Stránka 4 z 5
Napsal: 21 led 2010, 08:39
od masar
mtajovsky píše:Nebo jak to myslíte?
Můstek to např. nezajímá jen zdánlivě - můstkové měření je měření podobné srovnávací metodě, to znamená, že jsem musel nejprve změřit jednotlivé impedance můstku (samozřejmě jinou metodou), abych ho mohl sestavit a potom používat k dalšímu měření. Samozřejmě se tím opět dostávám k tématu typu "co bylo dřív, slepice nebo vejce", ale podle mého názoru je impedance jednotkou odvozenou z definice jednotek napětí a proudu pomocí Ohmova zákona.
Napsal: 21 led 2010, 15:44
od mtajovsky
OK.
Napsal: 21 led 2010, 16:09
od mtajovsky
Andrea píše: ... pak z toho vznikají takové hodnotné myšlenky ...
Ano, omlouvám se za nedostatečnou přesnost.
Oprava té věty:
Poměr ... není dostatečným ukazatelem ... (Potřebuji ještě vědět, z čeho se skládá, kmitočet, fázi (například), celkem tolik nezávislých hodnot, aby se daly sestavit rovnice pro určení prvků obvodu).
Tohle by (snad) mohlo projít.
Napsal: 21 led 2010, 16:42
od Andrea
Teda že jsem se do tohohle vlákna vůbec srala, teď ještě abych začala pochybovat, jestli umím změřit frekvenční charakteristiku dvojpólu.
Napsal: 21 led 2010, 16:50
od Hill
Nemusíš to hned vidět tak černě
Napsal: 21 led 2010, 17:59
od mtajovsky
Spíš jsem se do toho neměl s..t já. Když se začne filosofovat, tak to pak dopadá takhle:
Napsal: 21 led 2010, 18:15
od masar
Tak to jsem teda nechtěl, vždyť do toho stejně tolik nevidím, jako vy, jen jsem do toho vrtal.
Ale snad nebude tak zle.
Napsal: 22 led 2010, 15:51
od FERYACT
Byl jsem před časem požádán abych vysvětlil proč na mém obrázku
je funkce fí= f/omega/.Je to proto,že to tak má být nebot':seriový rezonanční obvod má pod rezonanční frekvencí charakter kondensátor,
nad rezonanční frekvencí charakter indukčnost.Tedy zelená křivka ze dne
17.1. má správně začínat dole u -90° projít přes bod rezonance a končit
v +90°.Obrázek z 19.1. je tedy v pořádku.A dal jsem ho tam proto abych
na zelenou křivku upozornil.Andrea si rozdílu všimla ale nepochopila.
Rozhodla že její křivka je O.K.
Napsal: 22 led 2010, 16:30
od Bernard
Je to malé nedorozumění, i ty máš svou pravdu, ale ta není odpovědí na otázku položenou na startu tohoto vlákna. Ty mluvíš o fázovém posunu napětí ve vztahu k proudu, ovšem tazatel se ptá na modul a fázi proudu (ve vztahu k napětí, samozřejmě).
Napsal: 22 led 2010, 17:22
od Andrea
FERYACT píše:A dal jsem ho tam proto abych
Já jsem o ničem nerozhodla, jen jsem tě požádala o vysvětlení. Já vím moc dobře, jaký graf jsem nakreslila a jaký graf jsi nakreslil ty. Jen mě zajímalo, jestli i ty chápeš ten rozdíl, ale zjevně jsi to doteď nepochopil.
Napsal: 29 led 2010, 21:22
od FERYACT
Už 769 občanů přečetlo toto vlákno. Řešilo se i to, kolik má zesílení odpor.
Místo toho by se mohlo náležitě vyjasnit, jak je to s tou fázovou charkou.
K čemu se dá použít zelená křivka. V popisu grafu z počítače se o ní mlčí.
Napsal: 29 led 2010, 21:36
od Andrea
Co pořád nechápeš? Přečti si jaký byl dotaz a ta zelená a fialová charakteristika jsou odpovědí na něj.
Napsal: 02 úno 2010, 16:19
od FERYACT
Andreo,kdy už pochopíš, že chci vysvětlení obrázku který ti nakreslil počítač.
My jsme ti společně s mtajovským ochotně vysvětlili jaké zesílení má odpor.
Což v zadání nebylo.Na tvé požádání jsem vysvětlil svoje křivky.
Zkus ze stejnou ochotou objasnit své obrázky.Jak mám pochopit co tajíš.
Bohužel jsem nikde na Internetu nenašel odpověď a tak se už po několikáté obracím na tebe.
Napsal: 02 úno 2010, 17:07
od Andrea
To si na toho blbého hraješ?
Jsou to fázová a modulová kmitočtová charakteristika proudu sériového zapojení RLC. Zelená je fázová, fialová modulová. Co na tom pořád nechápeš?
Napsal: 09 úno 2010, 04:50
od FERYACT
Má milá Andreo byla doba a ne příliš velká 10let kdy jsi netušila že fázové a modulové charakteristiky vůbec existují.Pak ses to dozvěděla na přednáškách nebo přečetla ve skriptech.Bohužel mně nechceš pomoci
abych ze stavu kdy tuším mohl přejít do stavu kdy vím.Schází mi jasná
definice pro pochopení.
Tautologií se nedá nic vysvětlit.
Na svých osobních stránkách jsi daleko vstřícnější.
