Stránka 4 z 4
Napsal: 10 dub 2010, 23:26
od AmarokCZ
3:1 je opravdu málo, ale neznamená to, že to nebude fungovat.
Pokud nemáš možnost regulovat napětí autotrafem, můžeš provizorně použít odporový dělič z žárovek :)
Napsal: 10 dub 2010, 23:41
od joohnzy
to je dobrej napad :D . Díky za radu ...zejtra na to mrknu
Napsal: 11 dub 2010, 00:21
od procesor
Natoč 37/8 +6z aux.
Ten pomer pri plnom napätí siete 250Vac zaistí neprekročenie záverného napätia 100V diód.
Vzduchovú medzeru nastav tak, aby indukčnosť primáru bola ako v schéme maximálne 220uH. Ak dobre počítam, sekundár bude mať približne 10uH.
ton(max) = 3,6A*220uH/250V=3,2us
toff(nom) = 16,6A*10uH/20V=8,3us
Na filtračnom kondíku za môstikom by napätie nemalo klesnúť pod 150Vdc. Inak cyklus meniča bude kratší ako cyklus indukčnosti(trafa).
PS: bez PFC sa to nemôže prevádzkovať v pôvodnom rozsahu vstupných napätí pri plnom výstupnom zaťažení.
Napsal: 16 dub 2010, 15:02
od joohnzy
Zkusil jsem změnit počty závitů na transformátoru a musím říct, že to nepomohlo. Zdroj se chová takto:
Po připojen napájení se řídící obvod NCP4302 snaží nastartova. To je na osciloskopu vidět jako krátký sled několika sepnutí tranzistoru. Na výstupu napětí vyskočí na správnou hodnotu 20V, ale pokud je na výstupu zátěž tak klesá k nule. Poté obvod cca 2 - 3 sekundy n¨nedělá nic. Následně po uplynutí této doby opět několikrát sepne tranzistor. Tento stav se opakuje stále dokola.
Domnívám se, že to má souvislost s napájením řídícího obvodu jež osciluje mezi 12 až 6V. Navíc je zajímavé, že spínací tranzistor se značně zahřívá (dokonce už mi jeden i odešel).
Zpětná vazba je v pořádku a ochranmný obvod se také tváří OK. Zkoušel jsem i vyměnit řídící obvod. Bez výsledku.
Za každý nápad budu velice vděčný, protože už vážně nevíc proč obvod nefunguje.
Odkaz na řídící obvod:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1230-D.PDF
Napsal: 16 dub 2010, 21:34
od procesor
A nastavuješ aj indukčnosť primárneho vinutia vzduchovou medzerou?
