A zase Tesla 820A, praska v L kanali
zvaty
#46 Příspěvek od zvaty »
Stalo se to při normální hlasitosti. Obsluhuje to jen majitel.
zvaty
#47 Příspěvek od zvaty »
Při opětovné výměně tranzistoru jsem našel krytickou vzdalenost mezi vývodem emitoru a plechem krabice, i při dosazení tranzistoru s naprimenymy vývody je tu asi mezera 1mm. V tom místě je letování i drát přívodu a tim se mezera dále snizi. Navíc je v tomto místě plech mírně zacernen, takže docházelo k oblouku a tranzistor šel do zkratu. Druhý kanál má větší prostor a tohle u něj nehrozí. Tak jsem mezeru zvětšil a uvidíme v dalším kole testování.
fredis
#48 Příspěvek od fredis »
No nevím :lol: . Nějakých 50V by na 1 mm přeskočilo dosti těžko.
Atlan
#49 Příspěvek od Atlan »
Vidim ze si este nevidel 5kg kvetinac na zosilnovaci to sa ten 1mm strati ako nic :D pripadne repro 3nozka s jednou nozkov s trede zosilnovaca :D
microlan
#50 Příspěvek od microlan »
Píše, že se cínem vzdálenost ještě zmenšila, a pak se to něčím zadělalo (asi propojilo). O nějakým přeskoku nebyla řeč
//asi se ty vývody měly trochu zkrátit
fredis
#51 Příspěvek od fredis »
Laskavě si to ještě jednou přečti, než zase vypustíš něco moudrého! Jasně píše že docházelo k oblouku :roll: .
Thales
#52 Příspěvek od Thales »
>fredis
Je rozdíl mezi tím, když ti oblouk přeskočí sám od sebe čistě napětím na vzdálenost 1mm a mezi tím, když máš desetiny milimetru širokou mezeru, která se ti mění třeba vlivem otřesů a ještě je v ní nějaký třeba i částečně vodivý bordel. To se ti oblouk může vytáhnout docela snadno. Ale i kdyby tam nebyl oblouk tak krátkodobý vodivý kontakt doprovázený jiskrou může i bez oblouku udělat své.
zvaty
#53 Příspěvek od zvaty »
Tak dobře....Byl to jen obloucek.
Mohlo to být i trochu podpořeno tepelnou roztažnosti, vlhkosti. Ta mezera byla mensi než 1mm.
