Stavba JCM800 a potenciometry (přesunuto)
Kaca
#46 Příspěvek od Kaca »
Dobře. Díky! Zítra přivezu zesilovač domů a budu na tom pracovat. Až bude nějaký výsledek tak dám vědět.
Tak ještě jednou dík a zdravím!
Kaca
#47 Příspěvek od Kaca »
Tak jsem se pustil do předělávky drátovačky a chtěl bych se zeptat jestli ty grid stoppery mám dát co nejblíže k elektronkám, třeba na patice a nebo nebude vadit když budou s těmi vazebními kondenzátory na liště. Podle textu na obrázku ale bude umístění vhodné asi přímo na patici. Dále bych dal krom jiného ty měřící jednoohmové odpory taky na lištu. Pak předělám ty propoje od preampových elektronek na lištu. Zatím to mám ještě v práci ale po těch předělávkách převezu domů ke škopku na měření.
Díky a zdravím!
(243.77 KiB) Staženo 86 x
Sendyx
#48 Příspěvek od Sendyx »
Grid stoppery zásadně co nejblíž mřížce, a doporučují se uhlíkáče se spirálovou drážkou raději než MOX.
Tu drátovačku máš dost divokou, jde o rozumné rozmístění dílů zdroje a konc. elek atd. Minimalizace proudových smyček a tak dále. Taky nechápu, proč máš to hejno trimrů tak daleko od koncových elek a nad šasi, když nad šasi nemáš vytažené měřící body... rozumné je to mít někde pohromadě.
Kaca
#49 Příspěvek od Kaca »
Díky moc za odpověď! To hejno se budu snažit dát blíž a dovnitř. Měl jsem měření na těch dvou konektorech které jsou na zadním panelu vedle výstupů ale odpojil jsem je. No, snad se to nakonec nějak podaří. Uvidím.
Dělám na tom teď každý den.
Ty odpory budu mít v uhlíku k dispozici jen tyhle: http://www.ges.cz/cz/rc0204-5k60-5-GES05301144.html
Postačí výkonově?
TubeGuru
#50 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, že mají být gridstoppery co nejblíž řídící mřížce je pravda, že mají mít hodnotu 5k6 je taky pravda, ale že "doporučují se uhlíkáče se spirálovou drážkou raději než MOX" nemá žádné rozumné technické odůvodnění, leda by někomu chyběl ten "vintage šum". Ve starých originálech zesilovačů sice byly uhlíkáče, ale jen proto, že metalizované odpory ještě nebyly za levný peníz k sehnání a při hromadné výrobě je každý uspořený halíř (nebo v UK pence) dobrý. V současné době je už používání uhlíkových odporů anachronismus nebo nějaká nepochopitelná nostalgie. Kdybys je chtěl přes všechny nevýhody použít, tak ty z GESu výkoně stačí (v bezporuchovém stavu na nich žádná výkonová ztráta není), ale lepší je použít 0,5W když už kvůli ničemu jinému, tak kvůli rozměrům, mechanické a napěťové pevnosti. Nemohu přijít na to, proč chceš stavět mermomocí JCM800, když nechceš zkreslený zvuk. Mnohem lépe Tvým požadavkům vyhoví kopie "1959" (Plexi) a ani nebudeš muset roubovat do zapojení preamp z Bassmana - jsou totožné:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959t-66.gif
nebo podle čitelnějšího schematu z obrázku níže:
Jestliže nehodláš používat tremolo, můžeš tu část vlevo pod zemním vodičem celou vynechat.
Co se týká "drátovačky" s tím si není třeba moc lámat hlavu, právě ty drátovačky pěkné pro oko trpí těmi nectnostmi, o kterých tak poeticky napsal Sendyx. Takhle vypadá originální drátovačka:
Na co bys měl myslet je použití stíněných vodičů k řídícím mřížkám všech ECC83 a stínění samozřejmě spojené se zemí (kostrou) jen na jednom konci.
Přeji ať se dílo podaří k synově plné spokojenosti.
(136.28 KiB) Staženo 83 x
(172.99 KiB) Staženo 88 x
Kaca
#51 Příspěvek od Kaca »
Díky za odpověď! Potěšilo mě to. Nechci stavět 800. To bylo zpočátku. Teď už tam je pramp 5F6 a nebudu to měnit. Tremolo samozřejmě nepotřebuji. Je to pouze na kontrabas a baskytaru. Je pravda že ta moje drátovačka je zmatená ale snad v tom udělám trochu pořádek.
Zdravím a ještě jednou děkuji!
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Nakresli si v té tvojí drátovačce důležité smyčky (kudy tečou podstatné proudy) a zkus se nad tím zamyslet. Raději 10x překreslit, než to blbě vydrátovávat.
Kaca
#53 Příspěvek od Kaca »
Budu dělat. Díky!
Kaca
#54 Příspěvek od Kaca »
AhojTe! Tak jsem to trošku předělal a osadil ty grid stoppery a stínění. Zesilovač je teď stabilní a anodové proudy drží na nastavených 35ti mA, plus - mínus 1 mA. Ještě trošku toho nepatrného brumíku při vybuzení naplno a odstranit napískávání při skoro plném presenci. Osadil jsem tam menší odpor ze zpětné vazby. Tak dám trimr a zjistím kolik dám.
Moc děkuji Sendyx a TubeGuru za pomoc a rady!
Zdravím! Kaca
