovač na tom šumově ještě lépe než EF806S Tesla, původně do modulačních zesilovačů rozhlasu po drátě. Zato maďarské 6AU6 mi šuměly podstatně víc i trpěly mikrofonií. Ty americké mám v podobné aplikaci-1.stupeň RIAA předzesilovače pro přenosku.
Takže si myslím že v Americe mohli místo EF86 používat 6AU6.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm
Je to pekny preamp s dobry zvukom, dobre navrhnuta konstrukcia, pouzili sme original kvalitne trafa Lunhal, zmenil som zapojenie anodoveho zdroja original stabilizator co bol v povodnom navrhu som nemohol zohnat tak som tam dat klasiku s Mos FETom a napatovim zdrojom v G tranadku...
V prilohe je vysledny meraci protokol premerany s AP Systemom One. Ak by niekoho zaujimali parametre moze si to prelistovat. Jeho frekvencna charakteristika je dostatocne siroka (pre -3dB ide daleko cez pocutelne pasmo, subeh kanalov fakt dobry, odstup S/N tusim -75dB, skreslenie cca 0,5percenta, max zosilenie tusim 47dB... )
http://www.ulozto.sk/x3UPHD7/meraci-pro ... tec-ix-pdf
heslo : ECC82
odporucam ak niekto uvazuje o mikrofonovom preampe do studia alebo vaznejsie robenie hudby.
Jenom škoda, že není zadokumentováno THD při menším vstupním signálu a podobné věci, ta část měření je docela odfláknutá (nebyl strojový čas ?).
BTW, u toho AP One, pod jakou verzí softu běhá a na jakém rozhraní ? Jak se přenášejí data z toho obslužného PC a v jaké podobě, tabulky k dalšímu zpracování, nebo hotové screeny a gify ?
Akym rozhranim komunikuje AP s PC neviem ale je to daka karta dodavana vyrobcom tak to nebude niec standartne ako LPT a podobne....
Karta je bohuzial ISA teda do noveho PC to uz clovek nenarve a bohvie ci existuje aj novy software pod Win.
Vystup z merania je subor s priponou .DAT (prikladam ale uz neviem co to za meranie bolo)
Je to Textak s pekne usporiadanym meranim (ako by tabulka) vlavo pri akej frekvencii v pravo "kolko", da sa to inportovat do excelu (treba preniest cez disketu do novodobeho PC
Je to super masinka no skoda ze musi fungovat so starym PC.
Existuje novější software, APWIN, který běhá pod W98 a umožňuje ovládání pomocí LPT. Však taky konec výroby AP S1 byl 2002 (a začátek myslím 1985, první stroje se ovládaly osmibiťákem HP
Já mám ještě starší verzi stroje s RS232.
Jinak ten APWIN je graficky orientovaný, tedy by měl umět dělat hezké grafy a rozumně s nima pracovat bez nutnosti exportu v datové podobě.
Trosku som googlil
Nasiel som prevodniky na USB
Jeden original od AP:
http://ap.com/products/accessories/other/
Druhy dakde z ciny:
http://translate.google.sk/translate?sl ... ml&act=url
Bohuzial cenu som nenasiel nikde.
+ ten obsluzny software pod Win da sa niekde ziskat alebo nemas ho?
Mozno by som vylepsil to meracie pracovisko a zjednodusil tym meranie aspon.
Diky
