Reulovatelná nabíječka PB aku
nabíjení.png- (5.4 KiB) Staženo 157 x
A kutilmile - nelituju tě
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD536A.pdf
Ale pokud něco jde udělat echt extra složitě a za draho, proč to dělat jednoduše a lacino, že jo...? Navíc jestli jsem to dobře pochopil (při rychlém přelétnutí), ten obvod neměří proud, ale jen převádí napětí na efektivní výstupní hodnotu. Což zase znamená kalibrovaný bočník atd...
+ nejaky obvod na riadenie fazoveho otvorenia tyr.
V tom povodnom zapojeni da za hlinik+krabicu+vyk.dimenz.trafa viac ako za true rms konvertor+suciastky.
Ja som len naznacoval ,ze nie je problem merat neharmonicke prudy.A to dokonca z jednym cipom.
Tu je lacnejsia varianta obvodu:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... AD737.html
Okolo 10Eur.
2.Bocnik moze kalibrovat pri obycajnom striedavom napatii...z lacnym multimetrom.
To je tak vsetko ,co som chcel tym prispevkom povedat.
EKKAR píše:...Ano, snížením sekundárního napětí ze 26 na 17V klesne rozdíl napětí, ale pokud použije dvojcestné usměrnění, bude mít místo 50Hz frekvence nabíjecích pulsů dvojnásobný kmitočet a efektivní hodnota proudu vyjádřená velikostí náboje proteklého do akumulátoru se zase až o tolik nesníží...
To je ale změna "srovnávací základny". Ano, zmenšení sekundárního napětí lze kompenzovat změnou v zapojení nabíječky.
Co se týká měření nabíjecího proudu, myslím, že relevantní hodnotou je střední hodnota proudu, kterou magnetoelektrické systémy z principu měří a o jejich údaj se tedy lze směle "opřít".
Okam - okamžitá velikost proudu není až tak důležitá, klidně to může být puls o hodnotě 200A i do baterky 50Ah - ale musíš počítat s tím, jak takový impuls vytvoříš a jak často ho do baterie můžeš pustit. Obecně se tvrdí, že nabíjet by se mělo 1/10 hodinové kapacity - takže ani při impulsním nabíjení velkým proudem by se nemělo nějak radikálně překračovat tuto hodnotu - myšleno v elektrochemicky ekvivalentním významu.
EKKAR: Díky za info. Mám takovou nabíječku a naměřil jsem na snímacím odporu (50mohm) pulsy 3V. Což odpovídá 60A a zdá se mi to trochu moc. Jasně, že střední hodnota je 1/10 kapacity.
EKKAR píše:Masare, než začneš kritizovat,...
Nic nekritizuji, jen jsem upozornil na fakt, že při stejném zapojení nabíječky způsobí zmenšení sekundárního napětí trafa zmenšení maximální velikosti nabíjecího proudu a že to zmenšení nemusí být nevýznamné.
EKKAR píše:... a neříkej mi, že pokud ponecháš shodné napětí, zdvojnásobení počtu (jinak stejně velkých) impulsů za jednotku času nepovede ke zvýšení průchodu objemu náboje. Takže i když klesne rozdíl napětí při nabíjení, ale zároveň zvýšíš frekvenci z 50 na 100Hz prostým přechodem z jednocestného na dvojcestné usměrnění, výsledný objem náboje nebude odpovídat poklesu špičkového nabíjecího napětí. A je úplně jedno, jestli budeš měřit vrcholovou, efektivní nebo střední hodnotu proudu - dokud nezměníš fázový úhel sepnutí, bude to dvojnásobný počet půlvln = dvojnásobný proud....
Asi jde o nedorozumění - nic takového jsem přece netvrdil. Jde o to, co už jsem napsal - o změnu "srovnávací základny"; zatímco ty tady srovnáváš dvě různá zapojení se stejným trafem, já jsem srovnával dvě stejná zapojení se dvěma různými trafy. A o to přece tazateli šlo. Nebo je to jinak?
S ostatními tvými tvrzeními nejsem v zásadním rozporu.
Špatně.EKKAR píše:...Žádanou velikost nabíjecího proudu stejně můžeš vyhodnotit jedině v případě, že nabíjíš stejnosměrným vyhlazeným proudem...
Špatně.EKKAR píše:... efektivní hodnota proudu vyjádřená velikostí náboje proteklého do akumulátoru ...
EKKARE, masar ti to napsal, já už kdysi taky, ale na tebe to pořád nezabírá. Píšeš pořád dokola stejnou nepravdu. Uvádíš lidi v omyl. Dochází až k paradoxním úvahám, jako vymýšlení TRUE RMS měřiče, který za hodně peněz poskytne naprosto nepotřebné údaje.
Nabíjecí proud se dá měřit skoro každým(nejběžnějším) měřákem (magnetoelektrickým i digitálním za stovku), protože tyto přístroje měří STŘEDNÍ hodnotu proudu. Dodaný náboj odpovídá STŘEDNÍ hodnotě proudu.
Shrnuto: Potřebujeme měřit střední hodnotu - máme měřák na střední hodnotu, => jsme v pohodě. Nepotřebujeme měřit efektivní hodnotu => nemusíme stavět TRUE RMS měřák. Byl by k ničemu(při nabíjení).
Efektivní hodnota ti o dodaném náboji nic nepoví, s jedinou výjimkou, a to je konstantní stejnosměrný proud (což nebývá často). Pak se totiž efektivní a střední hodnota shodují.
Tím nenapadám tvou ideu, že dva pulzy za danou dobu dají víc náboje než jeden. S tou samozřejmě souhlasím.
